Funktionsname: Enable/Disable
#6090627
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Du kannst das C++ vielleicht riechen.
> Ich sehe es hier noch nicht.
Du meinst, es wäre C? Das steht da ebenso nicht.
> Aber wo du die OOP schon ins Spiel bringst:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Zugriffsfunktion
> Da ist es absolut üblich setxxx() und getxxx() zu verwenden.
> oder auch mal isxxx()
Liest das nochmal ganz genau. Da stehen solche Sätze wie:
/In anderen Programmiersprachen ist dies unüblich und die Methode hieße
einfach name, da bereits der Funktionsaufruf als solcher ein Holen in
sich hat./
#6090648
> Walter T. schrieb:
>> Funktion
> Wilhelm M. schrieb:
>> Methode
Ich habe nirgendwo von Methode geschrieben. Das kommt nur im Zitat vor.
Desweiteren ist Methode und Elementfunktion ja synonym. Du scheinst es
wirklich nicht zu verstehen, was der Unterschied ist. Const-Correctness
ist etwas ganz wichtiges. Nur Java kann das eben nicht, deswegen diese
bekloppten Namen, deren Semantik der Compiler ja nicht überprüft.
Gast #6090650
So eine Frage macht nur im Gesamtkontext Sinn. Kannst Du mit XXX noch
etwas anderes machen? Parametrieren, Diagnose, Abfragen, ... . Wenn es
beispielsweise nur an/aus gemacht werden kann (und sonst nichts), dann
reicht auch XXX(bool on). Erst wenn es andere Aktionen gibt bemisst sich
der Name (und seine Geschwätzigkeit) daran, das alles gut und eindeutig
unterscheiden zu können.
StatusLed(bool on) reicht völlig aus, wenn es nichts anderes dazu gibt.
Gast #6090667
naja ein Schalter nennt man switch,
schaltet man etwas physisches ist on/off okay,
(fernseher an)
schaltet man nur teile ab (fernseher an, ton aus)
ist enable/disable die korektere bezeichnung.
ich würde also
void XXX_enable(bool on)
//und noch n overload dazupacken
void XXX_enable()
   XXX_enable(true);
//sowie ein disable, weil man ja bequem ist
void XXX_disable()
   XXX_enable(false);
du kannst aber auch ohne overload
den Namen anders gestalten zB
void XXX_switch(bool enable)
//und dann trotzdem mit enable
void XXX_enable()
   XXX_switch(true);
//und disable arbeiten wenn du magst
void XXX_disable()
   XXX_switch(false);
eine funktion enableDisable zu nennen halte ich für falsch,
das verwirrt nur, weil man die "Richtung" des Aufrufparameters nichtmehr
so schnell erkennt (schaltet true nun ein oder aus?)
Im Grunde aber kannst Du die Funktion auch "Reinhold" nennen wenn Du das
nur ordentlich dokumentierst (ist nicht schön, aber es regnet auch keine
Fische falls Du es doch tust)
OP #6090676
In diesem Fall gibt es tatsächlich nur vier Funktionen:
    void DRV0_init();
    void DRV0_deinit();
    void DRV0_enable();
    void DRV0_disable();
Es hat den Programmfluß deutlich übersichtlicher gestaltet, die beiden
letzten Funktionen zu einer zusammenzufassen. Nur der gute Name fehlt
noch.
Walter K. schrieb:
> Wenn Du bei jedem function-name in Foren nachfragst, dann wird das wohl
> ein längerdauerndes Projekt ;-)
Ich habe am Jahresendfreitag viel Zeit. Da kann man auch mal über
nicht-dringende Sachen sinnieren.
Gast #6090679
> XXX_enable(true);
Hier ist die Semantik klar, irgendein Flag wird auf true gesetzt.
> XXX_enable(false);
Hier lese ich, dass das Flag nicht angefasst wird.
Es könnte auch meinen, dass das Flag auf false gesetzt wird.
setXxxFlag(true);
setXxxFlag(false)
getXxxFlag();
lassen keine Zweifel aufkommen
Gast #6090721
Eine Funktion aufrufen die Absichtlich genau nichts tut?
