Hallo, in meiner Schaltung habe ich 5V und kann maximal 500mA ziehen. Also 2,5W. Ist es Möglich mit einem Schaltregler die Spannung auf 2,5V zu drücken und einen Strom von 1000mA zu ziehen, so das die Leistung konstant bei 2,5W bleibt. Entschuldigt meine Frage aber ich komme nicht aus dem Bereich der Elektrotechnik. Im Grunde geht es darum, mehr Strom zu bekommen auf Kosten weniger Spannung. Hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank
Nein da der Regler Verluste hat. Je nach Typ/Aufbau kannst du von 80-95% Ausgangsleistung ausgehen.
Fabian Prein schrieb: > Ist es Möglich mit einem Schaltregler die Spannung auf 2,5V zu drücken > und einen Strom von 1000mA zu ziehen, so das die Leistung konstant bei > 2,5W bleibt. Im Prinzip ja, wenn du einen step down Schaltregler findest mit 100% Wirkungsgrad. Üblicher sind 80-90.
Ok ich verstehe ich habe die Verluste nicht eingerechnet. Also bezieht sich der Wirkungsgrad auf die Leistung. Wenn ich also einen Schaltregler mit einem Wirkungsgrad von 85% habe, kann ich also die Spannung von 5V und maximalen Strom von 500mA auf 2,5V reduzieren und 850mA ziehen. Ist das richtig?
Frank schrieb: > Nein das geht nicht.Nur wenn du einen Linear Regler benutzt. Mit einem Linearregler geht es überhaupt nicht ! Da werden es kanpp unter 500 mA bei 2,5 V.
Frank schrieb: > Nein das geht nicht.Nur wenn du einen Linear Regler benutzt. Das hier ist zwar das Forum für alternative Elektronik, aber selten sind Falschinformationen so offensichtlich. Georg
Fabian Prein schrieb: > Ok ich verstehe ich habe die Verluste nicht eingerechnet. Also bezieht > sich der Wirkungsgrad auf die Leistung. > > Wenn ich also einen Schaltregler mit einem Wirkungsgrad von 85% habe, > kann ich also die Spannu Stimmt das nun oder braucht man einen Linear Regler. Ich bin verwirrt ;)
So etwas vielleicht : - Schaltwandler-Spannungsversorgung mit LM2596S - Eingangsspannung 3 bis 40 V - DC Ausgangsspannung einstellbar von 1,25 bis 35 V - DC Laststrom bis 2,5 A, bei Lasten von mehr als 10 W wird für sicheren Dauerbetrieb das Aufkleben eines passenden Kühlkörpers empfohlen siehe : https://at.elv.com/Velleman-Step-down-Wandler-LM2596S-133302
Gerald K. schrieb: > - Schaltwandler-Spannungsversorgung mit LM2596S Für 5V nach 2,5V sicher eine sehr schlechte Wahl. Da nimm man was mit Synchrongleichrichter.
Das geht nur im Lehrbuch so einfach. Schon allein die Verdopplung des Stromes erhöht die Verluste. Ob die Schalter (FET/Transistor oder so) da mitspielen ist wieder eine andere Sache. Wenn Du nicht genau weist, was Du machst, lass es. Oder kurbel die Wirtschaft an, die freuen sich immer über Neukunden.
hinz schrieb: > Synchrongleichrichter Was ist ein Synchrongleichrichter? Gleichrichter? Wechselspannung am Eingang?
Fabian Prein schrieb: > Wenn ich also einen Schaltregler mit einem Wirkungsgrad von 85% habe, > kann ich also die Spannung von 5V und maximalen Strom von 500mA auf 2,5V > reduzieren und 850mA ziehen. Ist das richtig? Um es nochmal klarzustellen - ja, das kann klappen. Der Linearregler hingegen könnte nur maximal den Eingangsstrom liefern. Das ist der Witz bei den Schaltreglern, das sie mit nur geringen Verlusten Spannung herab- und gleichzeitig den Strom herauftransformieren. Der Typ mit dem Linearreglervorschlag hat das nicht verstanden.
Gerald K. schrieb: > Was ist ein Synchrongleichrichter? Google kaputt? https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter#Synchrongleichrichter
Gerald K. schrieb: > hinz schrieb: >> Synchrongleichrichter > > Was ist ein Synchrongleichrichter? > > Gleichrichter? Wechselspannung am Eingang? Er meinte einen synchronen Buck-Converter, bei dem die Diode durch einen zweiten MOSFET ersetzt wird.
Alex D. schrieb: > Er meinte einen synchronen Buck-Converter, bei dem die Diode durch einen > zweiten MOSFET ersetzt wird. Danke , das wollte ich wissen. Google funktioniert jetzt : https://www.all-electronics.de/synchroner-oder-nichtsynchroner-dc-dc-wandler-das-ist-hier-die-frage/
