Hallo Leute, Ich hab mal eine Verständnis frage zu Lipo Ladegeräten. Wenn ich an mein IMAX B6 einen 2S Lipo Akku hänge und die Stromstärke einstelle, dann lädt er ja erst im CC Mit dem eingestellten Strom, und anschließend ab einer bestimmten Spannung mit CV. Nun war mein iMax gestern besetzt, und hab meinen 2. Akku über ein labornetzteil geladen. Hab es auf Max 8.4V und 400mA eingestellt, jedoch lag der Ladestrom gerade mal bei 60-70mA. Wie kommt das? Beim IMAX B6 hatte ich schonmal gemessen und festgestellt das dieser problemlos am Anfang die 400mA bringt. Wäre schön wenn mir das jemand mal erklären könnte hab gestern Abend schon das Internet durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. LG Andy
Das Ladegerät wird vermutlich die Spannung über die Ladeschlussspannung erhöhen um den Spannungsdrop über dem Kabel zu kompensieren. Die Messung erfolgt bei den Ladegeräten meistens über den balancer Anschluss dadurch kann man die Spannung weiter anheben.
Wenn der Akku fast voll ist, nimmt er nur noch wenig Strom auf. Die ersten 90% Ladung erreichen Lithium Akkus typischerweise innerhalb einer Stunde. Die restlichen 20% dauern 3 Stunden, eben weil der Strom sinkt.
Also der Akku war bis auf 6V entladen und hat deswegen fast 10h gebraucht bis voll. Am Ladegerät dauert es in der Regel 2h.
Andy schrieb: > Hab es auf Max 8.4V und 400mA eingestellt, jedoch lag der Ladestrom > gerade mal bei 60-70mA. Wie kommt das? Beim IMAX B6 hatte ich schonmal > gemessen und festgestellt das dieser problemlos am Anfang die 400mA > bringt Das ist nur vergleichbar, wenn du auch beide Male bei ausreichend entladenem Akku anfängst zu laden. Andy schrieb: > Also der Akku war bis auf 6V entladen und hat deswegen fast 10h > gebraucht bis voll. Am Ladegerät dauert es in der Regel 2h. Was heißt "voll"? Bei welchem Ladestrom sagt denn das Ladegerät "Habe fertig"? Um vergleichbare Ergebnisse zu haben, musst du manuell auch beim gleichen Ladestrom aufhören.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn der Akku fast voll ist, nimmt er nur noch wenig Strom auf. Die > ersten 90% Ladung erreichen Lithium Akkus typischerweise innerhalb einer > Stunde. Die restlichen 20% dauern 3 Stunden, eben weil der Strom sinkt. Korrektur: Es sollte 80% heißen, nicht 90%
Wenn einer der Akkus weggedriftet ist, wirst Du mit dem Labornetzteil einen Akku abdchiessen, wenn nich ein Balancer dran ist und der Ladestrom innerhalb der Leistungsgrenze des Balancers bleibt.
Andy schrieb: > Ich hab mal eine Verständnis frage zu Lipo Ladegeräten. > > Wenn ich an mein IMAX B6 einen 2S Lipo Akku hänge und die Stromstärke > einstelle, dann lädt er ja erst im CC Mit dem eingestellten Strom, und > anschließend ab einer bestimmten Spannung mit CV. Jein. Ich bin nicht sicher, ob du das CC/CV Ladeverfahren richtig verstanden hast. Tatsächlich ist "constant current" = Konstantstrom leicht irreführend, denn im Gegensatz zu einer Konstantstromquelle versucht das Ladegerät nicht, auf Teufel komm raus den eingestellten Strom in den Akku zu schicken. Korrekter wäre die Bezeichnung "strombegrenzt". Wieviel Strom der Akku beim Anklemmen an die Ladespannung aufnimmt, hängt vom Akku und da von vielen Faktoren ab: Ladezustand, Alter, Temperatur. Ein frischer (niedriger Innenwiderstand), voll entladener Akku kann bei Raumtemperatur meist deutlich mehr Strom aufnehmen als gut für ihn (oder das Ladegerät) ist. Und darum begrenzt das Ladegerät den Strom. Praktisch muß dazu die an den Akku angelegte Spannung verringert werden. Das geht schon aus physikalischen Gründen gar nicht anders. In der CC-Phase ist die Spannung also geringer als die Lade-Endspannung. Das Ladegerät begrenzt den Strom, der Akku bestimmt, wieviel Spannung er dafür braucht. In der CV-Phase ist die Lade-Endspannung erreicht. Der Akku bestimmt jetzt, wieviel Strom er aufnimmt. Der Strom wird aber nie auf 0 fallen, egal wie lange man wartet. Darum wird ein Endstrom festgelegt (typisch: 10% des Maximalstroms). Und wenn der unterschritten wird, meldet das Ladegerät "fertig". > Nun war mein iMax gestern besetzt, und hab meinen 2. Akku über ein > labornetzteil geladen. Hab es auf Max 8.4V und 400mA eingestellt, jedoch > lag der Ladestrom gerade mal bei 60-70mA. Wie kommt das? Das kann an allem möglichen liegen: - dein Akku war nicht leer - der Akku ist alt/kaputt (hoher Innenwiderstand) - Kabel, Halterung, Steckverbinder sind schrottig (hoher Innenwiderstand) - die Strom und/oder Spannungseinstellung deines Netzgeräts taugt nichts Wie hoch war denn die Spannung am Akku bei den 60-70mA Ladestrom? Kannst du dich auf deine Meßgeräte verlassen?
Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Der innenwiderstand der Leiter war das Problem. Mit 2,5mm war alles ok mit 1,5mm war dessen Ri wohl zu hoch. Zum balancing: Zelle 1:4,22V Zelle 2:4,18V. Solange die Akkus nicht komplett vollgeladen werden und recht neu sind ist Balanceing kaum nötig. Laden mit einem Labornetzteil in der Regel nur 90-95% auf. Zur konstatantstromquelle: kann man sowas eigentlich mit einfachen Mitteln nachbilden. Bzw wie sieht so eine Konstantstrom Quelle als Schaltung aus.
Achso beide Akkus und gleich neu und hatten auch eine identische Startspannung von 6.08V und 6.11V.
Andy schrieb: > Zur konstatantstromquelle: kann man sowas eigentlich mit einfachen > Mitteln nachbilden. Bzw wie sieht so eine Konstantstrom Quelle als > Schaltung aus. Strombegrenzter Schaltregler mit Sendleitung für die Spannung an den Akkukontakten. Dann kannst du auch 0,25mm^2 holen wenn der Strom nicht zu hoch ist...
Andy schrieb: > Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Der innenwiderstand der Leiter war > das Problem. Mit 2,5mm war alles ok mit 1,5mm war dessen Ri wohl zu > hoch. Was ist das denn für scheiß Kabel? Ich lade meine Akkus mit 1mm^2 und 7,5A.
Andy schrieb: > Zum balancing: > Zelle 1:4,22V Zelle 2:4,18V. Lese, Du bist Dir zumindest der Problematik bewusst.
Andy schrieb: > Hab es auf Max 8.4V und 400mA eingestellt, jedoch lag der Ladestrom > gerade mal bei 60-70mA. Wie kommt das? Schlechtes Labornetzteil ? Jedesfalls ungeeignet zum LiIon laden. Wenn der Strom so weit weg liegt, wird die Spannung nicht auf die nötigen 0.5% genau sein und bei Erwärmung bleiben. Andy schrieb: > Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Der innenwiderstand der Leiter war > das Problem. Mit 2,5mm war alles ok mit 1,5mm war dessen Ri wohl zu > hoch. Wie viel hundert Meter waren es denn bis zum Akku ? Ich denke mal, der Querschnitt wars nicht.
MaWin schrieb: > Wie viel hundert Meter waren es denn bis zum Akku ? Ich denke mal, der > Querschnitt wars nicht. So 200m schön als Spüle gewickelt damit der Strom der in den Akku geht auch schön glatt ist. Er soll ja nachher auch glatt wieder raus kommen. ??
Martin schrieb: >> Mit 2,5mm war alles ok mit 1,5mm war >> dessen Ri wohl zu hoch. > > Was ist das denn für scheiß Kabel? > Ich lade meine Akkus mit 1mm^2 und 7,5A. Vielleicht ja gemeint: 1,5/2,5mm² = Angabe der Querschnittsfläche incl. Isolierung...? (Und je dicker diese, ...?) Wer weiß das...