Haste das schonmal gemacht? Ich in 30 Jahren nicht
Woher weisst Du, daß Walter überhaupt ein flag setzen will?
ich seh nirgendwo eins, ich seh auch nicht wo eins abgefragt werden
würde...
hätte ja auch ein toggle pin sein können um ne LED anzuknipsen.
(völlig ohne flags)
Aber ja, klar setzt er ein flag wäre "set" eine logische
Funktionsnamensergänzung.
und wollte er es nachher irgendwann abfragen ist "get" ebenso hilfreich.
Aber ernsthafterweise bei -wie wir nun wissen- nur vier funktionen,
können die auch Dieter, Klaus, Bärbel und Renate heissen ohne wirklich
verwirrung zu stiften ;)
Walter T. schrieb:
> void DRV0_deinit();
Walter, deinit?
nene das wort gibt's nicht
uninitialize gäb's wenn es nur um die Rückgängigmachung der
initialisierung geht. (quasi reset, no init)
ansonsten sind terminate oder destroy (zur einleitung des Abbruchs)
vermutlich die konstruktnamen die Du suchst.
Moderator #6090805
>> XXX_enable(true);
"Enable" steht für freigeben, aktivieren oder einschalten und ist meist
mehr als nur das Setzen eine Variable auf true oder false. Um bspw. die
automatische Belichtungseinstellung einer externen Kamera zu aktivieren,
muss eine entsprechenden Nachricht an die Kamera geschickt werden.
Selbst wenn eine Aktivierung einer bestimmten Funktionalität tatsächlich
durch eine boolesche Variable erfolgt (die dann von einem anderen
Programmteil gepollt wird), handelt es sich bei dieser Variable um ein
Implementierungsdetail, das für den Aufrufer der Enable-Funktion nicht
von Interesse ist.
>> XXX_enable(false);
Man kann sich natürlich alle Mühe geben, das falsch zu verstehen. Das
kann ich auch bei deinem Vorschlag:
> setXxxFlag(true);
Hier wird das Flag gesetzt und damit die Funktionalität aktiviert.
> setXxxFlag(false)
Hier lese ich, dass das das Flag nicht gesetzt (aber auch nicht
gelöscht) und die Funktionalität in ihrem gegenwärtigen Zustand
(aktiviert oder deaktiviert) belassen wird.
Um das Flag zu löschen und damit die Funktionalität zu deaktivieren,
bräuchte man eine weitere Funktion namens clearXxxFlag().
Ich würde die aktuelle Namensgebung einfach beibehalten:
Walter T. schrieb:
>     void DRV0_enable();
weil das für mich am klarsten ausdrückt, was jeweils getan wird.
Inwiefern hat das einen Einfluss auf den Programmfluss?
Gast #6090906
Ach, die nervigen Flag-Parameter... Letztendlich sind sie mehr schlecht
als recht:
    https://martinfowler.com/bliki/FlagArgument.html
Und wenn man (oft) gezwungen ist, irgendwo zu schreiben:
    if (some_condition)
        enableXYZ();
    else
        disableXYZ();
...sollte man gleich weiter machen: Warum muss man überhaupt mit einer
IF-Abfrage unterscheiden, ob irgendetwas freigegeben werden soll oder
nicht? Kann man das nicht schon viel früher wissen und dieses IF
entsorgen?
Alternativ kann man auch das nichtssagende True/False in etwas
sinnvolles umbenennen:
    https://www.codereadability.com/boolean-arguments/
Man könnte sich noch an einem anderem Thema abarbeiten: Warum überhaupt
die Namen "enable/disable" verwenden? Man liest es zwar millionenfach,
doch sind diese beiden Begriffe viel zu generisch:
  - Eine LED kann hell oder dunkel sein.
  - Ein Motor kann gestoppt sein oder sich drehen, womöglich ich zwei
Richtungen.
  - Eine Datenübertragung kann gestartet und gestoppt werden.
etc.
> void XXX_enable()
>    XXX_enable(true);
> void XXX_disable()
>    XXX_enable(false);
...ist ziemlich übel, auch wenn es in so vielen (C++)-Büchern drin
steht: Nun gibt es für das "Enable" und "Disable" plötzlich jeweils zwei
Möglichkeiten, die (hoffentlich) jeweils das selbe tun:
    // Freigabe
    XXX_enable();
    XXX_enable(true);
    // Sperre
    XXX_disable();
    XXX_enable(false),
Gar nicht gut! Wie soll sich der Programmierer entscheiden? Welche der
beiden Methoden ist jeweils die bessere und sollte bevorzugt werden? Und
warum? Usw.
