Wenn man irgendwo mit Druckluft reinbläst, wirbelt der Staub ja meistens ziemlich stark herum. Ich dachte daran, um diesen Staub einzufangen, an so einer Art kugelförmigen Aufsatz für den Staubsauger. Sowas ähnliches hab ich schon gefunden, nur in zylinderförmig. https://www.moderne-hausfrau.de/p/wenko-staubsauger-aufsatz-fuer-gardinen-und-rollos-pid6509-90450/ Wäre auch nicht schlecht. Kugelförmig wäre aber denk ich besser. Oder in ein altes Rohr Löcher reinbohren, um eine Art räumliche Saugwirkung zu erzielen. Was würdet ihr sagen, wie sehr die Saugleistung darunter leidet? Für aufgewirbelten Staub einsaugen müsste es aber jedenfalls reichen, oder? Handelsüblicher Staubsauger mit ca. 800 Watt.
Wofür? Wenn Du reinbläst Trichter drüber, wie bei jeder Absaugung. Meinst Du, die Luft wir gleichmäßiger oder mehr angesaugt, wenn Du den Eingang verschließt?a
ich würd sagen nein... Du brauchst ein relativ hohes mass an Strömungsgeschwindigkeit, damit der Luftstrom die Partikel mitreissen kann. je omnidirektionaler das Ganze ist, desto höher ist die Chance, dass sich die Luftströmungen gegenseitig aufheben. Du kannst ja mal einen Tennisball opfern und Dir einen Kugelaufsatz daraus basteln (Schere und Bohrer reichen) Achte darauf dass Du ausreichend viele Löcher hast, (durchmesser saugrohr ist ein guter indikator) Rohrquerschnitt sollte dem gesamtquerschnitt der gebohrten Löcher entsprechen. Du wirst vermutlich feststellen, dass der Luftstrom vergleichsweise (ggü "nur Rohr") schwächlich daherkommt. und je schwächer der Luftstrom, desto näher muss ein Staubpartikel der Öffnung kommen, damit es mitgerissen und eingesaugt wird. Klar kannst Du auch ein altes verlängerungsstück nehmen (oder sonstiges passendes Rohr) das der Länge nach in Reihen einbohren und das Rohrende verschliessen. hat denselben Effekt. aber son Tennisball ist ja leicht und günstig zu finden.
Im Gegenteil. Ein Staubsauger ist zur Absaugung verteilten Staubs nicht besonders gut geeignet. Ein Staubsauger macht kleinen Volumenstrom bei recht großer Druckdifferenz. Eine Absauganlage viel Volumenstrom bei recht kleiner Druckdifferenz (deswegen haben die Rohre auch deutlich größeren Durchmesser). Aus dem gleichen Grund ist auch eine Absauganlage nicht gut als Staubsaugerersatz geeignet, obwohl sie oft ein Vielfaches an Leistung hat.
Bernhard Gutdeutsch schrieb: > Welchen Trichter Das ist egal, solange er groß genug ist und am Auslass nicht viel kleiner als das Saugrohr. Notfalls im Kindergarten Nachfragen, wie man einen Trichter aus einem Stück Pappe dreht.
Bernhard Gutdeutsch schrieb: > Für aufgewirbelten Staub einsaugen müsste es aber jedenfalls reichen, A. S. schrieb: > Kindergarten Nachfragen, wie man einen Trichter aus einem > Stück Pappe dreht. Naja Youtube Kohlestaubexplosion oder Mehlstaubexplosion ist nix für den Kindergarten. Man sollte wissen, was man tut. Ein Funken reicht.
Für Hochdruckreiniger gibt es einen "Schmutzfräsen-Vorsatz". Da kreiselt der Wasserstrahl und man hat im Endeffekt eine größere Einwirkungsfläche. So ein Hochdruckreiniger braucht erstaunlich wenig Wasser. Bei Druckluft hätte das den Vorteil, dass der Staubsauger nicht soviel Luft samt Staub abtransportieren müsste. Oder den Druckluftstrahl pulsen, um die Luftmenge zu reduzieren? Nur Ideen, keine Ahnung ob das funktionieren würde.
ich würde das trichterförmig aufbauen, am dicken ende ein siebvorsatz um das gröbste abzuhalten würde das ganze direkt als 3d druck aus pla erstellen können falls du interesse hast pn an mich
Bernhard Gutdeutsch schrieb: > Wenn man irgendwo mit Druckluft reinbläst, wirbelt der Staub ja meistens > ziemlich stark herum. Deshalb macht man das ja auch nicht. Man saugt das ab. und für alles anderes gibt es Schleiftische: https://www.kemper.eu/de/produkte/schleiftisch-fuer-absaugung_kp19363 Die für Tischler sehen etwa so aus https://www.gema-anlagenbau.de/Schleiftisch.166.0.html > Ich dachte daran, um diesen Staub einzufangen, an so einer Art > kugelförmigen Aufsatz für den Staubsauger. Zur Not wenn du denn Blasen musst: Nimm den grössten Staubsaugerbeutel den du finden kannst und arbeite darin. ODER Nimm Tyvek (R) und kleb dir einen Sack und steck die Arme darein. > Wäre auch nicht schlecht. Kugelförmig wäre aber denk ich besser. > Oder in ein altes Rohr Löcher reinbohren, um eine Art räumliche > Saugwirkung zu erzielen. Überlege einmal wie schnell die Luft aus deiner Luftpistole kommt. Um den Staub umzulenken muss dein Absaugluftstrom schlimmstenfalls schneller sein. * Geometrie deines Arbeitsraumes = erforderlicher Volumentstrom Da kommt kein Staubsauger mit. > Für aufgewirbelten Staub einsaugen müsste es aber jedenfalls reichen, Nie.
