Hallo, im neuen Jahr möchte ich mir endlich einen Funktionsgenerator zulegen. Aus Studienzeiten kenne ich noch die alte Weisheit "Generator nur von HP, Scope nur von Tektronix" - ist es eher empfehlenswert, ein gebrauchtes Gerät von HP zu kaufen, oder sind die Geräte von Siglent brauchbar? Ich brauche das Gerät vor allem für Amateurfunkbasteleien, da reicht Sinus bis 30MHz, modulieren sollte das Gerät können, und für eine Anwendung im Ultraschall wäre arbitrary bis 5MHz gut. Tim
Ich habe hier einen klassischen analogen Funktionsgenerator 10 mHz bis 10 MHz. Der kann auch modulationsmässig alles gewünschte: AM, FM, Sweep, Gate, Sync. Auch von intern. Den würde ich nicht durch einen chinesischen Plastekasten ersetzen wollen. Aber für: > Ich brauche das Gerät vor allem für Amateurfunkbasteleien, da > reicht Sinus bis 30MHz, modulieren sollte das Gerät können wäre wohl ein richtiger Signalgenerator angebrachter. Der kann dann fallweise auch mal ein 1 uV Signal erzeugen. Da ist ein Funktionsgenerator einfach das falsche Gerät. > und für eine > Anwendung im Ultraschall wäre arbitrary bis 5MHz gut. Das mag ja so eine Chinese brauchbar sein. Ich weiss es nicht. Wenn ich aber daran denke, dass so eine arbiträre Funktion ja auch irgendwie in das Gerät muss, wird mir beim Gedanken an chinesische Software die ich kenne, schon wieder schlecht. Vermutlich würde ich mir dann sowas selber bauen.
Ich denke ein billiger DG4062 sollte es da auch tun. Vergleichbare Teks sind 4x so teuer. Olaf
In meiner Abteilung haben wir vor einigen Jahren AFG-2125 von GW-Instek angeschafft; weil in AT die GWG-Grenze noch immer bei 400€ liegt, war das ok. Das Gerät kann alles, was man braucht. ABER: Es kann nicht nachkalibriert werden; so sind von den insgesamt 4 Geräten schon 3 aus der Kalibrierung herausgefallen. Nichts Weltbewegendes, also z.B. 26mV Offset-Fehler statt erlaubter 25mV. Aber in der Medizintechnik können wir solche Geräte nicht für formale Tests verwenden. Sie stehen bei uns für die informellen Arbeiten noch zur Verfügung, wo wir uns nicht über die letzte Kommastelle die Haare raufen. Also: Wenn das Kalibrierthema unwichtig ist, dann kannst Du mit solchen Geräten arbeiten, ansonsten solltest Du eher Richtung Keysight (ehem Agilent) schauen; die bieten auch gute Treiber an, sodaß man SCPI-Befehle sogar via VB-Makro übers LAN schicken kann. Allerdings bist Du dann preislich definitiv bei >1000€; der Mercedes (oder mittlerweile eher Tesla) unter den FGs.
Hi, Ein Universalgerät das man bei diesen BEdingungen vorbehaltlos Empfehlen könnte gibt es leider nicht. Es kommt schon sehr darauf an was du Genau machen willst, gerade im HF Bereich. WEnn du wirklich etwas im Bereich (RX)Vorverstärker, Eingangsstufen usw. damit beaufschlagen willst ist ein Funktionsgenerator nicht das Optimale Gerät. Der Pegel ist selbst in der minimalstellung mehrere Größenordnungen zu hoch. Da brauchst du ein Gerät mit integrierter (schaltbarer)Dämpfungskaskade wie sie bei HF Signalgeneratoren/Funkmessplätzen üblich ist. Man könnte sich zwar mit einem externen schaltbaren Abschwächer etwas behelfen, dann muss man aber verdammt aufpassen das vor dem Dämpfungsglied alles wirklich im HF Sinne "dicht" ist. Sonst sind die Signalpegel die durch unerwünschte Abstrahlung des Generators und Einstrahlung am DUT vorliegen nachher noch einiges höher als der über die Antennenbuchse ankommende Sollwert. Bei Kabel & Anschlüssen hat man da noch selbst etwas Einfluss, leider sind die "normalen" Funktionsgeneratoren nicht gerade dafür bekannt dermaßen HF Dicht zu sein das man auf der Arbeitsfrequenz zuverlässig MEssungen im einstelligen Mikrovoltbereich im Nahbereich machen kann. Sollte so etwas dein Ziel sein, dann besser nach einem HF Signalgenerator schauen. Einen R&S SMS(2) oder gar SMX bekommt man mit etwas Glück selbst bei Ebay teilweise deutlich unter 300 Euro. Ich habe für meinen SMX Bei Ebay ~250 Euro inkl. MWSt. gezahlt. Mit Rechnung und (ausdrücklich erwähnten) Rückgaberecht im Sofortkauf bei einem deutschen Anbieter. Und das Angebot stand schon ein paar Tage drin... Bei der Modulation musst du auch schauen, AM und FM kann fast jeder, SSB, wenn gewünscht, gibt es, ist aber schon eine echte Sonderlocke. Sofern es wirklich ein Funktionsgenerator sein soll, dann sind mittlerweile die günstigen Chinacracher (FY6900) für um die 100 Euro echt brauchbar. ES gibt zwei, drei kleinere Mankos aber nichts gravierendes. Nur von den Geräten FY6600 sollte man die Fingerl lassen Siehe auch: Beitrag "Re: Funktionsgenerator Analog Vs Digital" Gruß Carsten
Dumm reden kann jeder. Da gibts schon mehrere Fäden zum Thema, auch sehr brauchbare Plastekasten, z.B. von 2017 FY6600 um 70$ https://www.youtube.com/watch?v=hKgg8y5K0ls&feature=emb_logo Es gibt noch ein Video zu den Innereien und einen ähnlichen JDS6600 - den guckt sich ein Australier hier mit nem RIGOL an: https://www.youtube.com/watch?v=b66nnWb3z54 sind nicht dieselben. Vlt gibts ja 2020 noch was besseres. Ich such auch, aber kein blödes Geschwätz, sondern Demos.