Gast #6090934
> warum? Usw.
Du bist mir ja n Experte ... tse
Naja wie Du siehst tun sie dasselbe (exakt dasselbe ohne chance es nicht
zu tun)
zu bevorzugen ist klar xxx_switch(bool) (ein call weniger)
ist aber manchmal unbequem..
während der initialisierung zB
ist xxx_enable(); shöner als xxx_switch(true); zu tippen,
weil man beim lesen des codeblocks nicht über funktion nachzudenken
braucht um ihn zu ergründen.
idealerweise weiss man unzweifelhaft ahaaa drv0 wird hier aktiviert
Experte schrieb:
> Ach, vergessen: Persönlich würde ich statt:
>     XXX_enable();
> immer:
>     enableXXX();  // oder auch enable_XXX();
> vorziehen. Das ist halbwegs normal lesbares Englisch.
Absolut NICHT
hat man DRV0 DRV1 DRV2 usw zu beackern
ist DRV0_enable()
in der funktionsübersicht zusammen mit DRV0_read() und
DRV0_gehmirnichtaufdenSack()
danach folgen dann DRV1 und DRV2
benutzt man enableDRV0() enableDRV1() und enableDRV2()
gruppiert sich das eben genauso in der Funktionsübersicht,
gefolgt von gehmirnichtaufdenSack_DRV0() gehmirnichtaufdenSack_DRV1()
gehmirnichtaufdenSack_DRV2()
und man kann sich schneller 'verklicken' ;)
Ausserdem behält das so höhere Konsistenz
sollte man sich später zu Objektklassen
hangeln
DRV0.enable()
ist näher an DRV0_enable() als an enableDRV0() ;)
wieso ich as anspreche?
naja DRV-NULL bedeutet für mich dass sich jmd die option für eins zwei
und drei offenhalten möchte.
ab drei find ich macht ne Objektklasse deutlich Sinn..
oder was sagt der selbsternannte Experte dazu?
#6091004
Walter T. schrieb:
> void DRV0_init();
>     void DRV0_deinit();
>     void DRV0_enable();
Hab mir jetzt nicht wirklich alles durchgelesen, aber wieso gibt es eine
Methode Enable mit einem Parameter bool und eine Methode Disable mit
einem Parameter bool?
Wenn man Enable(true) aufruft, dann ist enabled und wenn man das gleiche
mit fale aufruft, dann ist disabled. Sonst braucht man doch keinen
Parameter?
Wenn das Ganze am Ende über eine Instanzvariable aufgerufen wird, dann
kann man sich doch unnötiges BlaBla im Namen sparen?
MyDrv.Enable(true); oder wie auch immer.
Analog zur Elektronik, habe ich doch an einem Bustreiber oder so auch
nur einen Eingang /en.
#6091010
> Walter T. schrieb:
>>     void DRV0_enable();
Das macht den Aufruf aber komplizierter, wenn es laufzeitabhängig
eingesetzt werden soll.
if( bedingung) DRV0_enable();
else DRV0_disable();
statt
setDRV0_enable(bedingung);
Gast #6091065
Sven L. schrieb:
> aber wieso gibt es eine Methode Enable mit einem Parameter bool und eine
> Methode Disable mit einem Parameter bool?
Nein, gibt es nicht.
> noch.
Vorher 2 ohne Parameter
Jetzt 1 mit bool
#6091073
>> noch.
> Jetzt 1 mit bool
Falls es die Sprache hergibt, kann man das noch durch einen Defaultwert
"true" für den Parameter vereinfachen, denn der steckt ja implizit im
Namen drin.
Gast #6091090
Getter und setter ermöglichen, auf Zugriffe zu reagieren. Das kann auch
hilfreich sein, bei künftigen Änderungen kompatibel zu bleiben. Manche
Leute verbieten direkte Zugriffe auf Objekt-daten regelrecht.
Auf meiner Arbeit sind getter und setter Pflicht. Immer und überall,
ihne wenn und aber.
