Hallo! Habe ein altes Samsung N150 Netbook. Es ist schon 10 Jahre alt, benutze es aber immer noch recht gern wegen der Handlichkeit. Vor kurzem gab's ein Problem mit der Stromversorgung, weshalb ich den Stromstecker auf dem Mainboard getauscht habe. Dazu musste ich natürlich den ganzen Netbook auseinander und wieder zusammenbauen. Nach der Reparatur hat das Gerät wieder gebootet. Installiert ist Ubuntu 18.04 Server mit LXDE-Desktop. (Server-Variante, um 5 Jahre Updates zu bekommen) Ich freute mich und habe gleich ein Update durchführen wollen. Da gab's dann viele Fehlermeldungen, dass das Filesystem Read-only sein soll... Danach bootete das Gerät nur noch in den Text-Modus. Glaubt ihr, dass bei der Reparatur die Festplatte, oder sogar der Controller am Mainboard kaputt ging? Oder evtl schon als es den Wackelkontakt gab?? Habt ihr schon Erfahrungen mit so etwas gemacht? Die SMART-Werte sind in Ordnung. Habe sie mit einem Live-System von einer USB-Platte ausgeben lassen. Danke im Voraus!
Der Fehler (Dateisystemkorruption) lag vermutlich schon vor der Reparatur ruhig schlummernd auf der Festplatte, und ist erst jetzt beim Update zum Tragen gekommen, als das Update möglicherweise diese Bereiche beschreiben wollte, und hat dann damit das System in den endgültigen Ruin getrieben. Ob man das wieder so hinbekommt - wer weis. Neuinstallation mit vorherigem Dateisystemcheck ist vielleicht einfacher.
Wohl eher Rost auf der Platte. Zukunftsprognose: Ausfall der gesamten Platte innerhalb weniger Stunden.
Danke für die Antworten! Inzwischen habe ich das System neu installiert. Diesmal versuchsweise mit Manjaro Linux. Habe dann mit GSmartControl in die Smart-Werte geschaut, diese liegen alle über dem Schwellwert. Trotzdem gibt es im Error-Log 4 Fehler, die irgendwie mit "Uncorrectable data" beschrieben sind. Ein Fehler ist schon älter, war in der Betriebsstunde tausendundetwas, drei waren in der selben Betriebsstunde 3800-und-etwas. Ein Schnellcheck lief ohne Fehler durch, der lange Check bleibt bei 90% immer stehen. Was meint ihr?
Einfach weiterverwenden, das wird schon wieder... Das wolltest du doch hören, oder? Oliver
Beitrag #6098079 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oliver S. schrieb: > Einfach weiterverwenden, das wird schon wieder... Eigentlich nicht, ich hab schon eine SSD bestellt. Aber: ich würde gerne mein Wissen erweitern und verstehen, was da passiert. Sprich, warum sind die SMART-Werte in Ordnung, wenn es 4x unlesbare Dateien gab? (Lesefehlerrate ist auf 100) Ich möchte lernen, diese Parameter richtig zu deuten...
TO schrieb: > Habe dann mit GSmartControl in die Smart-Werte geschaut, diese liegen > alle über dem Schwellwert. Wenn die Anzahl der Lesefehler o.ä. über dem Schwellwert liegt, würde ich das als Warnsignal deuten... Oliver
ein "smartctl -x /dev/sdX" als Diskussionsgrundlage wäre hier hilfreich..
TO schrieb: > Ich möchte lernen, diese Parameter richtig zu deuten... Dann wirf die Parameter rüber, vielleicht kann jemand was damit anfangen. Die SMART Werte sind ziemlich unintuitiv. Auch bei einer ollen Kiste wie dieser ist eine SSD sehr sinnvoll. Wir haben hier auch noch eine, als serielles Terminal.
