Hi, worin ist eigentlich der Unterschied zwischen Laptops und Notebooks? Oder ist das beides die gleiche Bezeichnung für einen identischen Gerätetyp?
früher war ein Notebook klar definiert max. größe DIN A4 und dann gabs noch ein max. Gewicht das ist mir aber nicht mehr bekannt. Alles darüber war dann ein Laptop.
Thomas O. schrieb: > klar definiert max. größe DIN A4 und dann gabs > noch ein max. Gewicht Wo war das denn definiert? Kann man das irgendwo nachlesen? Wie ist es im angelsächsichen Raum, die nicht mit DIN-Maßen arbeiten, sondern mit Zoll?
Die Unterscheidung die mir mal plausibel erklärt wurde war, dass Notebooks und Laptops prinzipiell dasselbe sind bis auf die Kühlung; kühlt der tragbarer Computer über die Unterseite, darf er NICHT auf dem Schoss, der Bettdecke oder ähnlichem betrieben werden um ein Überhitzen zu vermeiden.. demzufolge darf er sich nicht als laptop (zu deutsch "auf'm schoss") vermarktet werden. Er gehört also auf eine stabile glatte Oberfläche.. (was man demnach als Desktop bezeichnen müsste... der Begriff ist aber nunmal schon für Heim PCs vergeben ;)) Also wurde er zum Notizbuch (dem Notebook) degradiert Nun kann man natürlich sagen, dass kaum jemand ein 17" Notizbuch mit sich schleppt. (Zeichenbücher haben aber schon vergleichbare Grössen, und tausende Studenten schleppen die auch täglich umher, zudem Mappen in A3 Rollen und Gedöns, der Unterschied ist also marginal) Da stellt sich vielmehr die Frage ob der Laptop oder das Notebook (je nach Kühlung wie gesagt) noch portabel ist, oder ob es sich vielmehr um ein Desktop-Ersatzprodukt handelt. (hilft ja nix wenn der Akku nur zehn Minuten hält, gell ;)) Ich find portabel alles über 13" eher unbequem ehrlich gesagt. die ultraslim 15" sind noch okay, scheinen mir aber für den Transport zu flimsig aber das ist ja nun ein gaaanz anderes Thema :D
Thomas O. schrieb: > früher war ein Notebook klar definiert max. größe DIN A4 und dann gabs > noch ein max. Gewicht Nun, die ersten transportablen Computer hatten bei dieser Grösse eher eine Dicke von 10cm.
Harald W. schrieb: > Nun, die ersten transportablen Computer hatten bei dieser Grösse > eher eine Dicke von 10cm. Die ersten Laptops (Schlepptops) waren eher Kästen mit Griff etwa so wie Oszilloskope, die hatten mit dem was man unter Notebook versteht keine Ähnlichkeit. Die sind aber längst ausgestorben. Meiner Ansicht nach zeichnet sich ein Notebook dadurch aus, dass man es wie ein Buch zusammenklappen kann. Aber eben nur meine Meinung. Georg
Timmo H. schrieb: > https://de.m.wikipedia.org/wiki/Notebook#Begriff Mein persönliches Verständnis dieser Begriffe deckt sich ungefähr damit. Früher kannte ich Laptop so als allgemeine Bezeichnung für solche aufklappbaren tragbaren Rechner, während Notebook eher die Bezeichnung für die besonders kompakten Geräte war. Heute scheint da nicht mehr unterschieden zu werden. Gefühlt ist Notebook auch der häufiger verwendete Begriff.
Georg schrieb: > Die ersten Laptops (Schlepptops) waren eher Kästen mit Griff etwa so wie > Oszilloskope, die hatten mit dem was man unter Notebook versteht keine > Ähnlichkeit. Die sind aber längst ausgestorben. Das waren Portables. Z.B. Osborne 1, Compaq Portable 386 Ein Laptop hat den bekannten Plasma- oder LCD-Klappbildschirm, verwendet aber reguläre PC-Komponenten. D.h. 3,5"-Floppy, 3,5"-Platte, etc. Z.B. Toshiba T1100, Compaq SLT/286 Für Notebooks wurden dann miniaturisierte Komponenten entwickelt. Slimline-Floppylaufwerke, die nur noch 10 mm dick sind, 2,5"-Festplatten, Kurzhub-Tastaturen, usw. Letztendlich sind das aber Marketingbegriffe, die jeder Hersteller nach Ermessen durcheinanderwirft.
https://www.thebalancesmb.com/before-you-buy-a-laptop-or-notebook-computer-2946956 https://www.infiniacorp.com/laptop-and-notebook/ Und was ist der Unterschied zwischen den beiden Links? Den den man zuerst liest, prägt sich besser ein
