Grüß Euch, ich bin diesen Wirrwarr an tausend verschiedenen Packungen und Päckchen leid, in denen sich meine Feinsicherungen (5x20) derzeit aufhalten. Also wollte ich mal ein wirklich weitgehend umfassendes Sammelsurium aka "Sortiment" von diesen blöden Dingern kaufen, und zwar mindestens jeweils in träge, mittelträge und flink (von ultraflink usw. will ich ja gar nicht träumen). Die Betonung liegt dabei auf (zumindest annähernd) VOLLSTÄNDIG, d.h. so mindestens 25-30 Werte jeweils. Denn in der Praxis fehlt dann trotz vieler vorhandener Sicherungen doch immer wieder genau irgendsoein besch...eidener Zwischenwert, und das dann auch noch meistens am Wochenende..., es ist wirklich zum Mäusemelken! Aber wenn ich nach Sortimenten Ausschau halte, dann finde ich wieder nur irgendwelche Schachteln und Plastikkisten mit Wertzusammenstellungen, bei denen gefühlt mindestens jeder zweite wichtige Wert fehlt. Gibt's denn da keine Normreihen oder so was ähnliches? Wenn also einer ein Sortiment kennt mit mindestens etwa 25 Werten pro Auslösecharakteristik und mindestens 5 Stück pro Wert, dann immer her damit! Und wenn es das dann auch noch zusätzlich in 6x32 und obendrein einigermaßen preiswert gibt, dann heirate ich denjenigen! Oder vielleicht auch nicht ;-) Danke!
Welche Bauform?
Leider nur mit 18 Werten, aber F/M/T erhältlich: https://www.voelkner.de/search/search.html?query=ESKA%20Feinsicherung-Sortiment%20%28%C3%98%20x%20L%29%205mm%20x%2020mm&filterPrice_3=26%20-%2035&filterManufacturer=ESKA&followSearch=9949&ignoreForCache=client_ip&client_ip=2003%3Ae4%3A4f26%3Abb00%3A53a%3Ac934%3Ad794%3A3fe1&disableSqm=true Ich habe 3 Sortimente (F/M/T) Pudenz 1293, die scheint es aber nicht mehr zu geben - außer Ebay gebraucht in flink: https://www.ebay.de/itm/Flinke-G-Sicherungseinsatze-Satz-F-1293-von-Pudenz/274077726614. Auch nur 18 Werte. Kaufwütiger schrieb: > Gibt's denn da keine Normreihen oder so was ähnliches? Ja, dass ist die Normreihe E10, und in den oben genannten Sortimenten ist leider nur 100 mA bis 6,3 A, die aber vollständig, vertreten.
@Kaufwütiger Viel als anzustrebendes Ziel ist nicht immer sinnvoll. Grundsätzlich sind Sicherungen sehr ungenau! Hängt mit dem Arbeitsprinzip zusammen. Auch fummelt der Herr Celsius ganz Doll daran herum. Aus diesem Grunde ist auch eine Stufung wie z.B. E48 sinnlos. Auch sollte man etwas Hirn in die Vorstellung einfließen lassen, was ein sinnvoller Bereich ist. Eine Schmelzsicherung mit 0,001 A oder eine 5X20mm mit 63A ist schlicht und einfach nicht sinnvoll. Es spricht allerdings nichts dagegen, ein solches Sortiment zu suchen. Das Biblische: "Suchet so werdet Ihr finden" ist auch auf Deiner Seite. Macht sich - als Hingucker - bestimmt im Regal recht gut. Möglicherweise bietet irgendein Chinese so etwas an. In den Bestelllisten findet man ja die verrücktesten Dinge und mit etwas Glaube und so lange Du die entsprechende Sicherung nicht verwendest...
