Das Administratorpasswort dieses Mainboardes ist vergeben, das ist etwas ärgerlich, man kann es zwar verwenden, aber man kann nur sehr eingeschränkt Änderungen im Bios vornehmen. Habe mit freedos ein neues Bios geflasht, ohne Änderung, außer dass meine USB Tastatur vom Bios nicht mehr erkannt wurde, eine andre aber schon. Wenn man mit F2 ins Bios will wird nach dem Passwort gefragt, drückt man Enter kommt man als User ins Bios, nicht als Admin. Habe diese ganzen Dos Tools für die Bios Passwörter ausprobiert, mit diesen ReperaturCDs da gibts ja ne ganze Handvoll davon und Freedos. Hab einen Bios Dump geschrieben und nach verdächtigen Zeichenfolgen gesucht, nichts. Gibt es eine andere Möglichkeit? CMos Clear gibts auf dem Board nicht, nur diesen merkwürdigen "Desc Override" Jumper. Handbücher gibts hier, die 2 Mittleren: http://support.harlander.com/artikelsupport/computer-und-workstations/fujitsu/fujitsu-esprimo-p400.html
Board komplett stromlos machen, Biosbatterie raus und dann einmal den Einschalttaster betätigen. (Elkos entladen) Danach mal die beiden Kontakte der Batteriehalterung kurzschließen so das auch die restspannung raus ist.(Entspricht dem fehlenden CLR Jumper) Diesen Kurzschluß etwa 10 sekunden halten. Danach Batterie wieder rein Netzteil dran und dann mal Testen.
Wie du schon selbst gemerkt hast gehen die bekannten Dinge schon sehr lange Zeit nicht mehr. Das wäre ja auch kein PW wenn man es so einfach entfernen könnte. Auch das Entfernen der BIOS Batterie hilft aktuellen Mainboards nicht. BIOS Passwörter werden schon sehr lange nicht mehr im CMOS RAM gespeichert. Etwas was bei Fujitsu immer geht und in aller Regel kostenpflichtig ist: Jeder Fujitsu Systempartner kann aus der Seriennummer des Mainboards ein Entsperrpasswort generieren. Ev brauchen die einen Eigentumsnachweis. Thomas
Thomas Z. schrieb: > Auch das Entfernen der BIOS Batterie hilft aktuellen Mainboards nicht. > BIOS Passwörter werden schon sehr lange nicht mehr im CMOS RAM > gespeichert. Diese allgemeine Aussage ist Unsinn. Gerade erst bei einem nagelneuen Mainboard gemacht. Da FSC allerdings keine standard Consumerware herstellt kann es durchaus sein, dass diese Methode bei diesem Mainboard nicht funktioniert.
Bei alten Kisten half 1x stromlos der CR2032 oder bios password reset jumper. Heute könnte das PW auch im EEPROM liegen? Jedenfalls ein einfaches Bios-Update wird es kaum lösen! Eine Nachfrage beim Händler sollte der bessere Weg sein.
Andreas M. schrieb: > Thomas Z. schrieb: >> Auch das Entfernen der BIOS Batterie hilft aktuellen Mainboards nicht. >> BIOS Passwörter werden schon sehr lange nicht mehr im CMOS RAM >> gespeichert. > > Diese allgemeine Aussage ist Unsinn. Gerade erst bei einem nagelneuen > Mainboard gemacht. Da FSC allerdings keine standard Consumerware > herstellt kann es durchaus sein, dass diese Methode bei diesem Mainboard > nicht funktioniert. Wenn man ein Administratorpaßwort so leicht aushebeln kann, dann braucht man keins und es ist auch ziemlicher Unsinn, vermeintliche Sicherheit durch das Angebot, eines anlegen zu können, vorzugaukeln. MfG
Das mit dem Batteriehalterkurzschluss und stromlos den Schalter betätigen hab ich schon probiert, werde aber nochmal die Batterie ein paar Tage draußen lassen. Alufolie in das Batteriefach und komplett über den Frontheader eine Alufolie geben. Das Admin Passwort ist durchaus sinnvoll wenn man es per Jumper wieder löschen kann. Man kann das Gehäuse abschließen so dass der Benutzer nicht ran kommt. So ist es eben möglich dass gute Pc Teile auf dem Müll landen, weil Passworte im System gelassen wurden, vergessen oder verloren wurden oder ein Depp eins vergeben hat um den Pc kaputt zu machen.
Was sagt denn das Handbuch dazu? Ich hatte bei FSC schon Dxxxx Mainboards, dort gab es einen Password-Recovery-Jumper, mit dem man das Kennwort in einer bestimmten Prozedur zurücksetzen konnte. Das Entfernen der CMOS-Batterie hat bei diesen Boards nichts gebracht, das Kennwort war offensichtlich nicht im CMOS-RAM gespeichert.
Ich habs geschafft! Den Recovery Jumper setzen, nen Kartenleser mit SD Karte mit Freedos und Bios Flash per USB anschließen und dann die Dosflash.bat ausführen und dann das Bios Flash auf diese Weise durchführen. Und nun ist der volle Zugang zum Bios möglich!!! Der Biosflash ohne Recovery Jumper war dazu nicht in der Lage! Freedos-Lite-usb bekommt man mit Unetbootin auf die SD Karte. Das Handbuch schweigt zum Admin Passwort Recover, nur zum HDD Admin Passwort ist die Prozedur mit dem Besitznachweis angegeben. Da hätte man wirklich einen Eintrag dazu machen müssen, gerade wegen dem Qualitätsanspruch.