iTux schrieb: > smartctl -x /dev/sdX smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-5.4.6-2-MANJARO] (local build) Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Toshiba 2.5" HDD MK..55GSX Device Model: TOSHIBA MK2555GSX Serial Number: 30Q4P48CT LU WWN Device Id: 5 000039 262307bcc Firmware Version: FG001A User Capacity: 250.059.350.016 bytes [250 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s Local Time is: Tue Jan 7 14:35:28 2020 CET SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled AAM feature is: Unavailable APM level is: 128 (minimum power consumption without standby) Rd look-ahead is: Enabled Write cache is: Enabled DSN feature is: Unavailable ATA Security is: Disabled, frozen [SEC2] Wt Cache Reorder: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 17) The self-test routine was aborted by the host. Total time to complete Offline data collection: ( 120) seconds. Offline data collection capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 89) minutes. SCT capabilities: (0x0039) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate PO-R-- 100 100 050 - 0 2 Throughput_Performance P-S--- 100 100 050 - 0 3 Spin_Up_Time POS--K 100 100 001 - 1029 4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 000 - 8377 5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 050 - 3 7 Seek_Error_Rate PO-R-- 100 100 050 - 0 8 Seek_Time_Performance P-S--- 100 100 050 - 0 9 Power_On_Hours -O--CK 091 091 000 - 3883 10 Spin_Retry_Count PO--CK 253 100 030 - 0 12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 2875 191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 227 192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 18 193 Load_Cycle_Count -O--CK 088 088 000 - 123107 194 Temperature_Celsius -O---K 100 100 000 - 28 (Min/Max 18/44) 196 Reallocated_Event_Count -O--CK 100 100 000 - 3 197 Current_Pending_Sector -O--CK 100 100 000 - 0 198 Offline_Uncorrectable ----CK 100 100 000 - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 0 220 Disk_Shift -O---- 100 100 000 - 22 222 Loaded_Hours -O--CK 094 094 000 - 2436 223 Load_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0 224 Load_Friction -O---K 100 100 000 - 0 226 Load-in_Time -OS--K 100 100 000 - 334 240 Head_Flying_Hours P----- 100 100 001 - 0 ||||||_ K auto-keep |||||__ C event count ||||___ R error rate |||____ S speed/performance ||_____ O updated online |______ P prefailure warning General Purpose Log Directory Version 1 SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support] Address Access R/W Size Description 0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory 0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log 0x02 SL R/O 51 Comprehensive SMART error log 0x03 GPL R/O 64 Ext. Comprehensive SMART error log 0x06 SL R/O 1 SMART self-test log 0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log 0x09 SL R/W 1 Selective self-test log 0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log 0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log 0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log 0xe0 GPL,SL R/W 1 SCT Command/Status 0xe1 GPL,SL R/W 1 SCT Data Transfer SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (64 sectors) Device Error Count: 7 CR = Command Register FEATR = Features Register COUNT = Count (was: Sector Count) Register LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ] ATA-8 LH = LBA High (was: Cylinder High) Register ] LBA LM = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register ] Register LL = LBA Low (was: Sector Number) Register ] DV = Device (was: Device/Head) Register DC = Device Control Register ER = Error register ST = Status register Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 7 [6] occurred at disk power-on lifetime: 3873 hours (161 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 41 00 8a 00 00 01 2f 77 56 61 00 Error: UNC at LBA = 0x012f7756 = 19887958 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 60 00 08 00 98 00 00 19 81 1c 70 40 00 00:17:09.861 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 00 90 00 00 13 41 11 00 40 00 00:17:09.860 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 00 88 00 00 01 2f 77 50 40 00 00:17:09.860 READ FPDMA QUEUED ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:17:09.854 FLUSH CACHE EXT 61 00 08 00 00 00 00 00 40 10 00 40 00 00:17:09.854 WRITE FPDMA QUEUED Error 6 [5] occurred at disk power-on lifetime: 3873 hours (161 