Sebastian S. schrieb: > Auch sollte man etwas Hirn in die Vorstellung einfließen lassen, was ein > sinnvoller Bereich ist. Nun, wenn der Herr Entwicklungsinschenjör die Schaltung so konzipiert hat, wie sie nunmal ist, dann sollte man schon aus versicherungstechnischen Gründen die defekte Sicherung durch eine ersetzen, die der vorgesehenen entspricht ;-) Sebastian S. schrieb: > Es spricht allerdings nichts dagegen, ein solches Sortiment zu suchen. Das würd' ich meinen... Sebastian S. schrieb: > Macht sich - als Hingucker - bestimmt im Regal recht gut. Zum Protzen habe ich erfreulicherweise Besseres aufzubieten. Ich suche einfach nur Sicherungen, die später einmal auch nur ihrem trägen Sicherungsjob als Sicherung nachgehen sollen. Ganz unsexy ;-) Der Zahn der Zeit schrieb: > Ich habe 3 Sortimente (F/M/T) Pudenz 1293, die scheint es aber nicht > mehr zu geben - außer Ebay gebraucht in flink: > Ebay-Artikel Nr. 274077726614. 18 Werte ist ja schon mal ganz ordentlich - immerhin besser als die 15, die ansonsten oft das obere Ende der Fahnenstange sind.
Schau auch einmal bei Pollin.de nach. Zwar gibt es da nicht das Sortiment, aber da kannst Du günstig noch ein paar Werte ergänzen. Das sind auch zu wenige Werte: https://www.pollin.de/p/feinsicherungs-sortiment-260134 Das eigenliche Problem sind die Boxen, dass es oft keine ausreichende Auswahl gibt: https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h4-40-40-faecher-510105 Die Box habe ich aufgeführt, weil in die Fächer 49x33x38mm konnte ein Bekannter die Zehnerpackungen noch in ein Fach der Länge nach hineinquetschen, so dass er die viele Werte übersichtlich lagern und mitnehmen konnte.
Für den Hobbybereich wäre ein Sortiment sicherlich nützlich. Wenn ich aber als Entwickler jemals ein so breitgefächertes Sortiment mir wünschen täte, würde ich nach einer elektronische Sicherung Ausschau halten, bei der ich auch Trägkeit, Arbeitstemperatur etc. einstellen könnte.
Kaufwütiger schrieb: > ich bin diesen Wirrwarr an tausend verschiedenen Packungen und Päckchen > leid, in denen sich meine Feinsicherungen (5x20) derzeit aufhalten. Was für ein Elektromessie. Teilemagazine gibts ab 1€ im 1€-Laden bis ca. 15€ als Blechtapete. Es nutzt gar nichts, Neujahrsvorsätze zu spinnen und weiter zu raffen. Die Arbeit wird nur mehr, wenn Du in Deiner Wut nochmals 1000 Sortimente aufkaufst. Wenn Du schon jetzt nicht in der Lage warst, Deine Tausend Päckchen zu sortieren, wieso sollte es mit noch mehr in drei Tagen besser werden?
Dieter schrieb: > Das eigenliche Problem sind die Boxen Japp. Mittlerweile gibt auch Metalltapeten (Magazine) mit unzerbrechlichen Schubläden.
Kaufwütiger schrieb: > Denn in der Praxis fehlt dann trotz vieler vorhandener Sicherungen doch > immer wieder genau irgendsoein besch...eidener Zwischenwert, und das > dann auch noch meistens am Wochenende..., es ist wirklich zum > Mäusemelken! Was willst mit den feinen Zwischenwerten. Irgendwie ist es doch ziemlich egal, ob ein Sicherung 1 1/2 Mal so lange zum Schmelzen braucht, wie eine andere. Guck dir mal die Kurven an.
