Messung impulsförmiger kleiner Ströme
Gast #6086856
Hallo Miteinander
Bei IOT Projekten habe ich öfters das Problem dass ich zwecks
Laufzeitabschätzung den Stromverbrauch von diversen Komoponenten genau
messen muss.
Das gestaltet sich aber schwierig, da die zu messendem Ströme sehr klein
sind (uA bis einige mA) und auch noch Impulsförmig bzw. mit schnellen
Flanken.
Wie misst man so etwas mit Bordmitteln?
Gibt es hier einen Trick?
DC Power Analyzer kenne ich.
Fällt jedoch aufgrund von fehlendem Budget weg..
Vielen Dank
Gast #6086865
Gar nicht.
Tja.
Ein Weg ist ein geladener Kondensator und nachgeschalteter low-IQ
Linearregler. Man beobachtet die Entladespannung über die Zeit,
subtrahiert ggf. Leerlaufverbrauch des Reglers und dividiert
Eigenstromverbrauch (pro 100mA Lasstrom braucht der Regler 1mA oder so).
So hat man wenigstens die integrierten Stromverbrauch.
Gast #6086943
Was hast Du denn als "Bordmittel"?
So ganz spontan, würde ich die Spannung eines Shunts integrieren. Dabei
Genauigkeitsanforderungen und Möglichkeiten berücksichtigen. Genaue
Kondensatoren bzw. deren genau Vermessung ist andererseits auch nicht so
einfach.
Was kannst Du mit Deinen Mitteln am genauesten messen?
Gast #6086965
Tja, ist schon kacke wenn man arm ist. :-D
Relativ einfach geht es mit einem MAX4080 oder aehnlichen von anderen
Herstellern. Der hat eine Bandbreite von 250khz. Das reicht
normalerweise aus. Ich parametrier denso auf 10mA/1V oder 100mA/1V.
Damit kannst du z.B 150mA maximal aufloesen und 10uA kommen gerade so
aus dem Rauschen raus.
Das ist sehr interessant weil man so fuer jeden Funktionsaufruf im
Mikrocontroller sehen kann was da gerade an Leistung gezogen wird.
Olaf
Gast #6094181
Mit arm hat das nicht viel zu tun..
12k lohnen sich für den gelegentlichen Gebrauch einfach nicht..
Boardmittel: Diverse Oszis, Spekki bis 3 GHz, Stromzangen, Elektronische
Last, 6.5 Digit Tisch DMM..
Ein Integrator scheint sinnvoll!
Kann man den über mehrere Stunden laufen lassen?
Das Problem ist nicht so sehr das Messen der kleinen Ströme, sondern das
korrekte Erfassen det Impulse bzw. deren Umrechnung in einen RMS Wert..
Wie verlässlich ist hier eigentlich die RMS Messfunktion bei Ozis? (R&S)
Gast #6094702
ACF2101 verwenden und die Zeiten messen bis der Ausgang einen gewissen
Spannungswert erreicht hat.
Damit die Resetzeit nicht die Messung verfälscht zwischen den beiden
umschalten (wenn er eine integriert dann den anderen im Reset)
Damit ist "nur" noch eine Zeitmessung pro Inegrations nötig bzw. wie oft
innerhalb zB. 1h von A nach B und retour umgeschalten wurde da ja die
Ladung der Integrations-Cs bekannt ist.
Funktionierte hier rein Analog ausreichend genau.
Alternativ einen Sigma-Delta-Modulator verwenden und den Datenstrom mit
einem uC integrierend auswerten. Funktioniert auch gut wenn man Zeit zum
Tüffteln hat.
Obacht: ich rede nicht von einem Delta Sigma ADC sondern von einem
Modulator, das ist was anderes...
Gast #6094878
Wieso RMS? du willst doch sicher den Mittelwert oder?
Eine gewisse Filterung ergibt sich auch durch die Abblockkondensatoren.
Ein normales Oszi mit 8 Bit A/D-Wandler reicht leider nicht für hohe
Dynamik.
Und das Rauschen willst Du sicher auch herausmitteln.
Es gibt aber auch hochauflösende Oszilloskope siehe:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Batteriew%C3%A4chter#Nachtrag2:_Strommessung_mit_dem_Oszi
Gruß Anja
#6095262
Giesser schrieb:
> Ja, Mittelwert geht natürlich auch. :)
> Ist ja dasselbe bei pulsierendem Gleichstrom.
Nein.
Ein einfaches Beispiel:
Dein Strom schwankt rechteckförmig zwischen 0 und 1mA mit jeweils 50%
der Zeit bei 0 und bei 1mA.
Der Mittelwert liegt bei 0,5mA. Der RMS-Wert allerdings bei 0,707mA.
Der RMS-Wert ergibt sich allgemein zu:
IDC ist dabei bereits der Mittelwert des Stroms. Der RMS-Wert ist somit
immer höher, als der Mittelwert bei einem gemischten Strom.
Gast #6095411
Drei getrennte Messungen machen:
1) Stromaufnahme im Deep Sleep:
Du kannst die Versorgungsspannung durch einen Widerstand (z.B. 1kΩ)
leiten. Zunächst überbrückst du den Widerstand und startest die
Schaltung. Wenn der Schlaf-Modus erreicht wurde, entfernst du die Brücke
und misst die Spannung, die am Widerstand abfällt. Der Strom ergibt sich
nach dem Ohmschen Gesetz: I = U / R
Wichtig ist dabei nur, dass der Schlafmodus ausreichend lange andauert.
Wenn der µC während der Messung aufwacht, schmiert er natürlich ab, weil
dann an dem Widerstand zu viel Spannung abfällt.
2) Stromaufnahme im aktiven Modus:
Du verwendest einen Superkondensator mit zuvor ausgemessener Kapazität
anstelle des Netzteils (vor dem Spannungsregler!) und ermittelst den
Spannungsabfall über die Zeit. Ein Kondensator mit 1F hat bei 1A pro
Sekunde 1V Spannungsabfall.
Du könntest z.B. einen 1F Kondensator auf 12V aufladen, dahinter kommt
ein 3,3V Spannungsregler für die Elektronik. Wenn der Kondensator
innerhalb von 60 Sekunden 4V verloren hat, dann ergibt dies eine
mittlere Stromaufnahme von:
1F * 4V / 60s = 0,067A
3) Spitzenstromaufnahme in aktiven Modus:
Leite den Versorgungsstrom durch einen Shunt (0,1Ω Widerstand).
Spannungsregler und größere Kondensatoren (im µF Bereich) müssen vor dem
Kondensator liegen, damit sie nicht zusammen mit dem Widerstand einen
Tiefpass bilden.
Netzteil o---Spannungsregler---Kondensator-----IOT Modul
     GND o---------+---------------+------[===]------+
                                   +---Oszilloskop---+
Das Oszilloskop zeigt den Spannungsabfall an, der Strom ergibt sich nach
Der ESP8266 Chip nimmt (zusammen mit dem Flash Speicher) beim Senden
Impulse von etwas mehr als 400mA auf.
Gast #6095424
Und wen interessiert der RMS-Wert?
Du hast doch keine ohmsche Last dran, sondern irgendwelche
Spannungsregler.
