Forum: Haus & Smart Home Durchbohrung der Außenwand für Leitung und Anschlüsse an der Außenwand
von Nano (Gast)
Für die Türklingel möchte ich eine Kamera an der Außenwand befestigen
und daher eine Leitung durch die Wand legen.
Als Leitung dachte ich an ein CAT 7 Ethernet Kabel, aber wie dichtet man
das ab und wie verhindert man, dass ein gewöhnliches CAT 7 Kabel
durchgebissen wird oder von der Verwitterung durch Wind, UV-Licht, Kälte
usw. im Außenbereich zersetzt wird?
Gibt es hierfür spezielle Verlegerohre oder Schutzmantel bis zur Kamera?
Auch frage ich mich ob die Befestigung an der Wand mit Dübel und
Schrauben eine Wärmebrücke darstellt.
Und ganz wichtig, womit kriegt man das Loch, das man zuvor gebohrt hat,
dann wieder dicht? Bohren wollte ich etwas schräg von außen unten nach
innen oben, damit das Wasser gegebenenfalls wieder ablaufen kann.
Muss man wegen der Gefahr durch Blitze irgendetwas beachten? Die Leitung
wird unterhalb des Hausdachs angebracht, das Haus selbst verfügt über
einen Blitzableiter.
von Sven L. (sven_rvbg)
Man überlegt sich zuerst, was man haben will und setzt dann den
entsprechenden Unterputzkasten.
Oder man lässt das Leerrohr aus dem Rohr schauen, wickelt es auf und
setzt den Kasten später.
Wieso muss die Leitung UV-beständig sein, wenn sowieso etwas davor
kommt?
Klar gibt es auch UV beständige CAT-Leitung, die gibt es sogar
kraftstoffbeständig. Wie immer alles eine Frage des Preises und des
Nutzens.
von F. F. (foldi)
Bis das Kabel zersetzt ist, musst du eh modernisieren oder bist im Heim.
2.
Blitzschutz nicht nötig, ist ja auf dem Dach.
3.
Mit Acryl außen Abdichten.
Innen einfach Moltofil.
von Phasenschieber S. (Gast)
Nimm sowas:
https://www.ebay.de/itm/Wellrohr-von-Schlemmer-Polyflex-13mm-8-5mm-MIT-Schlitz-Brandschutz-Meterware/221564239633?hash=item339641ff11:g:hmAAAOSwGvhULAyI
Die Dübel habe sicher einen guten Wärmecoeffizienten, aber die Schrauben
nicht. Das kostet dich mindestens 2 Tropfen Öl im Jahr oder 3ccm Gas,
oder 1-2 Pellets.
indem du ziemlich masshaltig bohrst. Ein bisschen Acryl oder Silicon
hilft auch.
Nö, so dicht am Haus und unterhalb des Daches ist alles diesbezüglich im
grünen Bereich.
von Joachim B. (jar)
irgenwas dicht zu bekommen ist eh unmöglich, besser du bohrst von innen
nach aussen fallend damit Kondenswasser oder Tropfwasser nicht ins Haus
am Kabel oder Kanal runterläuft. Hochlaufen tut Wasser ja selten.
von Pieter (Gast)
moin moin,
mein dünnster Mauerdurchbruchsbohrer ist 10mm.
Das Kabel wird ev. nur 7mm sein.
Von Aussen würde ich daher ca. 3..5cm mit 12 oder 15mm aufbohren damit
Platz für eine Einpressung von (Bau-) Silikon ist.
Das Loch muss nicht nur Wasserdicht sondern auch Luftdicht sein.
von Nano (Gast)
> innen
Ja, nach schräg oben bohren möchte ich auch machen, aber nicht von
innen, sondern von außen. Denn am Lochende hat man meist einen größeren
Ausbruch und da wäre es dann doof, wenn das an der Außenseite des Putzes
wäre.
Innen ist es nicht so schlimm, das kann man leicht wieder zugipsen.
Deswegen von außen unten nach innnen oben, das Resultat ist am Ende das
gleiche, nur hat man den Ausbruch an der richtigen Seite.
von Dirk B. (dirkb2)
> Ausbruch
Drück ein Brett dagegen.
Drücken, nicht halten.
von Michael B. (laberkopp)
Vernünftig.
Jein.
Ein Blitz schlägt nicht ein, du bist innerhalb der Blitzschutzzone.
Aber wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt, induziert der Spannungen in
jede Leiterschleife. Also alle Leitungen (Strom, Bildsignal,
Klingelleitung, von der Kamera) parallel legen zu einem zentzralen Punkt
(Sicherungskasten) und wenn es von dort aus weiter geht, ggf.