Was ist daran so schwer zu verstehen, dass Kaufwütiger einfach nur 1 Kiste haben will in der die Sicherungen mit Stromstarke und Trägheit sind, die er in Geräten ersetzen muss ? Betonung liegt auf 1 Kiste, und dass ihm 5x20 und F, M, T reicht. Ich habe zwar schon lange kein Gerät mehr reparieren müssen, in dem eine derartige Sicherung durch war, meist sind es Eska 887122 baugleiche oder Eska 883022 oder Picofuse oder CAT III hochtrennende Keramiksicherungen oder SMD Sicherungen aber Kaufwütiger repariert vielleicht vor allem Nachkriegsröhrenradios, wer weiss.
Kauf dir drei von den Kisten und fertig. https://www.conrad.de/de/p/eska-feinsicherung-sortiment-x-l-5-mm-x-20-mm-mitteltraege-mt-inhalt-360-teile-524055.html
MaWin schrieb: > Was ist daran so schwer zu verstehen, dass Kaufwütiger einfach nur 1 > Kiste haben will in der die Sicherungen mit Stromstarke und Trägheit > sind, die er in Geräten ersetzen muss ? > > Betonung liegt auf 1 Kiste, und dass ihm 5x20 und F, M, T reicht. > > Ich habe zwar schon lange kein Gerät mehr reparieren müssen, in dem eine > derartige Sicherung durch war, meist sind es Eska 887122 baugleiche oder > Eska 883022 oder Picofuse oder CAT III hochtrennende Keramiksicherungen > oder SMD Sicherungen aber Kaufwütiger repariert vielleicht vor allem > Nachkriegsröhrenradios, wer weiss. Danke MaWin, lass Dich umarmen, ich hätte es kaum besser zusammenfassen können :-) Die Langfassung geht so: Klarschiffler schrieb: > wenn Du in Deiner Wut nochmals 1000 Sortimente > aufkaufst. Nix Wut - Kaufwut! Ich will was vernünftiges kaufen! Außerdem hast Du offensichtlich meine Frage gar nicht wirklich verstanden, deshalb nochmal zur Verdeutlichung: ich will gerade NICHT "nochmals 1000 Sortimente" kaufen müssen, sondern am besten nur EIN EINZIGES, das dann aber dafür endlich mal einigermaßen vollständig sein soll. Wenn dann der Bestand einzelner Werte zur Neige geht, dann kann man diese Werte ggf. punktuell wieder etwas nachfüllen. Bei Widerständen oder Kondensatoren macht man das im Werkstattbetrieb ja auch so. In meiner Werkstatt übrigens auch. Und warum macht man das so? Weil große Mengen schlicht und einfach deutlich günstiger sind. Und ein Sortiment ist nunmal auch nichts anderes als eine sortierte Zusammenstellung mehrerer großer Einzelmengen. Und warum macht man das wiederum so? Warum stellt man mehrere große Einzelmengen zusammen? Na weil damit vergleichsweise leicht eine durchgängige Qualität und Beschaffenheit der Ware zu gewährleisten ist. Beispiel: ein Widerstandssortiment eines einigermaßen namhaften Anbieters zeichnet sich eben genau dadurch aus, daß es a) weitgehend vollständig ist, b) von durchgängig gleicher Qualität und Beschaffenheit ist (und im Idealfall reicht somit ein einziges Datenblatt für den ganzen Bauteilschrank), und c) damit unter dem Strich auch erheblich kostengünstiger als zig Einzelbevorratungen ist. Wenn man in seiner Werkstatt also mit gutem Grund die in größerer Zahl benötigten Verbrauchsgüter wie Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten und sogar Halbleiter sortimentweise oder auch Lötzinn in Mengen bevorratet, dann ist es nur naheliegend, bei entsprechendem Verbrauchsvolumen an Sicherungen eben auch diese Sicherungen in genau der gleichen Weise behandeln zu wollen. Klarschiffler schrieb: > Was für ein Elektromessie.... > Wenn Du schon jetzt nicht in der Lage warst, Deine Tausend Päckchen zu > sortieren, wieso sollte es mit noch mehr in drei Tagen besser werden? Mit Messiesprüchen und ähnlichem Gequatsche hat das alles also rein gar nichts zu tun. Es ist letztlich lediglich eine Frage der Ergonomie und der Ökonomie. Oder für Dich in plain german: Ich bin nicht zu blöd zum Sortieren, sondern nicht blöd genug, mir noch länger diese überteuerten Einzelpackungen und unökonomischen Pseudo-Sortimente andrehen lassen zu wollen, bei denen dann immer 2/3 der gängigen Werte fehlen. Und deshalb suche ich ein möglichst umfassendes - bestenfalls quasi vollständiges - Sortiment in kompakter Form ohne große Showschubladen und Metalltapetengeprotze, das idealerweise in eine Labortischschublade passt. Und das noch nicht einmal "billig" sein muß - gut und günstig tät' schon langen. Jetzt alles klar geworden, Klarschiffler?
