Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NTSC vs. PAL
von Georg (Gast)
Hallo Forengemeinde.
Was passiert, wenn man ein einen Fernseher mit NTSC-Eingang einPAL
Signal anlegt? Ist das dann einfach nur Schwarz/Weiß oder läuft das Bild
auch durch, weil die Synchronisierung fehlt? Was genau sind die
Unterschiede bei NTSC und PAL?
: Verschoben durch Moderator
von Joachim B. (jar)
Georg schrieb:
> Was genau sind die
kann man sogar im Netz finden ohne in Foren auf Antwort zu warten!
https://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line
https://de.wikipedia.org/wiki/National_Television_Systems_Committee
ich sag mal um dir nicht alles vorlesen zu müssen
50Hz vs. 60 Hz Vertikalfrequenz
4,43MHz Farbträger vs. 3,58MHz Farbträger
Es gibt ja nur ein Modell auf der ganzen Welt!
Es ist wieder mal Freitag
von Wolfgang (Gast)
Georg schrieb:
> NTSC
= never the same colour
von N. A. (bigeasy)
Wolfgang schrieb:
> Georg schrieb:
>> NTSC
never twice same color!
von Hans A. (messdienstleister)
Wo soll ein PAL oder NTSC Signal denn noch herkommen?
Scart-, BNC- oder HDMI Eingänge verarbeiten Videosignale analog oder
digital, über Antenne wüsste ich nicht, wo so ein Signal noch gesendet
wird.
aus VC-Recorder, apple2+ oder Spielekonsolen
wie sieht sowas denn aus?
habe ich in meiner Zeit als Radio- & Fernsehtechniker nie gesehen.
von Nautilus (Gast)
In den gebrauchten Bundesländern sowie in der selbstständigen
politischen Einheit Berlin (West) gab es mal eine Zeit, da wurden für
die amerikanischen Besatzungstruppen von AFN Fernsehsignale in NTSC
gesendet.
Da ist wohl ein Gerät übrig geblieben.
von Georg (Gast)
Danke für die Antworten. Also in meinem konkreten Fall geht es um ein
Signal aus einer Rückfahrkamera. Ich benutze diese aber stationär zu
Überwachungszwecke an einem Fernseher. Leider zeigt mein Fernseher kein
Farbbild an, sondern nur Schwarz/Weiß. Angeschlossen habe ich die Kamera
über einen gelben Chich-Stecker:
https://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video#/media/Datei:RCA_Connector_(photo).jpg
Da irgendwie die Farbinformation verloren zu gehen scheint, dachte ich
dass es vielleicht daran liegt, dass ich NTSC mit PAL vermischt habe?
Wie würde sich das auswirken?
PAL war das bessere Verfahren, weil es die Schwierigkeiten anging, die
bei NTSC zu Problemen führten.
Aber wer interessiert sich zu Zeiten volldigitaler Videobearbeitung noch
dafür?
von weakbit (Gast)
Noch ein Unterschied ist das NTSC Signal hat 525 Zeilen (Horizontal)
29,27 Frames pro Secound. Normal sagen die 30 Bilder aber das stimmt
nicht. Denn es hängt mit der Horizontalfrequenz der Zeilen zusammen das
es eine andere Frequenz hat. 486 Zeilen sind sichtbar mit Videoinhalt
die Restlichen sieht man nicht weil sie ausserhalb des Bildes liegen.
NTSC hat einen Farb-Burst mit 3,579545 MHz doch ist der Burst immer in
der gleichen Phasenlage so bei der Übertragung gerne mal beim empfang
ein Phasenfehler auftritt und die Farbe nicht mehr so stimmt
(Fehlfarben).
Bei PAL 625 Zeilen 576 sichtbar ist der Burst mit 4,43361875 MHz und
einmal +90° auf der ersten Zeile dann -90° Phasenlage nach der
Übertragung ist der Pahsenfehler immer einmal positiv und einmal negativ
mehr oder weniger in der Mitte ausgeglichen und die Farbe ist wieder
Richtig. Im Prinzip ist PAL (von Telefunken erfunden) eine
Weiterentwicklung des NTSC Systems (Phasenfehler ausgleich über den
Burst und die Phasenlagenausgleich der Farbe selbst über eine Delayline
- bitte selber nachlesen wie das geht)
Der ORF (Österreichische Rundfunk) behauptet das 720 HD Zeilen "HD" ist
- HD720 - PAL625 Zeilen = 95 Zeilen mehr! WOW voll viele Zeilen!