Überspannungsableiter am Sicherungskasten auf den Potentialausgleich.
Dann geht die Elektrik auch nicht kaputt, wenn in der nähe ein Blitz
einschlägt, weil es keine Schleife gibt.
Falls es aussen läuft, braucht man eine UV-stabile Hülle, z.B. ein
Leerrohr. Das bietet sich auch im Loch an, als Führung, und weil man
Datenkabel immer in Leerrohren führt und nicht eingipst. Die Leerrohre
hingegen kann man gut eingipsen, glatt mit der Wand.
WDVS ? Kein Britt drunter eingespachtelt ? Das ist blöd. Eventuell
ankleben mit essigfreiem Silikonkleber, so schwer ist so eine Kamera ja
nicht, und man kann sie später durch durchziehen eines Schneiddrahtes
wieder abbekommen.
> dann wieder dicht?
Leerrohr einspachteln, das Kabel im Lerrohr eventuell mit Mineralwolle,
oder mit dem Silikon abdichten, oder mit (nicht entfetteter) Schafwolle
zustopfen.
von Manuel X. (Gast)
Was für ne Wand? WDVS ja/nein?
Warum sollte ein Kabel an der Wand durchgebissen werden, bzw von wem?
Das FBY-EL reicht auch hier vollkommen.
Das Loch ums Rohr zuspachteln/Putzen, auf das Rohr einen Dichtstopfen,
fertig.
Ähm.. nein.
Wenn man partout nicht weiß was man außen hin machen will, dann nimmt
man halt wenigstens ne UP Dose und packt vorerst einen Blinddeckel
drauf. nimmt man die Luftdichte Version ggf. sogar innen UND aussen (so
hab ich es hier, allerdings in 42,5 Ziegel ohne WDVS) passiert garnichts
mehr. Besser ist aber das man zumindest weiß was man hin machen will
damit man genug Platz dafür "reserviert" in Form eines passenden UP
Einbaugehäuse.
Die Schrauben, das Rohr usw. sind natürlich Dämmtechnisch suboptimal
(Kältebrücke etc.) Da aber deren Querschnitt so minimal ist, kann man
das getrost vernachlässigen.
Michael B. schrieb:
> ggf.
Überspannungsableiter ist mittlerweile Pflicht.
Da das ganze nach einer Komplettrenovierung klingt ist auch die
elektrische Anlage an die AART anzugleichen womit der Ableiter auch bei
der Altanlage Pflicht wird, wie so manches anderes auch (RCD Pflicht für
Steckdosen UND Lichtstromkreise z.b.)
von F. F. (foldi)
Mein Gott, so eine endlose Diskussion für so ein scheiß Loch durch die
Wand.
Wo wäre Deutschland, wenn unsere Vorfahren so kompliziert gewesen wären?
Aber klar, dass wir in diesem Land nichts mehr hin bekommen.
Bohr endlich dieses Loch!
von NichtGanzSoEinfach (Gast)
> Wand.
Ich finde es nicht in Ordnung, jemanden, der sich solch eine Fast
übermenschliche Aufgabe gestellt hat, so harsch anzugehen.
Der braucht Trost und Zuspruch! Es ist ja schließlich keine alltägliche
Aufgabe, die man so mir nichts / dir nichts erledigen kann. Da bedarf es
reiflicher Überlegungen, akribischer Vorbereitung und Dokumentation
jedes einzelnen Schrittes!
von Tippgeber (Gast)
> Wand.
Bleib locker. Er kann nichts für Deine Stimmungen.
Jeder Jeck ist anders.
von Guenter H. (bigfix)
Bei kurzen Aussenkabeln gebe ich meist 1-2 Lagen Schrumpfschlauch auf
das Kabel.
Bis die abgewittert sind ist das Kabel ohnehin unnoetig...
von Wolfgang (Gast)
Nimm Siemens Lufthaken ...
Spaß bei Seite: Die Wärmeleitfähigkeit einer Edelstahlschraube ist
verglichen mit Kupfer nun wirklich nicht doll (1.4571: 15W/(m K), Cu:
400W/(m K)). Da sollte dir also die Wärmeleitfähigkeit deiner
Verkabelung mindestens genauso zu Denken geben. Du musst natürlich dafür
sorgen, dass du die Dampfsperre deiner Wand nicht durchbrichst, bzw. die
Schraube den Taupunkt auch bei kalter Witterung nicht zu tief in die
Wand rein legt.
von oszi40 (Gast)
Dämmstoffdübel benutzen und gut abdichten.
von Nano (Gast)
Michael B. schrieb:
Erstmal danke für deine Antworten.