Bei Sicherung klingt mir der Wunsch nach einem vollständigen Sortiment als ziemlich mühseliges Unterfangen. Bei mir werden Sicherungen auch in deutlich geringeren Stückzahlen als Widerstände verbraucht. Eigentlich nur als Einzelstücke. Also reichen zwei, drei Werte pro Zehnerpotenz und Standardbauform vorrätig zu haben. Ist eine kaputt, wird der nächstgrößere Wert für den vorläufigen Weiterbetrieb eingesetzt und zeitnah der genau passende Wert bestellt. Aber wie gesagt: Vielleicht liegt das ja auch an mir, daß mir so selten eine Sicherung durchbrennt, daß mir der Unterschied zwischen 27 Cent und 38 Cent für den Stückpreis völlig egal ist.
michael_ schrieb: > Kauf dir drei von den Kisten und fertig. > > https://www.conrad.de/de/p/eska-feinsicherung-sortiment-x-l-5-mm-x-20-mm-mitteltraege-mt-inhalt-360-teile-524055.html Danke Michael, der Tip ist im Prinzip gut. Und zwar so gut, daß ich ihn schon länger beherzige, weil ich bis dato kaum was Vollständigeres aus halbwegs seriöser Quelle gefunden habe (gemeint ist ESKA, nicht Conrad). Alles in allem fehlen mir dann in der Praxis aber doch bis zu zehn Werte, und zwar pro Auslösecharakteristik. Von FF und TT und 6x32 ganz zu schweigen. Ich wünsche mir also im Prinzip genau das, was Du vorgeschlagen hast (und was ich bisher quasi als Rückgrat der Werkstatt auch schon habe), nämlich kompakt zusammengestellte gute Qualität zu einem seriösen Gesamtpreis - nur eben merklich umfangreicher: also ein paar mehr Werte (so an die 25), von FF bis TT, und idealerweise in 20 und 32mm. Wer sowas kennt und mir mitteilt, ist meines Dankes sicher ;-)
Walter T. schrieb: > Bei Sicherung klingt mir der Wunsch nach einem vollständigen Sortiment > als ziemlich mühseliges Unterfangen. Ja, das ist wohl wahr ;-) Walter T. schrieb: > Bei mir werden Sicherungen auch in > deutlich geringeren Stückzahlen als Widerstände verbraucht. Eigentlich > nur als Einzelstücke. Und auch das ist richtig. Weniger, aber doch sehr regelmäßig. Und wie's der Teufel will, fehlt dann immer irgendwas ganz Krummes - und das geht mir ein wenig auf den Kittel, weil Widerstände fehlen mir so gut wie nie. Kondensatoren auch kaum. Was wichtig ist, ist da. Preiswert in Sortimentsmengen beschafft und ggf. aus der selben Quelle sprich Hersteller ergänzt. Nur bei dieser Sicherungsmafia will das kaum klappen. Viel überteuerter Einzelgruschd... Walter T. schrieb: > Aber wie gesagt: Vielleicht liegt das ja auch an mir, daß mir so selten > eine Sicherung durchbrennt, daß mir