Ich möchte das Mikrofon leiser machen. Hänge ich da einfach ein Potentiometer dazwischen oder wie sieht die Schaltung aus? Also nicht verstärken sondern nur leiser machen.
Beitrag #6095333 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ohne Phantomspeisung. Ich weiss nicht was ich in Google eingeben soll. "Mikrofon leiser" kommen in Suchergebnissen immer so Softwarelösungen raus statt Hardwarelösung.
Vibrotechniker schrieb: > Ich weiss nicht was ich in Google eingeben soll. "Mikrofon leiser" > kommen in Suchergebnissen immer so Softwarelösungen raus statt > Hardwarelösung. Das liegt daran, daß a.) weit mehr Leute danach suchen, wie sie ihr Mikrofon (und zwar das im PC/Laptop, ohne weiteren Kontext) auf ebendiese Weise (Einstellung mittels Software) leiser (genaugenommen hieße es "weniger empfindlich") machen können b.) Google (genauso wie WIR_HIER übrigens) mit extrem geringer Informationseingabe Deinerseits eben auch extrem wenig anfangen kann Mit den passenden Google Suchtags sind so manche Menschen überfordert. Aber einem Forum sollte man mit etwas Mühe genug Infos zur effektiven Lösungsfindung GEBEN können. Du erweckst den Eindruck, diese BEHALTEN zu wollen... oder aber ein Troll zu sein - mein natürlicher Feind. ;-)
Vibrotechniker schrieb: > Mein Info zur Lösungsfindung war ob man ein Poti dazwischenklemmen > kann Es gibt darauf keine allgemeingültige Antwort. - Nenne das Mikrofon (Typ, Link, etc). - Sage, wo es angeschlossen ist - Sage, warum du das machen willst. Ich musste bisher Mikrofone immer nur kräftig verstärken, weil sie nur sehr kleine Signalpegel abliefern. Das ist eine Eigenschaft aller Mikrofone! Warum ist das bei dir anders? Ja, mit einem Poti kann man den Pegel eines Audiosignals verringern. Aber man tut das nicht direkt am Mikrofon, sondern erst nach einer Verstärkerstufe.
Vibrotechniker schrieb: > Mein Info zur Lösungsfindung war ob man ein Poti dazwischenklemmen > kann Wenn das ein gespeistes Mikrofon, wie z.B. eine Elektretkapsel ist, darfst du das Poti erst nach der Abtrennung der Speisung einfügen, denn die Speisung soll nicht über das Poti geführt werden. Deswegen die Frage nach dem Typ des Mikros. Ein einfaches dynamisches Mikrofon bietet diese Probleme nicht. Da kann das Poti entweder zum teilweisen Kurzschluss des Signals genommen werden (wie der Stummschalter in manchen Mikros) oder als Spannungsteiler am Ausgang.
Das ist so eins: https://www.ebay.de/itm/GY-MAX4466-Electret-Microphone-Amplifier-with-Adjustable-Gain-for-Arduino/272587780534 Der hat zwar auch Regler aber das geht nur mit dem Schraubenzieher. Ich will noch ein zweites Poti dranhängen wo mit bequem mit Händen einstellen kann.
Vibrotechniker schrieb: > Das ist so eins: > Ebay-Artikel Nr. 272587780534 Ach, damit geht das easy. Einfach ein Poti als Spannungsteiler an den Ausgang hängen. Ende des Potis auf 'OUT' der Platine, Anfang des Potis auf GND und am Schleifer des Potis das Signal abzapfen. Als Wert geht so gut wie alles ab 5k aufwärts. Es sollte am besten logarithmisch sein.
Es ist ein Elektretmikrofon mit Vorverstärker. Das ist schon mal was anderes als ein reines Mikrofon. Entweder du lötest das dort vorhanden Trimmpoti aus und ersetzt es durch eines mit bedienbarer Achse oder du schließt zuerst einen Kondensator an OUT an und dann ein Poti als Spannungsteiler nach GND. Am Abgriff kannst du dann den Pegel einstellen. Ersteres wäre technisch sinnvoller, letzteres siehe hier:
1 | VCC |
2 | + |
3 | | |
4 | .--------. |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | 1µF |
8 | | | || |
9 | | Out |-||------. |
10 | | | || | |
11 | | | .-. |
12 | | | | |<-- Out_Poti |
13 | | | | | |
14 | '--------' '-' 10k (log) |
15 | | | |
16 | === | |
17 | GND === |
18 | GND |
19 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
22k oder 47k Poti zwischen OUT und GND, am Schleifer kannste dann dein wahlweise abgeschwächtes Signal abfassen. Edit: Mist, Zweiter. Aber ich denke den Kondi kann er sich sparen, der Verstärker wird den bereits haben wenn er sowas braucht.
