Hey Leute. Ich wollte mal eben fragen was es mit der Volt und farad Zahl bei einem kondensator aufsich hat. Natürlich ist die Farad zahl die Kapazität. Wenn ich eine Batterie in einen Stromkreislauf als Stromquelle gebe, welche 4,5v hat. Welche volt Zahl sollte der Kondensator MINDESTENS haben?und gibt es eine zu hohe volt zahl zu dieser spannsungsquelle ? Außerdem wollte ich mit dem "entladen" des Kondensators einen Transistor steuern ( Durch die Basis) ( ist ein bc547) kann mir jemand helfen wie ich herausfinden kann wie lange der transistor bei welcher Farad zahl "offen" bleibt ? Danke schon mal! VG
Felix schrieb: > Welche volt Zahl sollte der Kondensator MINDESTENS > haben? 5V, da die meisten 1,5V Zellen etwas mehr Spannung liefern, wenn sie frisch sind. Felix schrieb: > wollte ich mit dem "entladen" des Kondensators einen Transistor > steuern ( Durch die Basis) ( ist ein bc547) kann mir jemand helfen wie > ich herausfinden kann wie lange der transistor bei welcher Farad zahl > "offen" bleibt ? Schreib lieber was rauskommen soll, sonst ist u.U. der kleine Transistor schneller kaputt als du "putt" sagen kannst.
Du musst einfach nur die Faradzahl mit der Widerstandszahl malnehmen. Beispiel: 1000uF × 10k 0,001 F × 10000 Ohm Dann bekommst du ein Tau mit einer Zeitdauer von 10 Sekunden raus. Der Volksmund sagt, dass nach 5 Tau der Kondensator leer ist. Das entspricht dann einer Zeitdauer von 50 Sekunden. Da die Basis deines Transistors möglichst lange eine Spannung von 0,7 Volt benötigt, um vernünftig durchzuschalten wird der Kondensator schon nach 3 oder maximal 4 Tau vom Transistor als leer empfunden. Das entspricht dann einer Zeitdauer von 30 bis 40 Sekunden. Damit der Transistor nach Ablauf der Zeit auch wirklich ausschaltet, kannst du noch einen Pull Down Widerstand von etwa 100k von der Basis zum Emitter hin dranlöten.
