Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Keramikkondensator 10 uF, 50 V, 1206. Leider nur bei Mouser, DigiKey, Farnell, etc. verfügbar. Kann dies bzgl. jemand aushelfen? Grüße
Wo ist das Problem? Du kannst auch zwei 4,7 uF 50 V parallel oder zwei 10 uF 25 V in Reihe schalten wenn du nicht bei den von dir genannten Herstellern kaufen darfst oder willst.
Beitrag #6094896 wurde vom Autor gelöscht.
Gustl B. schrieb: > Du kannst auch zwei 4,7 uF 50 V parallel ja > oder zwei 10 uF 25 V in Reihe nein .
Crazy H. schrieb: >> oder zwei 10 uF 25 V in Reihe > nein Sorry, mein Fehler. Also zwei 22 uF 25 V in Reihe. Aber die gibt es nicht bei Conrad oder Reichelt. Also bleiben die beiden 4,7 uF 50 V parallel. Die kannst du in D kaufen.
Beitrag #6095142 wurde vom Autor gelöscht.
Gustl B. schrieb: > Also zwei 22 uF 25 V in Reihe. Eher auch das nicht. Denn der TO sucht 1206 sicherlich nicht zum Spaß. Zwei 1206er übereinander, oder senkrecht nebeneinander gelötet mag ja noch passabel aussehen, aber zwei 1206er in Reihe kaum noch.
Eine kurze Zwischenfrage, um eine evtl. Ausweichmöglichkeit zu schaffen: Gibt es eigentlich auch 1uF bis 10uF Elkos mit einer Spannungsfestigkeit von 50 Volt in der Bauform 1206? Wenn ja, dann dürften die wohl deutlich kleiner und auch günstiger sein, als die Keramikkondensatoren. Oder?
Michael M. schrieb: > Wenn ja, dann dürften die wohl deutlich kleiner und auch günstiger sein, > als die Keramikkondensatoren. Thorsten .. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 223788282573 Oh. Danke. Immerhin kleiner als ein THT Elko sind sie schon mal, aber eben nicht günstiger.