der Unterschied zwischen 27 Cent und > 38 Cent für den Stückpreis völlig egal ist. Mir brennt auch keine Sicherung durch. Der Ablauf ist eher wie folgt: Der Inschenjör entwickelt, die Firma baut, der Kunde kauft, die Sicherung fliegt, der Kunde flucht, der Kunde kommt (zu mir), der Kaufwütige repariert, und ganz am Schluss möchte er nach erfolgter Reparatur in sein Sortiment mit den Sicherungen greifen und die passende Sicherung parat haben und einsetzen (und nicht wegen der Warterei auf die Lieferung von so einem blöden Sicherungs-Scheissding das fertigreparierte Trumm noch weitere zwei Wochen in der Werkstatt herumfliegen haben). Der Kunde kommt, ist froh und zahlt und kommt beim nächsten Fall gerne wieder. Fertig. Walter T. schrieb: > wird der nächstgrößere Wert für den > vorläufigen Weiterbetrieb eingesetzt und zeitnah der genau passende Wert > bestellt. DAS erzähle mal dem Kunden - dem alten Opa, der kaum mehr laufen kann oder der Oma die nichts mehr hört und sieht oder kapiert - sag denen, daß sie in zwei Wochen ihr Teil wieder herschleppen sollen oder das Gerät aufschrauben, drei Platinen ausbauen, die provisorische Sicherung ersetzen und den ganzen Kram wieder zusammenwurschteln sollen. Die zeigen Dir den Vogel (und mir auch;-) Solche Leute siehst Du dann nie wieder...
Sebastian S. schrieb: > Grundsätzlich sind Sicherungen sehr ungenau! Was meinst du mit "ungenau"? Natürlich braucht z.B eine 1AT Sicherung bei einem Strom von 2A evtl. mehrere Minuten, um auszulösen, während eine 800mA Sicherung da vielleicht schon nach 5s nachgibt. https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_219xa_datasheet.pdf.pdf
Wolfgang schrieb: > Sebastian S. schrieb: >> Grundsätzlich sind Sicherungen sehr ungenau! > > Was meinst du mit "ungenau"? Das mag obendrein auch noch von Hersteller zu Hersteller differieren. Weshalb ich auch nicht auf der Suche nach dem "billigen Jakob" bin. Das Zeug darf schon was kosten. Gut, kompakt und vollständig und damit letztlich im wahrsten Sinne des Wortes seinen Preis wert soll es sein. Der Kern des Problems ist ohnehin eine Frage des Gewissens, des Rechts und der Versicherung: das jeweilige Gerät soll wieder sicher und wie vom Hersteller vorgesehen betrieben werden können - und wenn es doch in Flammen aufgeht, dann soll nicht irgendwann der Staatsanwalt eine von den Herstellervorgaben abweichende Sicherung aus dem abgefackelten Gerät aus der abgefackelten Wohnung prokeln und in die Runde fragen: "Wer hat denn die da reingebaut?"
