Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tonabnehmer (E-Gitarre) - Ausgangsspannung (String und Strum)
von Johannes K. (krjdev)
Hallo Community!
Habe eine Frage bezüglich der Ausgangsspannung bei Tonabnehmern.
Werde nämlich von folgenden Daten von meinen Tonabnehmern (EMG 81-X und
EMG 85-X) nicht ganz schlau. Hier sind nämlich zwei Werte für die
Ausgangsspannung in den Spezifikationen vermerkt:
Output Voltage (String): 4.00V
Output Voltage (Strum): 8.50V
Quelle:
https://www.emgpickups.com/pub/media/Mageants/h/x/hx_0230-0110re.pdf
Was bedeutet hier "String" und "Strum"? Sind hier eventuell die
Ausgangsspannungen
bei dem Anschlage einer Saite und eines Akkordes gemeint?
von Jack V. (jackv)
> Ausgangsspannungen
Ja, das Anschlagen aller sechs Saiten. Mit „strumming“ bezeichnet man
das typische Gitarren-Rhythmusspiel.
Okay, danke!
Was sind eigentlich die typischen Ausgangsspannungen bei Tonabnehmern?
Auf was bezieht sich diese Spannung, weil bei meinen heutigen Messungen
mit einem Oszi
komme ich nicht auf 4V, geschweige 8,5V. Ungefähr 1V Spitze-Spitze bei
einer Saite und 2V Spitze-Spitze bei einem Akkord sind das höchste der
Gefühle.
Nachtrag: Hab an der Klinkenbuchse gemessen.
von Jack V. (jackv)
Das mag die Abweichung zur angegebenen Spannung erklären. Da hängt noch
’n Lautstärkepoti, ein Schalter, ein Poti für’n Klang und allerhand
Kabelei zwischen Pickup und Buchse.
von minifloat (Gast)
> weil bei meinen heutigen Messungen mit einem Oszi
Eingangsimpedanz 1MΩ||15pF ?
Dann belastest du den zu stark bzw. was da im Datenblat steht ist a)
Leerlaufspannung und b)
mit Tonreglerschaltung in der Gitarre...
mfg mf
> Leerlaufspannung
Das sind aktive Tonabnehmer mit Verstärkern drin...
von Thomas (kosmos)
die aktiven EMG heben aber nicht die Spannung an. Was den Unterschied
macht ist (schwächere Magnete + weniger Windungen + niedrige
Ausgangsimpedenz) es wird also weniger Müll empfangen und das Signal ist
belastbarer und unempfindlicher. Ein passiver PU mit stärkeren Magneten
und mehr Wicklungen liefert meist einen höheren Ausgangspegel.
Wenn es darum geht den Verstärker eher zum Zerren zu bringen sollte man
lieber einen EMG Afterburner nehmen, dieser verstärkt die
Ausgangsspannung.
von jan (Gast)
Nebenbei bemerkt, die Ausgangsspannung ist auch stark vom
Seitenabstand zu dem Tonabnehmer bzw. dessen Magneten/Pole Pieces
abhängig (ich glaube, im Kubik).
Wie schaut es aber mit meinen verbauten (EMG X Serie) Tonabnehmer aus?
Laut Spezifikation liefern sie eine höhere Spannung als die Serie ohne
X.
Als Vergleich:
EMG 81 (ohne X)
Ausgangsspannung (String): 3.00V
Ausgangsspannung (Strum): 4.50V
Quelle:
https://www.emgpickups.com/pub/media/Mageants/h/_/h_b245_0230-0106re.pdf
EMG 81-X
Ausgangsspannung (String): 4.00V
Ausgangsspannung (Strum): 8.50V
Quelle:
Die X Serie wird auch mit eine höheren Ausgang und längeren Sustain
beworben.
Allerdings sind sie empfindlicher als die Serie ohne X. Man hört so
ziemlich alles, wenn man zum Beispiel nicht sauber greift.
> Ausgangsspannung.
Kannte ich nicht, danke!