#6091094
Implementierung:
class Person
    private string _name;  // the name field
    public string Name    // the Name property
        get => _name;
        set => _name = value;
Auftruf:
Person person = new Person();
person.Name = "Joe";  // the set accessor is invoked here
System.Console.Write(person.Name);  // the get accessor is invoked here
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/using-properties
Beitrag #6091100 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6091101
> ihne wenn und aber.
Einen ordentlichen Compiler ist das auch egal. Der kann aus
 Objekt.setVariable(42)
problemlos
mov DWord Ptr [esi],42
machen.
(Adresse von Objekt in esi vorausgesetzt, aber die bräuchte er ja für
einen Call auch)
Gast #6092046
>> ihne wenn und aber.
Getter und Setter sind hier ja nicht wirklich Thema. Aber abgesehen von
Teams mit blutigen Anfängern ist ein Zwang dazu schon bedenklich.
Spätestens, wenn für jede Variable auch gleich getter und setter
angelegt werden, wird es absurd.
#6092091
> Manche
Wenn sie non-const sind und zum internen Zustand der Objekte beitragen,
ist das ja eines der wesentlichen Prinzipien der OOP. Insofern
selbstverständlich.
> ihne wenn und aber.
Wie meinst Du das? Etwa für jedes non-const Member Modifikatoren und
Observatoren-Elementfunkitonen? Falls dem so ist, solltest Du mal mit
dem Verantwortlichen ein ernstes Gespräch führen.
Gast #6092147
Wilhelm M. schrieb:
> War das jetzt ein implizites "ja" zu meiner Frage?
Es war ein implizites ja zu:
Und ein "will ich nicht tun" zu:
> solltest Du mal mit dem Verantwortlichen ein ernstes Gespräch führen.
Gast #6092178
Da machst nix dran.
Der Wilhelm hat es halt voll auf dem Schirm.
Da können wir beide nicht gegen an stinken.
Er hat es sich auf seinem hohen Ross schön bequem gemacht.
Dieser hohe Grad an Schlauheit und Wissen gibt ihm das Recht, alle
anderen nach Belieben für blöd zu erklären.
Hier erwischt es gerade uns beide.
Ansonsten entert er sowieso jeden nur möglichen Thread, und prahlt mit
seinem C++. Egal ob das zum Thema passt oder nicht.
Zusammenfassung:
Wilhelm hat immer recht.
Missverständnisse und Kommunikationsprobleme gibt es in seiner Welt
nicht.
Und wenn, hat er nichts damit zu tun, es sind immer nur die anderen,
welche zu blöd sind, zu kapieren was er meint.
Gast #6093155
> ihne wenn und aber.
Typisches "Prinzip Hoffnung":
Stelle eine einfache Regel auf, beschäftige Programmierer mit dem
Schreiben von Boilerplate-Code, und hoffe auf ein gutes Ergebnis.
Genau das Gegenteil passiert aber.
Gast #6093715
> Das ist ja auch nicht meine Regel, ich muss sie nur umsetzen.
Stefan, Du bist so erfahren und hast so viel hier und auf Deiner
Webseite veröffentlicht. Und dann propagierst Du eine kuriose Regel, die
Du blind befolgst und hast Dir noch keine Gedanken dazu gemacht?
Nichtmal auf Nachfrage?
#6098523
A. S. schrieb:
>>> ihne wenn und aber.
Auch zitieren will gelernt sein ;-)
Hint: spitze Klammer zählen.
#6098592
Es gibt Dinge, an denen rüttelt man nicht. Schon garnicht, wenn das Team
groß genug ist, Tiefflieger enthält (denn wegen denen macht man solche
Regeln) und der Code dann auch noch ziemlich alt und unter Zeitdruck
entwickelt ist.
100k LoC C++98 ohne STL konvertierst du auch nicht "mal eben so". Vor
allem nicht, wenn zuwenig Leute dran arbeiten, die Entwicklung
weitergehen soll, die Mitarbeiter nicht auf C++17 mit STL und den vielen
Design-Patterns geschult sind und Verifikation teuer und langwierig ist.
Im Übrigen gibt es einen Unterschied zwischen "ich finde die Regel gut"
und "naja, manche wollen eben auch solchen Unsinn".