Kaufwütiger schrieb: > Von FF und TT und 6x32 ganz > zu schweigen. Sehr geehrter Herr Kaufwütiger, solche Sortimente gab es früher von den Herstellern der Sicherungen für deren Verkaufsreisenden des Vertriebes und gab es auch käuflich zu erwerben. Auf Grund gewisser Unsitten gegenüber deren Verkaufsreisenden (diese mußten auf einmal dafür zahlen und günstiger war es beim Großhändler) ging es irgendwie mit den umfangreichen Sortimenten hernieder. Wenn Sie wieder solche auf dem Markt finden wollen, dann werden Sie einige Hünchen mit den Obersten einschlägiger Hersteller rupfen müssen. Ich wünschen Ihnen dabei viel Erfolg im nächsten Jahr. Glaube damit hätten Sie immerhin schon einen guten Vorsatz für das neue 2020 gefunden haben. Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 & Mit freundlichen Grüßen Dieter
Dieter schrieb: > Wenn Sie wieder solche auf dem Markt finden wollen, dann > werden Sie einige Hünchen mit den Obersten einschlägiger Hersteller > rupfen müssen. Es könnte auch passieren, daß das ungelenk umherstolzierende Hühnchen des deutschen "Obersten" irgendwann als "Nummer 63 Ente süßsauer" oder als ein ähnlicher chinesischer Vogel enden wird, wenn auf dem deutschen Hühnerhaufen nur noch ungelegte Eier ausgebrütet werden, aus denen man nichtmal mehr einen anständigen Kaiserschmarrn fabrizieren kann ;-) Dir übrigens auch einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr - und Euch allen anderen auch ;-)
Dieter schrieb: > Das sind auch zu wenige Werte: > https://www.pollin.de/p/feinsicherungs-sortiment-260134 Und sie sind unzureichend beschrieben, man darf raten, dass sie flink sein könnten. michael_ schrieb: > Kauf dir drei von den Kisten und fertig. > xttps://www.conrad.de/de/p/eska-feinsicherung-sortiment Sind die mit Goldkappen und Platindraht gebaut? Dieter schrieb: > Das eigenliche Problem sind die Boxen, > dass es oft keine ausreichende Auswahl gibt Aus dem Grunde habe ich vor Jahren selbst Hand angelegt. Die Trennwände konnte ich in einer befreundeten Werkstatt auf der Tafelschere zuhacken, dennoch sind das ein paar Stunden Fummelei. Ob man eine derart feine Abstufung der Werte braucht - nee, mit ein paar weniger käme ich auch gut zurecht!
Manfred schrieb: > michael_ schrieb: >> Kauf dir drei von den Kisten und fertig. >> xttps://www.conrad.de/de/p/eska-feinsicherung-sortiment > > Sind die mit Goldkappen und Platindraht gebaut? Eigentlich hatte ich das Beispiel als ironisch und vom Preis her abschreckend gemeint. Ich habe so eine Kiste "F", die mir vor vielen Jahren Conrad fälschlicherweise geschickt hatte. :-) Mehr als 10 Sich. habe ich seitdem nicht davon benötigt.
Wolfgang schrieb: > Was willst mit den feinen Zwischenwerten. Wenn ein Bekannter vorbeikommt, weil sein "Multimeter" VC333 nach einer Strommessung nicht mehr "schätzt" und jammert, weil kaputt, macht es zum Wohle der eigenen Nerven Sinn, eine 0,3A flink einzubauen. Conrad schreibt in der Anleitung: : Entnehmen Sie die defekte Sicherung und ersetzen Sie diese mit solchen gleichen Typs und Nennstromstärke 0,3 A flink, 250 V; übliche Bezeichnung: F0,3A/250V oder F300mA/250V.Nach erfolgtem Sicherungswechsel verschließen Sie wieder das Meßgerät sorgfältig. : Und glauben sie mir, sie wollen nicht einige Stunden Schulung abhalten, weil der Bekannte Angst um sein Leben hat, wenn da 0,5 A F reinkommt.
P. H. schrieb: > Und glauben sie mir, sie wollen nicht einige Stunden Schulung abhalten, > weil der Bekannte Angst um sein Leben hat, wenn da 0,5 A F reinkommt. Wenn das die Probleme der Welt sind, wäre es vielleicht gut investierte Zeit, ihn in der Nutzung eines Multimeter als Amperemeter zu Schulen. Sonst steht er drei Wochen später wieder da ...
