Arduino Mega2560 reseten
Gast #6087492
2x Arduino Mega2560 funktioniert gar nicht mehr. (habe ich getötet)
1x Atmega16 funktioniert zeitweise aber warum weis ich auch nicht?
nachdem ich die fuse-bits so dumm geflashed habe und mir 2 Mega2560
geschrottet habe. Kein Fuse-bit lässt isch flashen!?
Zuerst dachte ich mir das mein mySMartMK2 defekt ist und mir den USBasp
bestellt habe der hat dann auch nichts gebracht weil er mir den Stein
2560 nicht flashen konnte.
a.
ich flash die fuse-bits low = 0x7F(16MHz Quarz extern), high = 0x98(boot
ab 0x0000)
b. Muss ich den bootloader wieder auf fuse-bit high = 0x99 stellen?
c. Frage: darf man den Arduino nicht ohne Bootloader betreiben denn er
geht seit dem nicht mehr seit dem ich irgend einen Blödsinn reingeflasht
habe kann mich nicht erinnern aber sowas wie externer oszilator kann
schon sein?
d. Lässt sich nicht mehr flashen? - habe 1MHz Takt auf Xtal1
eingespeist. Die gelbe LED leuchtet so halb auf und dann Error. Immer
wieder.
e. USBasp funktioniert überhaupt nicht manchmal geht das auslesen der
Fuse-bits manchmal einmal programmieren.
Windows10, AVRdude (2560, AtMeag16 immer Error), eXtreme Burnner (2560
geht zeitweise -unzuverlässig, Mega16 geht gar nicht), mySmartUSB v2.11
MK2 (2560 wird nicht erkannt, Mega16 lässt sich programmieren erkennt
aber manchmal den Prozessor nicht)?
ATmega16 Software läucft bereits aber immer wieder programmierprobleme.
Chip wird nicht immer erkannt.
weakbit
#6087502
warum möchtest du überhaupt die Fusebits ändern?
Du musst jetzt noch genau wissen welche fuse du gesetzt hast. Danach
richtet sich ob du einen externen Takt oder Quarz benötigst. Im
Datenblatt die Bits vergleichen.
Dann musst du am ISP Anschluss und avrdude neu fusen. Eigentlich notiert
man sich vor dem ändern die Originaleinstellung. Bei Arduino im
Installationsverzeichnis zu finden. Dort liegen auch die Bootloader.
und ganz wichtig - erstmal durchatmen und klaren Gedanken fassen
Gast #6087556
@ Weakbit
Ei, ei, ei, ei, ei! Das ist aber ein wildes Durcheinander, mein Lieber!
Ich schlage vor, erst einmal Ordnung in das Chaos zu bringen.
Ich schlage weiter vor, erst einmal ein einzelnes Board zu nehmen und
das wieder zum laufen zu bringen. Immer schön eins nach dem Anderen.
Sonst verzetteln wir uns.
Nimm das Board, dass Dir wenigstens einigermaßen oder ab und zu mal zu
funktionieren scheint - auch was die Programmierung (das "Flashen")
betrifft. Dann nimmst Du das Programmiergerät, das mit dem Board
wenigstens einigermaßen oder ab und zu mal zu funktionieren scheint.
Wenn Du dabei Schwierigkeiten hast, beschreibe die Schwierigkeiten hier.
OK.
So. Jetzt nennst Du Du uns genau die Bezeichnung des Boards. Am besten
mit einem Link auf die Seite mit der Beschreibung wo Du das gekauft
hast. Ebenso machst Du das mit dem Programmiergerät.
Dann versuchst Du das ausgewählte Board einmal zu programmieren. Egal
mit welchem Code. Ein LED-Blinker tut es.
Dann beschreibst Du uns so genau wie möglich was passiert. Mache
Screen-Shots. Poste die Meldungen des Computers hier.
Ich möchte Dich noch sehr nett darum bitten, möglichst klare,
vollständige und grammatikalisch einigermaßen korrekte Sätze zu
schreiben. Nimm Dir Zeit dafür. Ganz in Ruhe.
Mache das oben Beschriebene erst, wenn Du einigermaßen ruhig bist und
akzeptiert hast, dass es Probleme gibt.
Unruhe, Hektik, Nervosität bringen nur neue Schwierigkeiten. Wenn nötig,
lass ein paar Tage vergehen. Zeit ist kein Problem für uns. Wichtiger
ist, dass wir klare Informationen bekommen, als das wir sie schnell
bekommen oder Du die Antworten.
Du kriegst das hin. Wir helfen Dir.
Alles klar?
OK. Denk dran. Ruhig bleiben. Probleme akzeptieren. Optimistisch
bleiben. Systematisch vorgehen. Ein Schritt nach dem Anderen. Notizen
machen. Klare Aussagen hinschreiben.
Viel Erfolg.
#6087826
> geschrottet habe.
Die M2560 kann man nicht verfusen, da sich Reset und ISP nicht
abschalten lassen. Spätestens mit einem externen Takt an XTAL1 läßt er
sich wieder ansprechen. Kann sein, daß man dann den ISP-Takt sehr
langsam einstellen muß.
Worst Case:
Fuse auf interne 128kHz und XTAL/8
128kHz / 8 = 16kHz, also ISP-Takt auf < 4kHz
Gast #6087859
Ich würde empfehlen, das Essen und den Suff von Weihnachten zu verdauen,
bevor du es erneut versuchst.
Dein Text ist sehr wirr. Ich kann nicht nachvollziehen, was du gemacht
hast. Löse dich davon, mehrere Baustellen gleichzeitig auf zu machen.
Als erstes brauchst du einen funktionierenden Programmieradapter, den du
an einem funktionierenden Mikrocontroller testest. Fuses auslesen genügt
schon, du musst ja nicht Ändern. Wenn du soweit bist und einen klaren
Kopf hast, melde dich nochmal.
Gast #6089284
ich werde mir den Schrott noch mal anschauen aber da war noch ein Blitz
der von meinem Kunstoffdecke die ich zu
Weihnachten über meinen Sessel gelegt habe und dann Statisch aufgeladen
war einfach mal so einen Blitz.
Naja trotzdemdem Danke für das Beileid!
Ich werde mich darum kümmern um diesen Schrott.
weakbit