Ihr habt Richtig gelesen ORF 720HD hat nur 95 Zeilen mehr und das nennen
die HD! In Prozenten ausgedrückt ist das fair gerechnet 625=100% daraus
ist 720=120% also 20% Zeilen mehr für das das die Welt HD mit 1080
Zeilen also fast doppelt so viel definiert hat aber das wurde ja noch
Niemanden mitgeteilt die jeden 2. Monat €52,66 GIS Gebühr bezahlen! Das
sind im Jahr
€315,96 für kein HD1080!
weakbit
von Dirk B. (dirkb2)
Die 720 kommen aber 50 x pro Sekunde, während die 625 nur 30 x pro
Sekunde kommen.
Auch ist das Bild breiter.
von Nautilus (Gast)
Bitte genau rechnen.
Bei HD sind die 720 Zeilen auch sichtbar, während bei CCIR von den 625
Zeilen nur 576 Zeilen sichtbar sind. Die Zeit für die übrigen Zeilen
wird für den Strahlrücklauf der damaligen CRT und die Übertragung der
Ausgleichsimpulse, die für das Zeilensprungverfahren notwendig sind,
verwendet.
(720 - 576 = 144)
mag ja sein, nur kenne ich so einen "Eingang" nicht
ich glaube an meinem apple2+ Nachbau war cinch und in meinem Grundig
ging DIN
Den baute ich um aud PAL/SECAM/NTSC
was ich nur so kannte
von Soul E. (Gast)
> Bei PAL 625 Zeilen 576 sichtbar ist der Burst mit 4,43361875 MHz (...)
PAL und NTSC sind ersmal nur Codierungsverfahren für die
Farbinformation. Die sind inkompatibel, d.h. eine NTSC-Quelle wird von
einem PAL-Empfänger schwarzweiss dargestellt und umgekehrt. Wobei
Multinorm-Geräte schon länger üblich sind, die können dann beides.
Eine komplett andere Baustelle ist die Videonorm. Da gibt es System M
mit 60 Hz und 525 Zeilen, System B/G/I mit 50 Hz und 625 Zeilen, System
E/F mit 50 Hz und 819 Zeilen, und noch ein paar andere.
Videonorm und Farbcodierung kann man beliebig kombinieren. Klassisch ist
NTSC-M in USA und PAL-B/G/I in Westeuropa. Es gibt aber auch PAL-M (in
Südamerika) und NTSC-B/G (VAE und der oben genannte Apple II europlus).
Insofern ist es möglich, dass der Empfänger die Fernsehnorm versteht (50
Hz 625 Zeilen oder 60 Hz 525 Zeilen), aber mit der Farbcodierung nicht
klarkommt. Dann gibt es ein stabiles Bild, aber ohne Farbe. Oder er
versteht die Farbcodierung , verträgt aber die Fernsehnorm nicht. Dann
ist das Bild bunt, läuft aber durch.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
> Farbinformation.
Das ist vollkommen richtig, ist aber selbst halbwegs fachlich gebildeten
Leuten unbekannt oder wird der Einfachheit halber ignoriert. NTSC hat
per Definition nichts mit 525 Zeilen zu tun, und PAL nichts mit 625
Zeilen.
Dennoch ist die Frage verständlich: Es handelt sich zweifellos um NTSC-M
vs. PAL-B/G/I, weil das mit Abstand die häufigsten Kombinationen sind.
Bevor es Farbe gab, gab es diese Abtastnormen schon lange: Die hießen,
soweit ich weiß, RS-170 für 525 Zeilen / ~30 Hz und CCIR601 625 Zeilen /
50 Hz. Bei CCIR601 bin ich mir unsicher: Abgesehen davon, dass CCIR601
jetzt ITU-R BT.601 heißt, scheint der Standard CCIR601 erst mit der
Digitalisierung eingeführt worden zu sein. Einen älteren Namen für den
Abtaststandard kenne ich aber nicht - müsste es aber geben.
von Jens (Gast)
Mal eine dumme Frage... Die Kamera ist nicht zufällig nur Schwarz-Weiß?
Ich hatte vor längerer Zeit auch mal zum basteln eine kleine Kamera
gekauft und mich ebenfalls gewundert, dass diese kein farbiges Bild
lieferte. Erst ein Blick ins Datenblatt brachte die Lösung.
