Hallo zusammen, ich suche Stift-/Stapelleisten mit einer zusätzlichen Verstrebung in der Mitte. Konkret verwende ich die 950-25-040-00 von W+P mit 2x20 Kontakte, 2.54 mm Raster und 40.8 mm gesamte Höhe. Das ganze wirkt beim Stecker aber etwas instabil, weshalb ich mir in der Mitte der Leiste eine zusätzliche Kunststoffversteifung wünschen würde (siehe Bild). Leider finde ich so etwas aber nicht, bin mir aber sicher, dass schon einmal gesehen zu haben. Ist das jemandem schon einmal über den Weg gelaufen und kann mir sagen, wie man diese Variante am besten finden kann?
Christian W. schrieb: > Ist das jemandem schon einmal über den Weg gelaufen und kann mir sagen, > wie man diese Variante am besten finden kann? Aus drei mach zwei. Opfere ein Leiste, ziehe die Kontakte raus und schiebe die Kunststoffteile als dritte Verstrebung auf deine Stiftleisten.
Wolfgang schrieb: > Christian W. schrieb: >> Ist das jemandem schon einmal über den Weg gelaufen und kann mir sagen, >> wie man diese Variante am besten finden kann? > > Aus drei mach zwei. > > Opfere ein Leiste, ziehe die Kontakte raus und schiebe die > Kunststoffteile als dritte Verstrebung auf deine Stiftleisten. Ist mir schon in den Sinn gekommen, würde ich aber gern vermeiden da ich diese Leiste gerne öfters verwenden würde und mir das Ziehen unzähliger Stifte ersparen möchte ;)
