Hallo zusammen, leider steige ich auf eBay und Co. nicht wirklich durch wie die Händler da Ihre LED Stripes bezeichnen. Ich würde gerne LED Stripes such auf welchen Warm-und-Kaltweiße Gemischt sind. Eigentlich möchte ich nur die tatsächliche Lichtfarbe am Schreibtisch justieren, Lampen oder Leuchten die das bieten (also fertig) sind aber einfach nur überzogen teuer. Zudem bietet es ein schönen µC Projekt an mit verschiedenen Farbprofilen oder eventuell sogar einem LDR....etc So nun ein paar Fragen, sind so gemsichte Stripes sinnvoll? Also wie sollte das Mischungsverhältnis des LED's den sein? Bzw. sollte man eher 2x Warmweiße und 1x Kaltweißen Streifen kombinieren? Hat da schonmal jemand was in die Richtung gemacht? Danke schonmal an alle
Thomas B. schrieb: > Ich würde gerne LED Stripes such auf welchen Warm-und-Kaltweiße Gemischt > sind. Eigentlich möchte ich nur die tatsächliche Lichtfarbe am > Schreibtisch justieren, Da wäre es doch wesentlich sinnvoller, getrennte Warm-und-Kaltweiß- Streifen parallel anzuordnen und diese über zwei getrennte Netzteile mit Dimmfunktion anzusteuern.
Harald W. schrieb: > Da wäre es doch wesentlich sinnvoller, getrennte Warm-und-Kaltweiß- > Streifen parallel anzuordnen und diese über zwei getrennte Netzteile > mit Dimmfunktion anzusteuern. Wieso das denn? Es gibt Spots und LED-Streifen, mit LED, welche je einen chipf für warm und kalt in sich vereinen. Über entsprechende Ansteuerung kann man sich das Licht nach belieben zusammen mischen.
Das Problem ist wohl eher, das manche Händler 2500K als Kaltweiß bezeichnen, andere hingegen 3700K als Warmweiß. Entsprechend bekommt man Streifen die sich von Orange zu Schlaflicht einstellen lassen, oder welche die von nervig Blau bis Schlumpf gehen. Als komplettes Leuchtmittel machen CWWW-Teile Sinn, denn man hat nur begrenzten Platz. Wenn man eine Lampe selber baut oder umstrickt und eh Streifen nehmen will, dürfte man mit zwei getrennten Streifen besser fahren, weil sich da die Eigenschaften besser abstimmen lassen. Die Mischstreifen (oder welche mit Doppel-LEDs) sind meist eher Krempel, das liegt einfach daran das für den billigen Ebayscheiß das erstbeste gut genug ist. Wenn man ein bissel Geld in die Hand nimmt, kann man auch vernünftiges bekommen. Aber eben nicht bei ebay...
Wenn man zwei Stripes (einer für Warmweiß, einer für kaltweiß) nebeneinander klebt, sind dann für eine Lichtmischung die LED's nicht zu weit auseinander? Man kauft halt so Stripes, die drei Anschlüsse haben, somit kann ich die LED's für Warm und kalt separat ansteuern, ist aber im Grunde auch nichts anderes, als wenn man zwei Stripes kauft, und neben einander klebt. Ich glaube auch, das damit homogeneres Licht sich einstellen lässt. Schau dir lieber Stripes bei LED Shops an anstatt ebay. (cct Stripe)
Der hier sollte es tun, - Zubehör nicht vergessen: https://www.led-konzept.de/CCT-LED-streifen-24V-dualweiss-14-Watt-pro-meter-high-power Guten Rutsch!
Die LED Panels für Film- und Fernsehzwecke benutzen dafür einen Satz orange und einen Satz kaltweisser (>4500k) LEDs. Ich hatte hier vor einiger Zeit so ein Dings, bei dem das Display behauptet, mit dem Mixer einen Bereich von 2300k bis 4500k einstellen zu können.
Sven L. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Da wäre es doch wesentlich sinnvoller, getrennte Warm-und-Kaltweiß- >> Streifen parallel anzuordnen und diese über zwei getrennte Netzteile >> mit Dimmfunktion anzusteuern. > > Wieso das denn? > > Es gibt Spots und LED-Streifen, mit LED, welche je einen chipf für warm > und kalt in sich vereinen. > > Über entsprechende Ansteuerung kann man sich das Licht nach belieben > zusammen mischen. Hab Folgende (CCT): https://de.aliexpress.com/item/32903257649.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.43054c4dCi0Hn3 Funktionieren anständig und sind auch ordentlich hell. Zur Ansteuerung ich hab die getrennt gedimmt im Mischbetrieb so kann ich von CW nach WW Faden was ziemlich Praktisch ist.
K. J. schrieb: > Hab Folgende (CCT): > > https://de.aliexpress.com/item/32903257649.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.43054c4dCi0Hn3 Wie werden die angesteuert? Laut Beschreibung und Foto haben die CCT-Stripes 4 Pins mit den Beschriftungen "12V" "G" "R" und "B". Sind 12V und G die Versorgung und R und B dann ein PWM-Ansteuersignal für Warmweiß und Kaltweiß? Da müssten dann aber Transistoren oder ICs in den LEDs enthalten sein. Oder steht G für Green und wird hier gar nicht verwendet, R und B sind die geschalteten Massen für Warmweiß (R) und Kaltweiß (B)?
Sind Getrennt geschaltet, schau mal in die Beschreibung da ist glaube ich ein Anschluss beispiel drinnen, die kannst beide einzeln mit PWM regeln. Hab die Belegung grade nicht im Kopf da das schon 2 Monate her ist als ich die Verbaut habe, hab meine an nen Led Controller mit Tasmota.
Ich komme da auf ne Anmeldeseite von aliexpress?! Was ist da falsch?
Jens M. schrieb: > Ich komme da auf ne Anmeldeseite von aliexpress?! > Was ist da falsch? https://de.aliexpress.com/item/32903257649.html sorry hab den ganzen id kram vergessen rauszunehmen.
DANKE die Streifen heißen also CCT. Genau das hatte ich gesucht, eine Warmweiße LED im selben Chip verbaut wie die Kaltweiße LED. Habe mir nun diese hier einfach mal für 6€ bestellt und schaue mir den Spaß an. Kann ja dann immer noch die LED-Shop Variante fahren wenn die LEDs nix taugen. LED Streifen 5M 2835 5730 5050 5054 RGB CCT RGBCCT RGBW RGBWW weiß DC 12V 24V ( 352832038602 )
