Hallo, ist es bei einem Triac Dimmer egal, ob ich diesen vor oder nach der Lampe einsetze? L -> Dimmer -> Lampe -> N L -> Lampe -> Dimmer -> N Danke!
Hallo, wenn der Dimmer an einem Stecker hängt, weiß er im Normalfall eh nicht, wo "oben und unten" ist, es sollte daher in aller Regel egal sein. Im Zweifel: Anleitung konsultieren.
Jürgen schrieb: > ist es bei einem Triac Dimmer egal, ob ich diesen vor oder nach der > Lampe einsetze? Im Prinzip ja. Ein Lichtschalter in der Wand trennt aber immer L, der Dimmer damit auch. Bei einer Lampe mit Schukostecker kannst du ja gar nicht vorhersagen, welche Leitung L und welche N wird, geht natürlich trotzdem.
Jürgen schrieb: > ist es bei einem Triac Dimmer egal, ob ich diesen vor oder nach der > Lampe einsetze? Ja! Ein Dimmer liegt immer in Serie, egal ob vor oder nach der Lampe...
Jo, parallel wird lustig. Dimmt aber auch das Licht. Erstmal eine Grundsatzfrage: Ist das ein fest montierter Dimmer oder eine Lampe, die man in die Steckdose steckt? Bei fest installierten Anlagen bitte niemals die blaue Ader durchtrennen. Sonst geht die Bombe hoch. Nee Spaß, blau sollte immer Null sein und Null bleiben. Also den Dimmer in das braune oder evtl. auch schwarze Kabel einbauen. Bei einer Steckdosen-Lampe ists eigentlich egal, da man den Schuko-Stecker in beide Richtungen einstecken kann. Man kann sich nach so einer Verbindung also nicht mehr drauf verlassen, daß blau wirklich Null ist oder ob das in der Steckverbindung gedreht wurde. Ich würde den Dimmer trotzdem aus Gewohnheit in die braune oder schwarze Ader einbauen, aber eigentlich ist es an dieser Stelle völlig egal.
Michael B. schrieb: > Bei einer Lampe mit Schukostecker kannst du ja gar nicht vorhersagen, > welche Leitung L und welche N wird, geht natürlich trotzdem. Verpolungssicher Schukostecker gibt es genung (z.B. Stecker-Typ E nach CEE 7/5 bzw. 7/6), nur wurde es leider bei der Umsetzung der Norm verpennt, neben der Form verpolungssicheren Steckern auch die Anschlussbelegung fest vorzugeben. Deutschland, mit seinem Steckerform aus der Zeit zwischen den Weltkriegen, hat das Problem allerdings gar nicht erst :-(
Jürgen schrieb: > Hallo, > > ist es bei einem Triac Dimmer egal, ob ich diesen vor oder nach der > Lampe einsetze? > > L -> Dimmer -> Lampe -> N > L -> Lampe -> Dimmer -> N > > Danke! Ja, von der Funktion her ist es egal.
Von der Funktion her egal. Da man aber aus Sicherheitsgründen Phase schaltet, sollte der Dimmer also an L und die Lampe an N.
Spitzenreiniger schrieb: > nur so korrekt und nur für Wechselstromlampen Hmmm, bei Gleichstrom stellt sich die Frage nicht, oder hast du schonmal versucht, mit einem Triac im Gleichstrom etwas auszuschalten? An ist ja kein Problem...
Christian B. schrieb: > Spitzenreiniger schrieb: >> nur so korrekt und nur für Wechselstromlampen > > Hmmm, bei Gleichstrom stellt sich die Frage nicht, oder hast du schonmal > versucht, mit einem Triac im Gleichstrom etwas auszuschalten? An ist ja > kein Problem... Löschtriac nehmen.
