Hallo, gibt es IR-LEDs für die Ausleuchtung eines Garten bei Nacht für eine Kameraüberwachung, die nicht leicht rot leuchten, wie die jetzt in der Kamera verbauten (Kamera ist Reolink RLC-410-5MP)? Hat schon jemand Erfahrung damit? Hardy
Werden dann wohl LEDs mit ~850nm sein, deren linken Ausläufer im Spektrum kann das Auge noch leicht sehen. Die Osram OSRAM SFH 4725S hat 940nm und strahlt bei 1A 425mW Strahlungsleistung ab. Andere Hersteller haben welche mit deutlich mehr Strahlungsleistung, aber soweit ich es sehe alle im Bereich von 850nm.
Du wirst immer einen Ausläufer ins sichtbare Licht sehen, vielleicht einen Filter davor setzten.
Julian Baugatz schrieb: > Du wirst immer einen Ausläufer ins sichtbare Licht sehen, vielleicht > einen Filter davor setzten. Klar ;-( https://de.wikipedia.org/wiki/Photopisches_und_skotopisches_Sehen#/media/Datei:Cone-response-en.svg http://www.everlight.com/file/ProductFile/IR333-A.pdf Schon bei 750nm wird das mit dem Sehen ganz, ganz mau.
Dann lass doch lieber kurzzeitig LEDs mit sichtbarem Licht aus anderen Richtungen aufleuchten. Nach der Blendwirkung hast du ganz entspannte Laiendarsteller/ Übeltäter in IR (+ etwas dunkel rot).
Schnorpel schrieb: > Dann lass doch lieber kurzzeitig LEDs mit sichtbarem Licht > aus anderen Richtungen aufleuchten. > > Nach der Blendwirkung hast du ganz entspannte Laiendarsteller/ > Übeltäter in IR (+ etwas dunkel rot). Eine starke UV-C Beleuchtung hätte auch was
Bei den 850 nm LEDs kann man die Ausläufer ggf. noch sehen. Bei den 940/950 nm LED sieht man in der Regel nichts. Die Nenndaten der LEDs sind i.A. bei sehr guter Kühlung. Oft wird man nicht so gut kühlen und sollte daher etwas weniger Strom / Intensität je LED einplanen.
Danke für die Infos, ich werde mal ein paar bestellen und die Verwendbarkeit prüfen. Bei der Kamera wird für die Nachtsicht ein Filter eingeschoben, ich hoffe der ist nicht nur für die verbaute Wellenlänge. Hardy
Nein, da wird der Filter für die Farbdarstellung 'rausgeschwenkt. Erst dann ist eine große IR Empfindlichkeit gegeben.
Warum willst du, dass die unsichtbar sind? Wenn ich ein Ganove wäre, würde ich durch eine beliebige Digiknpse schauen um solche Scheinwerfer zu lokalisieren.
