Smartphones kann man per USB-Kabel an einen PC anschließen und dort das Dateisystem des Smarties öffnen. Frage: gibt es eine Software für eine Windows-Box, die sie die Funktion des Smartphones übernehmen lässt, um sie z.B. an einen Linux-Rechner anzuschließen und von dort aus das Windows-Dateisystem zuzugreifen?
Manuel X. schrieb: > Ein PC? Ein Windows Mobile Gerät? Ein PC. Für Windows Mobile gibts das, es läuft aber nicht mehr auf W10. Ich will ein Windows in einer VM damit mit dem Host verbinden – ohne Samba oder WebDAV.
Unter Linux gibts das GadgetFS und FunctionFS. Du musst den richtigen Host aber auch zum Client machen, sofern der USB Port das unterstützt. Das geht dan bei USB-C und bei USB-OTG jeweils etwas anders. Uhu U. schrieb: > Ich will ein Windows in einer VM damit mit dem Host verbinden – ohne > Samba oder WebDAV. Das wird dir mehr Probleme bereiten, als es löst.
Uhu U. schrieb: > Ich will ein Windows in einer VM damit mit dem Host verbinden – ohne > Samba oder WebDAV. Und warum mountest Du nicht das VM-Image direkt? Und nein: PCs sind üblicherweise USB-Hosts und keine Devices, und deswegen gibts so auch keine MTP-Server. fchk
Frank K. schrieb: > Und warum mountest Du nicht das VM-Image direkt? Das geht nur gut, wenn die VM nicht läuft. Dass USB dazu nicht geeignet ist, ist mir jetzt klar. Die einfachere Lösung: ein Host-only-Netzwerk, in dem die VM hängt. Dann geht der Zugriff aufs Dateisystem wie gehabt mit Samba, aber Windows bekommt keine Verbindung zum Web – das ist der Sinn der Operation. Danke für die Antworten!
Uhu U. schrieb: > Ich will ein Windows in einer VM damit mit dem Host verbinden – ohne > Samba oder WebDAV. Einige VM Hosts kennen direkt "shared Folder". Die müssen intern aber was ähnliches wie WebDav oder SAMBA machen. Denn man muss für jede Datei einzeln tracken ob jetzt der Host oder die VM zugreifen darf. Anderes Stichwort: Cache.
Jim M. schrieb: > Einige VM Hosts kennen direkt "shared Folder". VirtualBox z.B. Das ist wirklich sehr praktisch, aber VB hat leider den Nachteil, mit Docker nicht koexistieren zu wollen – das wirklich sehr schöne USB-System von VB funktioniert nach der Installation des ersten Docker-Images nicht mehr – und die Android-Emulatoren laufen auch nicht auf Systemen, auf den VB läuft.