P. H. schrieb: > Conrad schreibt in der Anleitung: > : > Entnehmen Sie die defekte Sicherung und ersetzen Sie diese mit > solchen gleichen Typs und Nennstromstärke 0,3 A flink, 250 V; > übliche Bezeichnung: F0,3A/250V oder F300mA/250V.Nach erfolgtem > Sicherungswechsel verschließen Sie wieder das Meßgerät sorgfältig. > : > > Und glauben sie mir, sie wollen nicht einige Stunden Schulung abhalten, > weil der Bekannte Angst um sein Leben hat, wenn da 0,5 A F reinkommt. Bei den oben genannten Sortimenten gibt es 250mA und 315mA. Die sollte mit geringerer Diskussion solange reichen, bis man eine 0,3A-Sicherung gefunden hat. Die gibt es z.B. NICHT bei Conrad -- auch nicht einzeln.
Im Ernst meinst du deinen Beitrag nicht? Oder?
In vielen Messgeräten, oberhalb der 9,99€ Grenze, sind Sicherungen mit einem völlig anderen Gehäuse (5X20mm) eingebaut.
Aber bei einem fein abgestimmten Sortiment von MM-Sicherungen schnellt der Preis in astronomische Höhen.
>Aber bei einem fein abgestimmten Sortiment von MM-Sicherungen schnellt >der Preis in astronomische Höhen. Wen interessiert das denn, wenn Du Deinen Kumpels Dein ach-so-tolles, fein abgestimmtes, Sicherungssortiment zeigen kannst. Hast Du dann noch die NH-Sicherungen alle im Kasten, zusammen mit einem Satz NEOZEDs bzw. DIAZEDs, übertrumpfst Du jeden.
Achim H. schrieb: > Die gibt es z.B. NICHT bei Conrad -- auch nicht einzeln. Okay, die gibt es DOCH beim C, aber nicht einsortiert GRUMBLE.
Also - ich hatte das auch satt -und hab mir zwei von den Eska Sortimentskästen bestellt. Da sind ja immer zwei identische Sicherungspäckchen nebeneinander drin. Daher könnte man ja auch einige Werte zlasten wegfallender Redundanz ergänzen. Ich habe mir je einen Trägen und einen Flinken Kasten gekauft und die dann gemischt. Somit nun ein für mich ausreichend komplettes Set für Wekstatt und Garage. Das Pollin-Set ist ein schlechter Witz. Das habe ich auch mal gekauft und wollte es gleich wieder entsorgen. Eine derart paraxisfemde Wertezusammenstellung wie die enthaltenen 0,5 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/8 A/10 A ist eigentlich nur für Brandstifter geeignet.
BastelIng schrieb: > paraxisfemde Wertezusammenstellung Das sind Werte nicht fuer normale Geraete, sondern Werte fuer Multimeter fuer den Strommessbereich.
Bevor eine Sicherung schmilzt, ist schon viel Silizium geschmolzen. Dieter schrieb: > sondern Werte fuer Multimeter, fuer den Strommessbereich. Für den Fall wären sandgefüllte wegen des Lichtbogens zu bevorzugen. Ansonsten mal bei Eska lesen welche Wissenschaft man mit Sicherungen betreiben kann. https://eska-fuses.de/de/produkte/downloads.html
Achim H. schrieb: > Okay, die gibt es DOCH beim C, aber nicht einsortiert GRUMBLE. Was ist der Unterschied zwischen 0,3A und 300mA?
michael_ schrieb: > Was ist der Unterschied zwischen 0,3A und 300mA? Beide liegen sie zwischen 250mA und 0,315A.