Danke für die hilfreichen Antworten. Was dient der 1 µF Kondensator zwischen Out und Poti? Nicht zwingend notwendig aber besser?
Der würde Gleichspannungsanteile ausfiltern, die sonst über das Poti zur Masse fließen.
Vibrotechniker schrieb: > Was dient der 1 µF Kondensator zwischen Out und Poti? Nicht zwingend > notwendig aber besser? Wenn man die Schaltung analysieren würde, kann es sein, dass das C nicht notwendig ist, weil bereits in der vorhandenen Schaltung enthalten. Da ich das nicht (sicher) weiß und es auch nicht so aussieht soweit man das erkennen kann, habe ich einen hinzugefügt, weil: Ben B. schrieb: > Der würde Gleichspannungsanteile ausfiltern, die sonst über das Poti zur > Masse fließen. Ist das C intern schon vorhanden (zwischen dem Verstärkerausgang und dem internen Poti), kann man auf das externe verzichten.
HildeK schrieb: > das C Es heißt: "Der Kondensator" oder "die Kapazität". "das C" ist für mich ein Buchstabe oder eine Note in der Musik.
Vibrotechniker schrieb: > Der hat zwar auch Regler aber das geht nur mit dem Schraubenzieher. Ich > will noch ein zweites Poti dranhängen wo mit bequem mit Händen > einstellen kann. Mach halt einen Knopf ans Trimmpoti, rein mechanische Arbeit.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Es heißt: "Der Kondensator" oder "die Kapazität". > > "das C" ist für mich ein Buchstabe oder eine Note in der Musik. Meinetwegen. In Schwaben sind manche Artikel anders ... :-)
Stefan ⛄ F. schrieb: > "das C" ist für mich ein Buchstabe oder eine Note in der Musik. warum stichelst du im neuen Jahr wieder rum? Als angeblich Elektrotechniker solltest du C in der Elektronik kennen oder du schwindelst hier über deine Ausbildung!
HildeK schrieb: > In Schwaben sind manche Artikel anders ... :-) Daran wird's wohl liegen. ,) "Der C" ist vielleicht etwas vorteilhafter.
Es gibt auch noch das "hohe C", das aber nicht für den Zeh gedacht ist und nicht nur für große Leute. MfG
Joachim B. schrieb: > warum stichelst du im neuen Jahr wieder rum? Lass ihn - mir macht das gar nichts aus ... :-)
HildeK schrieb: > Lass ihn - mir macht das gar nichts aus ... :-) mir ja auch nicht, aber gut muss ich das nicht finden!
Diagnose: Vitamin C Mangel loeste eine Überlastung aus bei der Problemstellung das Mikro bei 1μ C im Kühlschrank zu betreiben und beim Abschmieren wurden letzte Piepstoene ausgestossen der Tonhoehe C. Schoenen Sonntagabend.
Ob ein Kondensator bereits in der Schaltung ist, laesst sich messen. Potikrachen beim Verstellen ohne den vorgeschlagenen C waere ein Indiz, dass keiner bereits vorhanden ist.
Vibrotechniker schrieb: > Was dient der 1 µF Kondensator zwischen Für was dient ... Deine Fragestellungen sind wirr. Was ist so schwer daran, diese Frage zu benatworten: HildeK schrieb: > - Nenne das Mikrofon (Typ, Link, etc). > - Sage, wo es angeschlossen ist Wenn kein Typ bekannt, ist, Bilder machen - und dabei bitte die Forenregeln zu den Bildformaten beachten.
Manfred schrieb: > Wenn kein Typ bekannt, ist, Bilder machen - und dabei bitte die > Forenregeln zu den Bildformaten beachten. Das ist doch längst geklärt! Vibrotechniker schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 272587780534