Da die Video-Normen PAL und NTSC komplett unterschiedlich sind
einschließlich anderer Bildwiederholfrequenzen dürfte eher gar kein Bild
angezeigt werden, wenn die Kamera NTSC wäre. Das NTSC-Bild würde
weglaufen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte die meisten TV ab den
frühen 90iger Jahren einen Multi-Norm-Decoder. Der konnte neben PAL und
NTSC auch noch SECAM. Außerdem die diversen Ton-Unterträger.
> nicht.
Wenn wir schon am Korinthenkacken sind - es sind nicht 29,27 fps sondern
29,97 fps. Für alle normalen Menschen ist das dicht genug an 30 fps
dran.
Das S/W Signal folgt dem Timing des RS-170A Standards.
https://en.wikipedia.org/wiki/NTSC#Technical_details
von oldeurope O. (Gast)
Schon lange nicht mehr.
Da wurden später Referenzzeilen eingefügt, mit der sich die
Phase automatisch korrekt einstellt.
Das ging, wie PAL auch nicht, nur mit Röhren in den 50gern.
Ich hatte mal gelesen, dass auf die automatische Phasenkorrektur bei
NTSC verzichtet wurde, um die Empfänger einfach zu halten.
Das geniale an PAL war die Marktabschottung die es unserer
Elektronikindustrie erlaubte 25 Jahre länger zu leben.
NTSC hat eine höhere Farbauflösung, es kann in jeder Zeile
unterschiedliche Farben wiedergeben.
Der Schritt von SW zu NTSC ist eine gewaltige erfinderische
Leitung. Die anderen Farbverfahren bauen darauf auf.
LG
old.
Das Phasenproblem bei NTSC war auch spätestens mit Kabel- und
Satellitenverbreitung vom Tisch. Nur bei terrestrischem Empfang hatte
man ja wechselnde Laufzeiten.
Allerdings gefällt mir bei PAL/CCIR die höhere Zeilenzahl besser. M.E.
war es eine richtige Entscheidung, dabei nicht den Amis zu folgen.
Selbst GB ist ja dann diesem Standard gefolgt.
von Zombie (Gast)
Evtl. ist der Eingang auf S-Video/S-VHS geschaltet, und der TV erwartet
ein separates Chrominanzsignal. Such mal im Menu ob man auf
FBAS/Composide oder änliches umschalten kann.
Wir sind den Amis exakt bis auf die Bildkippfrequenz gefolgt.
Wir haben nun mal 50Hz im Netz, bei 16KHz Zeilenfrequenz
ergibt sich der Rest.
Der Zahn der Zeit schrieb:
> NTSC hat
> Zeilen.
Korrekt. Es gab auch Videorecorder mit PAL 3,58MHz
Wobei dieser damalige europäische HD-Standard gerade bei
Home Video eine deutlich bessere Auflösung bietet.
Das war definitiv Migräne TV, die 10KHz Zeilenfrequenz
nervt gewaltig. Ich habe solche Geräte.
Die Zeilenzahl ist gar nicht mal so wichtig. Die
Franzosen hatten mit ihren 819 Zeilen ein matschiges
Bild von der MAZ. Hat sich deshalb nicht durchgesetzt.
LG
old.
50 bzw. 60 Hz wurden ja sehr früh eingeführt, und nicht nach Belieben,
sondern abhängig von der Netzfrequenz. Das weißt du sicherlich, auch
dass damit Brummeinstreuungen (auch z.B. durch Magnetfelder auf die
Strahlablenkung) nicht unnötig dadurch sichtbarer werden sollten, dass
sie durch das Bild wandern. Insofern war es in England keine
Entscheidung, RS-170 oder CCIR zu folgen, sondern dass stand dadurch
schon lange fest. In ganz Nordamerika und im größeren Teil Südamerikas
gibt es 60 Hz, der Rest der Welt hat 50 Hz (bis auf wenige Ausnahmen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfrequenz#/media/Datei:World_Map_of_Mains_Voltages_and_Frequencies,_Detailed.svg)
In England gab es anfangs wohl auch sehr geringe Zeilenzahlen, aber
spätestens seit der Einführung von Farbfernsehen dürfte das Geschichte
gewesen sein. Die höhere Zeilenzahl bei CCIR ergibt sich dann wohl durch
nahezu gleiche Horizontalfrequenz und durch nahezu gleiche
Signalbandbreite.
Entscheiden konnten sich die Engländer allerdings zwischen PAL und NTSC.
Die Franzosen haben sich (und dem Rest der Welt) noch eine Alternative
geschaffen.
