ESP32 NodeMCU mit Strom versorgen?
OP #6093186
Hallo zusammen... steh hier gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe hier
kann mir jemand weiterhelfen.
Also ich möchte einen "ESP32 NodeMCU" für ein Projekt dauerhaft an einem
Ort betreiben wo ich zwar einen Strom-Anschluss habe, aber keine
Steckdose.
(Möchte wenn möglich auch auf eine Steckdose aus optischen Gründen
verzichten)
Mein Plan wäre jetzt Foglender Aufbau:
Stromleitung (230V) => Print Trafo => Micro USB B Kabel => ESP32
Ich hätte mir hierzu eine kleine Platine erstellt.
2 Klemmen für 230V und 2 Klemmen für die "Strom-Adern" des Usb Kabels.
dazwischen eben der Print Trafo.
Ich nutze diesen ESP32:
https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard?variant=6119648460827
und diesen Trafo:
https://www.az-delivery.de/products/copy-of-220v-zu-5v-mini-netzteil?variant=6107442839579
Spricht irgendwas gegen diese Vorgangsweise?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Danke und liebe Grüße,
Berni
Gast #6093232
Bernhard G. schrieb:
> und diesen Trafo:
Das ist mit Sicherheit kein Trafo, sondern ein Schaltnetzteil, wie schon
aus der Angabe eines Eingangsspannungsbereiches zu erkennen ist. Bei
einem Trafo müsste die Primärwicklung umgeschaltet werden, d.h. es gäbe
allenfalls verschiedene diskrete Werte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
Gast #6093234
Du bastelst dir also ein USB-Netzteil.  Du weißt schon, dass man die
(deutlich günstiger und vermutlich auch robuster als dein "Trafo")
fertig kaufen kann?  Ein Gehäuse gibt's gratis dazu...
Gast #6093681
Vorsicht, diese Mini Netzteile erfüllen nicht die Richtlinie des VDE,
wonach 4000V Isolation gefordert wird. Darüber benötigen diese Produkte
eine externe Schutzschaltung gegen Spannungsspitzen und Kurzschluss.
#6093722
> VDE,
Du glaubst doch nicht, daß irgendein 08/15 USB China Steckernetzteil
(und damit 95% der in D angebotenen) sicherer ist als das hier.
Eine Sicherung würde ich aber unabhängig davon aber auch vorsehen. Habe
ich aber schon geschrieben.
#6093748
Kummer haben mir ähnliche China-Netzteile noch nicht gemacht.
5V Version mit 3,3V Linearregler für einen ESP8266-12E läuft problemlos.
Natürlich das komplette Projekt bei mir als nicht netzgetrennt
betrachtet, es gibt keine Leitungen nach außen, nur WLAN + MQTT und 3x
SSR, die sowieso Netzspannung schalten.
Gruß aus Berlin
Michael
#6093797
So ähnlich wird es der TO wohl auch vorhaben, wenn meine neue Glaskugel
o.k. ist. ;-)
Noch ein Tip an den TO: Falls da noch Relais im Spiel sind, die 230V
schalten sollen, würde ich ein 12V Netzteil verwenden (für die
Relaisspeisung)  und die 3,3V für den ESP mit einem DC/DC Wandler aus
diesem 12V erzeugen.
Für <12V bekommt man keine ordentliche Relais für 230V Schaltspannung.
OP #6093839
keine Relais bei diesem Projekt, dennoch danke für den Hinweis!
Vielen Dank auch für den Tipp mit der Sicherung - daran hätte ich
garnicht gedacht!
Die Sicherung kommt vermutlich zwischen 230V und "Schaltnetzteil"
richtig?
Für sowas werden solche Sicherungen verwendet oder?
(Also von der Art / Bauform her)
https://www.reichelt.at/feinsicherung-5x20mm-mitteltraege-0-05a-mtr-0-05a-p13225.html?&trstct=pol_0
Falls ja: welche Art wäre hier am ebsten zu verwenden? "flink" oder
"träge"?
Und welche Werte?
Ich betreibe ledeglich den ESP32, ein Display und zwei Schallsensoren
also nichts aufregendes...
Gast #6093850
>> ...dann nimmt er eben eins mit so einem Rasiererkabel, schneidet den
>> Stecker ab und schließt das fest an?!
> Wenn man so etwas findet, wäre das praktisch. Ich habe die Dinger bis
> jetzt nur als Steckernetzteil gesehen.
Sowas gibt's bei Action - ein "Tischmodell" mit fest installiertem
Netzkabel mit Eurostecker; 3 Ports, 3A, 5€.
Gast #6093857
> Die Sicherung kommt vermutlich zwischen 230V und "Schaltnetzteil" richtig?
Ja
Ja
> "träge"?
Mittel
> Und welche Werte?
Die empfiehlt normalerweise der Hersteller des Netzteils im Datenblatt.
Wenn nichts zu finden ist, würde ich 0,1A oder 0,2A versuchen.
OP #6093867
>> Das Netzteil gibt max 0,6A aus... würde es nicht reichen mit 0,5 oder
>> 0,6A Abzusichern?
> 3W sind bei 230V 13mA. Lass mal 80% Wirkungsgrad und etwas Reserve, dann
> landest Du bei den von Stefan angegebene 0.1A.
oh... hatte jetzt nur die 5V im Kopf... so machts natürlich Sinn.
Alles klar dann wäre für mich soweit alles geklärt.
Vielen Dank für eure Hilfe und ein gutes Jahr 2020 :)
