Hi aus dem User Guide meines MSP430 f5529 habe ich versucht, das Vorgehen zur Initialisierung eines Ports zu verstehen. Alles auf Englisch geschrieben, deswegen hier die Nachfrage, ob ichs richtig verstanden habe: - PxSel bestimmt, ob ich einen Eingang/ Ausgang am Pin habe (PxSel = 0x00) oder internes Funktionsmodul wie ein ADC genutzt wird (Pxsel = 0x01) - PxDIR: bestimmt ob der Pin nun als Eingang ( PxDir = 0x00) oder Ausgang ( PxDir = 0x01) genutzt wird. Binär für Pxsel = 0x01 oder entsprechend spez. In/Out für PxSel = 0x00 - PxOut: BIN ICH MIR NICHT SICHER! man kann hier fürr Taster (input direktion) pull up oder pull down widerstände wählen. oder für Ausgang high oder low wählen PxIN: Keine Ahnung! -PxIES: Wahl, bei welcher Flanke der Interrupt für PxIFG gesetzt wird (fallend oder steigend)... WAS MUSS ICH DA WISSEN? Interrupt dient z.B. beim Timer für je nach Mode für PWM Signal? -PxIFG: merkt sich, ob es ein Interupt gab oder nicht. Aber was bedeutet das anschaulich? -PxIE: ermöglicht, dass ein Interrupt überhaupt gesetzt werden kann -PxGIE: das Gleiche wie PxIE, nur global...was bedeutet global in diesem Zusammenhang? -PxREN: aktiviiert Pull Up oder Pull down widerstände Vielen Dank im Voraus. Vllt könnt ihr mir ja auch bei folgendem Problem helfen: Beitrag "MSP430 F5529 Wobbel-Generator" Grüße
Meistens korrekt. PxIN: Was willst du mit einem Pin machen, der als GPIO-Eingang konfiguriert ist? Interrupts werden nur im GPIO-Modus benutzt; interne Hardware-Module haben ihre eigenen Interrupt-Funktionen. PxGIE gibt es nicht. Mit GIE werden alle Interrupts global in der CPU (de)aktiviert.
spess53 schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Codebeispiele#Initialisierung_der_GPIO danke Spess
Clemens L. schrieb: > Interrupts werden nur im GPIO-Modus benutzt; interne Hardware-Module > haben ihre eigenen Interrupt-Funktionen. > > PxGIE gibt es nicht. Mit GIE werden alle Interrupts global in der CPU > (de)aktiviert. d.h. GIE ermöglich Interrupts auch in den internen Hardware-Modulen? Ich möchte einen Wobbelgenerator erstellen (siehe: Beitrag "Re: MSP 430 F5529") Dafür würde ich folgende Ports/ Pins verwenden: Taster_ON/Off P1.1 -> P1Sel = ox00, P1DIr = 0x00, P1OUt = 0x01, P1Ren 0x01, P1IES = 0x00 , P1IE = 0x01 , P1IFG = 0x00 Taster SET P2.1 (zur Veränderung der Pulsbreite/ Frequenz)-> -> P1Sel = ox00, P1DIr = 0x00, P1OUt = 0x01, P1Ren 0x00, P1IES = - , P1IE = 0x00 , P1IFG = - LED 1 (Anzeige On/Off) P1.0 -> P1Sel = 0x00, P1DIr = 0x01, P1OUt = 0x00, P1Ren 0x00, P1IES = - , P1IE = 0x00 , P1IFG = - Ist das so richtig? Das Ergebnis würde ich mir gerne an einer LED ausgeben lassen und an einem PIN zur anzeige auf einem OSzi...Wie könnte ich das realisieren?
muss ich außerdem die anderen Ports/Pins konfigurieren, denn es heißt ja: alle ungenutzen dinge auf pulldown festlegen
Antonowan225 schrieb: > Ist das so richtig? Für P2.1 solltest du besser die P2xxx-Register verwenden. > Das Ergebnis würde ich mir gerne an einer LED ausgeben lassen und an > einem PIN zur anzeige auf einem OSzi...Wie könnte ich das realisieren? Indem du das Oszi an den LED-Pin anschließt. Oder den selben Wert auch an einem anderen Pin ausgibst. > muss ich außerdem die anderen Ports/Pins konfigurieren Das spart ein bisschen Strom.
