Hi, ich hatte mal Lautsprecher für Funkstationen gefunden, die angeblich nur einen kleinen Bereich beschallen, und den Kollegen nebenan nicht. Ich finde die aber nicht mehr, kennt die Wer bzw. sind die so gut, dass wirklich nur 1 Person beschallt wird?
Hörnix schrieb: > Ich finde die aber nicht mehr, kennt die Wer bzw. sind die so gut, dass > wirklich nur 1 Person beschallt wird? Nennt sich Kopf-/Ohrhörer ;-)
Hörnix schrieb: > dass > wirklich nur 1 Person beschallt wird? Mit herkömmlichen Schall geht das natürlich nur mit einem metergrossen Spiegel, aber ich erinnere mich an einen Mitteilung, wo durch gebündelten Ultraschall ein Sekundärton im Hörbereich erzeugt wurde, der auch nur im Bündelungszentrum wahrnehmbar war. Vielleicht war es im elektor,. und von praktischem Nutzen wird es für Dich auch nicht sein.
Also für so spezielle Funktion, war der lautsprecher zu billig, ich denke nicht, daß man sowas für unter 30€ bekommt. Klingt aber interessant.
eric schrieb: > durch gebündelten Ultraschall > ein Sekundärton im Hörbereich erzeugt wurde Wenn man eine Ultraschallquelle z.B. 100kHz mit einem Ton aus dem Hörbereich amplitudenmoduliert, dann wird das Signal bei genügender Intensität im Ohr demoduliert, weil das Ohr nicht linear arbeitet. Ich würde aber niemandem empfehlen, das auszuprobieren. Weil Ultraschall nicht hörbar ist, merkt man es nicht, wenn die Schadensgrenze überschritten wird. Bleibende Hörschäden wären die Folge, meistens als Tinnitus, wie ich aus eigener Erfahrung weiss.
eric schrieb: > Wenn man eine Ultraschallquelle z.B. 100kHz > mit einem Ton aus dem Hörbereich amplitudenmoduliert, > dann wird das Signal bei genügender Intensität > im Ohr demoduliert, weil das Ohr nicht linear arbeitet. Das geht auch an anderen Hindernissen (s. Exponat Audiobeam). https://www.hoerzentrum-oldenburg.de/de/haus-des-hoerens/h%C3%B6rgarten.html
Nach Sennheiser AudioBeam gugeln bringt zahlreiche Fundstellen, u.a. Beitrag "Sounddusche oder Audiobeam, gerichteter Schall"
eric schrieb: > zahlreiche Fundstellen, u.a. Eine ausführliche Funktionserklärung findet sich bei https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_from_ultrasound
Für Funkgeräte im Auto wird oft der Peiker-Lautsprecher empfohlen: https://www.peitel.de/produkte/audio-produkte/lautsprecher/ aus Teltow. Dynamische Kleinlautsprecher oder Druckkammer, allerdings kann die Bündelung bei der Größe nicht das Hauptmerkmal sein. Die kleinen KL1 passen auf das Armaturenbrett.
https://www.soundlazer.com/ In der elektor war vor Jahren auch mal was drin von einem Bastler aus Japan. Soetwas rund ums Haus gegen Einbrecher. Bei Bewegung dann einfach unsichtbar und unhörbar wüste Beschimpfungen der Mutter in osteuropäischen Dialekten ausgeben.
