Neukauf einer SSD SANDISK Plus 240GB. Die SSD wurde in ein USB acomdata Gehäuse für 2,5“ SATA USB 3.0 eingebaut. Bei einem Windows XP-Rechner wird sie zwar als Laufwerk erkannt und Software wird automatisch installiert, aber im Verzeichnisbaum erscheint kein LW-Buchstabe. Hänge ich nur das USB LW-Gehäuse ohne SSD an USB, so erscheint ein LW-Buchstabe im Verzeichnisbaum. Bei einem Laptop mit Windows 10 eine ähnliche Erscheinung. Im Verzeichnisbaum kein Laufwerk und damit kein Zugriff. Bevor ich reklamiere hier die Frage, ob man noch etwas ein- oder umstellen muss.
Hallo, dann schau mal in der "Datenträgerverwaltung" deines OS nach ob eine nicht konfigurierte Festplatte angezeigt wird. Wenn ja ist das deine SSD die eingerichtet werden will. Salu Hans
wolle g. schrieb: > Neukauf einer SSD SANDISK Plus 240GB. Könnte es sich eventuell um einen "neuwertigen Kundenrückläufer" handeln? :-D
Romani schrieb: > "neuwertigen Kundenrückläufer" Ähnlichen Effekt hatte ich nachdem eine Platte am Samsung-TV hing. Lösung des Problems war ein Diskeditor, der die anfänglichen Sektoren wieder in einen brauchbaren Zustand versetzen konnte. Danach konnte ich sie als leere HD klaglos formatieren.
wolle g. schrieb: > Bei einem Windows XP-Rechner wird sie zwar als Laufwerk erkannt und > Software wird automatisch installiert, aber im Verzeichnisbaum erscheint > kein LW-Buchstabe. Das ergibt nur wenig Sinn. Ohne ein von Windows unterstütztes Filesystem kann keine Software installiert werden. Und in diesem Fall wird dem Gerät auch ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen. > Hänge ich nur das USB LW-Gehäuse ohne SSD an USB, so erscheint ein > LW-Buchstabe im Verzeichnisbaum. Könnte sein, daß der Controller im Gehäuse ein Stückchen Flash enthält, mit dem Windows-Treiber darin. Das wird dann unabhängig davon, ob eine Festplatte drin steckt, als Massenspeicher an Windows gemeldet. Aber wie ein Vorposter schon anmerkte: sieh in der Datenträgerverwaltung nach. Da werden alle Festplatten aufgelistet. Eine neue SSD dürfte unpartitionier und unformatiert sein. In diesem Fall kriegt sie natürlich erstmal keinen Laufwerksbuchstaben zugeteilt.
Hallo, neue Festplatten werden unformatiert ausgeliefert (so habe ich jedenfalls alle "nackten" Festplatten erhalten, die ich die letzten Jahre gekauft habe. Sobald ein Laufwerk auf der Festplatte erstellt wurde (und dieses ja nach Windowsversion dann auch einmalig aktiviert wird) bekommt es einen Laufwerksbuchstaben und kann verwendet werden. Gruß Kai
wolle g. schrieb: > Bevor ich reklamiere hier die Frage, ob man noch etwas ein- oder > umstellen muss. Die armen Händler! Aber gut, dass du nachgefragt hast. Du mußt erst Partitionieren und dann Formatieren. Wie schon genannt in der Datenträgerverwaltung von Win.
Hate gerade eine fix und fertig formatierte und schon beschriebene NTFS Platte im externen Gehäuse, die nur von Win 10 keinen Laufwerksbuchstaben zugeteilt bekam. Auch dafür reicht die Datenträgerverwaltung: Rechte Maustaste aufs Volume und dann 'Laufwerksbuchstaben zuteilen' oder so ähnlich auswählen.
michael_ schrieb: > Die armen Händler! > Aber gut, dass du nachgefragt hast. > > Du mußt erst Partitionieren und dann Formatieren. Genau, so ist es. Vielen Dank an alle Helfenden. Blamage konnte verhindert werden. Problem unter Windows 10 wie folgt gelöst: Einstellungen - Suchbegriff: Datenträgerverwaltung "Festplattenpartitionen erstellen und formatieren"
