Hallo zusammen, Für ein kleines Projekt habe ich den Arduino Nano Every ausgewählt, da er ziemlich optimal geeignet ist. Jedoch stellt sich nun die Frage, wie er zu programmieren ist. Ich verwende das Atmel Studio und möchte ihn im Idealfall auch darüber flashen können, so wie es beim UNO durch Angabe als extra-Tool möglich war. https://michaelsarduino.blogspot.com/2015/07/arduino-mit-dem-atmel-studio.html Den 4809 bekomme ich so aber wohl nicht programmiert, da er per UDPI programmiert wird, was der avrdude wohl nicht kann, zudem kennt AVRdude den 4809 auch schon grundsätzlich nicht. Also kurz gefragt, kennt jemand ein Tool mit dem man den Arduino Nano Every flashen kann?
Die Arduino IDE kennt das Board übrigens auch nicht...
Matze schrieb: > Also kurz gefragt, kennt jemand ein Tool mit dem man den Arduino Nano > Every flashen kann? Mit Arduino und 4809 usw: Boardmanager: https://github.com/MCUdude/MegaCoreX Bootloader / UPDI ist auch beschrieben. leo
leo schrieb: > Mit Arduino und 4809 usw: > Boardmanager: https://github.com/MCUdude/MegaCoreX > Bootloader / UPDI ist auch beschrieben. Ja, grundsätzlich scheint es hier eine lösung zu geben, nur scheitert es an der Installation: Click on the "Download ZIP" button. Extract the ZIP file, and move the extracted folder to the location "~/Documents/Arduino/hardware". Create the "hardware" folder if it doesn't exist. Open Arduino IDE and a new category in the boards menu called "MightyCoreX" will show up. Also worein soll der Inhalt des ZIP unter Windows kopiert werden? Einigermaßen sinnvoll scheint mit hier dieses Verzeichniss: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware Aber deshalb erscheint der "MightyCoreX" auch nicht bei den Bords... Aber ich habe festgestellt dass man den Nano Every als MegaAVR in der Arduino-SW nachinstallieren kann. Aber auch dann lässt sich z.b. ein Blink-Programm nicht flashen: avrdude: jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories in description.
Matze schrieb: > Ja, grundsätzlich scheint es hier eine lösung zu geben, nur scheitert es > an der Installation: Hier sollte es auch via Boardmanager gehen: https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr leo
Der SAMD11 auf dem Board sollte zwei serielle Ports per USB zur Verfügung stellen. Zu dem für UPDI sendest Du die Daten (.hex) bspw. mit pyupdi.
Hallo, falls das noch aktuell ist, ist die Lösung viel einfacher. Arduino IDE installieren mit entsprechenden Boarderweiterungen. Testen ob alles funktioniert. Wenn man dann immer noch mit Atmel Studio programmieren möchte, installiert man sich darin die Visual Micro Erweiterung. Dann kann man weiterhin per USB flashen. Also das Arduinoboard wie gewohnt nutzen. Wenn man rein mit Atmel Studio programmieren möchte, ja dann gehts nur wie Wilhlem schon sagte über "pyupdi" am einfachsten. Hier ist dazu alles niedergeschrieben wurden. Beitrag "UPDI Programmer bauen - alias "El Tangas""