michael_ schrieb: > Ich habe so eine Kiste "F", die mir vor vielen Jahren Conrad > fälschlicherweise geschickt hatte. :-) > > Mehr als 10 Sich. habe ich seitdem nicht davon benötigt. Das ist hier ähnlich, aber für ein entspanntes Arbeiten sollte man ein Sortiment vorrätig haben. Sebastian S. schrieb: > In vielen Messgeräten, oberhalb der 9,99€ Grenze, > sind Sicherungen mit > einem völlig anderen Gehäuse (5X20mm) eingebaut. 5x20mm ist der übliche Standard! In meinem Uni-T (kein Direktimport) hat es die Stromsicherung gerissen, der wird es bei Dauerlast wohl etwas warm. Vorgefunden habe ich 6x30mm, laut Anleitung sollen es 6x25mm sein. 6,3x32 passt nicht, aber dieses komische Maß 6x30 gibt es tatsächlich beim Chinamann zu kaufen. Richtig teuer sind die großen Sicherungen 10x38mm im Fluke DMM, aber man muß schon ziemlich tölpelig unterwegs sein, die zu killen. Sebastian S. schrieb: > Wen interessiert das denn, wenn Du Deinen Kumpels > Dein ach-so-tolles, > fein abgestimmtes, Sicherungssortiment zeigen kannst. > Hast Du dann noch die NH-Sicherungen alle im Kasten, > zusammen mit einem > Satz NEOZEDs bzw. DIAZEDs, übertrumpfst Du jeden. Na selbstverständlich: D2 (Diazed) sind in meinem Haus nicht vorhanden und dementsprechend nicht bevorratet. D0 (Neozed) liegen natürlich in den beiden Verteilern bereit, ebenso habe ich ein paar NH samt Montagegriff vorrätig. Du hast noch die Kfz-Sicherungen vergessen, Torpedo-, Glasrohr- und Stecksicherungen sind hier auch in diversen Werten vorrätig. BastelIng schrieb: > Also - ich hatte das auch satt - und hab mir zwei von den Eska > Sortimentskästen bestellt. Vernünftig. Kostet einmal teuer, aber bereitet lebenslang Freude, im Fehlerfall handlungsfähig zu sein. > Das Pollin-Set ist ein schlechter Witz. Das habe ich auch mal > gekauft und wollte es gleich wieder entsorgen. > Eine derart paraxisfemde Wertezusammenstellung wie > die enthaltenen 0,5 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/8 A > 10 A ist eigentlich nur für Brandstifter geeignet. Nicht übertreiben, ich kenne schon Geräte mit 10A oder 4A, allerdings in träge - was der Pollin-Beschreibung nicht zu entnehmen ist. oszi40 schrieb: > Bevor eine Sicherung schmilzt, > ist schon viel Silizium geschmolzen. Die Anleitung zum UT-61 sagt dazu: "If the fuse burns out during measurement, the Meter may be damaged or the operator himself may be hurt."
oszi40 schrieb: > Für den Fall wären sandgefüllte wegen des Lichtbogens zu bevorzugen. Den Mangel kenne ich auch. Die billigen Geraete frueher und nichtnamhfter Hersteller haben solche, je nach dem ob die Anzeige bis 1999, 2999...5999 ging. Dann gibt es aber noch gute Hersteller, die haben eine solche Sicherung mit niederem Ausloestrom noch vor der teuren DMM Sicherung oder noch hoeherwertigen Si. Bei Fehlbedienung ist dann meistens nur diese Sicherung hinueber.
Manfred schrieb: >> Mehr als 10 Sich. habe ich seitdem nicht davon benötigt. > > Das ist hier ähnlich, aber für ein entspanntes Arbeiten sollte man ein > Sortiment vorrätig haben. Man nimmt sich eine halbe Stunde und hat die wichtigsten Werte beieinander. Kommt darauf an, welches Gebiet man bedient. Und da es beim TO gewerblich ist, ist das ja kein Problem und ist am nächsten Tag mit Ups o.ä. da. Kosten trägt ja der Kunde. Bei einer MM-Sicherung für 8EUR sowieso. Bis die Bestellung kommt, sollte man nachdenken, warum das passiert ist. Manfred schrieb: > In meinem Uni-T (kein Direktimport) hat > es die Stromsicherung gerissen, der wird es bei Dauerlast wohl etwas > warm. Bei MM ist selten eine unbegrenzte Dauerlast vorgesehen. Steht in der bedienungsanleitung, wie lange. Ca. 5 - 7 Min. Auch wegen dem Shunt.