> wieder abbekommen.
Eine WDVS ist zum Glück noch nicht drauf und kommt, wenn, dann erst
später.
Was ist Britt?
von Nano (Gast)
Vögel, weil die vielleicht Insekten darunter vermuten könnten oder das
als Nistmaterial brauchen.
Aber auch aus Gründen des Einbruchschutzes wäre ein zäher Schutzmantel
sinnvoll. Das Kabel mit ner Zange zu durchtrennen dürfte bei einer
Videokamera durchaus verlockend sein.
Am Besten wäre es natürlich, das Kabel da aus der Wand zu lassen, wo
auch die Kamera hängt.
Irgendwie muss ich foldi recht geben: man muss doch nicht aus jedem
"Problem" Raketenwissenschaft machen.
Wenn man baut und seine ganze Aufmerksamkeit auf solche komplett
unwichtigen Details liegt, dann holt es einen irgendwann ein.
(Um)bauen kostet viel Geld da sollte man sein Augenmerk auf die wirklich
wichtigen Dinge legen!
von Harald W. (wilhelms)
Man könnte auch ein etwas dickeres Rohr eingipsen und dieses
einige cm aus der Wand rausgucken lassen. Darauf könnte man
dann mit einer Rohrschelle o.ä. die Kamera befestigen.
Wobei Gips im Außenbereich sicherlich eine der allerbesten Ideen ist!
Ersetze "Gips" durch "Zement", und schon geht das. :-)
von Amateur (Gast)
>Wand.
Hey!
Der TO ist vom Planungsstab des BER.
Und so schnell schießen die Preußen nicht. Vom Treffen ganz zu
schweigen.
von Nano (Gast)
So ist es geplant.
von Nano (Gast)
Da ich die Elektrik neu mache und auch die Netzwerkkabel verlegen
möchte, muss ich darüber schon jetzt nachdenken.
Ja aber Du machst da trotzdem ein Diplom drauß.
Wenn Du ein Leerohr einputzt, was eine gewisse länge hat und in den
Keller geht, meinst du wirklich das dort so derart viel Kälte reinzieht?
Wie schon gesagt, wenn Du nicht weißt, was hinkommt, Leerrohr mit
leitung etwas länger lassen und zusammen rollen.
Du hast dich bisher auch nicht darüber ausgelassen, welche Art von
Kamera Du überhaupt willst, wenn Du etwas nimmst, was in der
Sprechanlage drin ist, dann ist es einfacher, als irgend eine abgesetzte
Cam.
Bei den günstigen Geräten, ist oft eine Kabelpeitsche dran, die die
Installation schwierig macht, es sei denn man baut ein globiges
Kabelgehäuse an.
Bei manchen Geräten ist nur eine RJ45 Buchse drin, da ist es fast
einfacher mit einer flexiblen Leitung rein zu gehen, und den Stecker vor
Ort zu crimpen.
Es gibt auch Feldkonfektionierbare Stecker für Installations-CAT-Kabel,
diese sind aber dann groß und recht starr.
Wenn Du also nicht weißt, was Du Brauchst, Leerohr M25 auf den kürzesten
Weg in den Keller oder zum Installationsschacht etc. und dann weiter
bauen, wenn klar ist, was rein kommt. Ggf. vorher Zugdraht einziehen.
von Manfred (Gast)
Ich tausche ein "e" gegen zwei Leerzeichen.
Ich hätte gerne ein Problem: Hier sind Klinker auf PU-Platte auf der
Außenfassade. Für Briefkasten und Außenleuchten durchgebohrt, 8x150mm
Plastikdübel rein und fertig, ernstzunehmende Verluste machen die
Löchlein nicht.
Ganz sicher nicht, da wäre die Fragestellung deutlich anders:
"Ich habe eine Kamera installiert und bereits zweimal umgebaut, die
Anforderungen erfüllt diese aber noch immer nicht. Wie kann ich sie
erneut umbauen, damit sie weiterhin unbenutzbar bleibt?"
von F. F. (foldi)
Wenn du die eh unterm Dach dran schrauben willst, dann gehe doch oben
durchs Dach und schraube die Kamera direkt an den äußeren Sparren oder
an der Traufenschalung dran. Da sparst du dir es durch die Wand zu gehen
und Löcher in die Wand zu bohren.