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 41 00 9a 00 00 01 2f 77 56 61 00 Error: UNC at LBA = 0x012f7756 = 19887958 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 60 00 28 00 b0 00 00 06 4c a6 70 40 00 00:17:05.981 READ FPDMA QUEUED 60 00 20 00 a8 00 00 06 4c a6 50 40 00 00:17:05.972 READ FPDMA QUEUED 60 00 18 00 a0 00 00 06 4c a7 58 40 00 00:17:05.963 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 00 98 00 00 01 2f 77 50 40 00 00:17:05.949 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 00 90 00 00 06 41 11 18 40 00 00:17:05.949 READ FPDMA QUEUED Error 5 [4] occurred at disk power-on lifetime: 3873 hours (161 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 41 00 6a 00 00 01 2f 77 56 61 00 Error: UNC at LBA = 0x012f7756 = 19887958 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 60 01 00 00 68 00 00 01 2f 77 40 40 00 00:17:02.364 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 60 00 00 01 2f 76 40 40 00 00:17:02.323 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 58 00 00 01 2f 75 40 40 00 00:17:02.280 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 50 00 00 01 2f 74 40 40 00 00:17:02.239 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 48 00 00 01 2f 73 40 40 00 00:17:02.199 READ FPDMA QUEUED Error 4 [3] occurred at disk power-on lifetime: 3872 hours (161 days + 8 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 41 00 82 00 00 01 2f 77 56 61 00 Error: WP at LBA = 0x012f7756 = 19887958 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 61 00 08 00 88 00 00 1c 40 10 00 40 00 00:15:04.158 WRITE FPDMA QUEUED 60 00 08 00 80 00 00 01 2f 77 50 40 00 00:15:04.158 READ FPDMA QUEUED 61 00 38 00 78 00 00 1c 01 2c 00 40 00 00:15:04.158 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 c0 00 70 00 00 1c 01 1f 40 40 00 00:15:04.157 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 28 00 68 00 00 1c 00 17 20 40 00 00:15:04.157 WRITE FPDMA QUEUED Error 3 [2] occurred at disk power-on lifetime: 3872 hours (161 days + 8 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 41 00 d2 00 00 01 2f 77 56 61 00 Error: WP at LBA = 0x012f7756 = 19887958 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 61 00 08 00 e0 00 00 1b 80 10 00 40 00 00:15:00.314 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 d8 00 d8 00 00 1b 41 2c 00 40 00 00:14:56.692 WRITE FPDMA QUEUED 60 00 08 00 d0 00 00 01 2f 77 50 40 00 00:14:56.692 READ FPDMA QUEUED 61 00 20 00 c8 00 00 1b 41 1f e0 40 00 00:14:56.691 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 30 00 c0 00 00 1b 40 19 38 40 00 00:14:56.680 WRITE FPDMA QUEUED Error 2 [1] occurred at disk power-on lifetime: 3872 hours (161 days + 8 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 41 00 72 00 00 01 2f 77 56 61 00 Error: WP at LBA = 0x012f7756 = 19887958 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 61 00 08 00 80 00 00 1b 00 10 80 40 00 00:14:48.811 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 08 00 78 00 00 1b 00 10 00 40 00 00:14:48.791 WRITE FPDMA QUEUED 60 01 00 00 70 00 00 01 2f 77 40 40 00 00:14:48.791 READ FPDMA QUEUED 61 00 f8 00 68 00 00 1a c1 2c 48 40 00 00:14:48.754 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 38 00 60 00 00 1a c0 1e 20 40 00 00:14:48.753 WRITE FPDMA QUEUED Error 1 [0] occurred at disk power-on lifetime: 1149 hours (47 days + 21 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 41 00 0a 00 00 04 5a 37 f9 64 00 Error: UNC at LBA = 0x045a37f9 = 73021433 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 60 01 00 00 08 00 00 04 5a 35 38 40 00 02:08:03.032 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 00 00 00 04 5a 34 38 40 00 02:08:03.031 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 08 00 00 04 5a 33 38 40 00 02:08:03.029 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 00 00 00 04 5a 32 38 40 00 02:08:03.028 READ FPDMA QUEUED 60 01 00 00 08 00 00 04 5a 31 38 40 00 02:08:03.026 READ FPDMA QUEUED SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors) Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Extended offline Aborted by host 10% 3882 - # 2 Short offline Completed without error 00% 3879 - # 3 Extended offline Aborted by host 10% 3879 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. SCT Status Version: 2 SCT Version (vendor specific): 1 (0x0001) Device State: Active (0) Current Temperature: 28 Celsius Power Cycle Min/Max Temperature: --/29 Celsius Lifetime Min/Max Temperature: --/44 Celsius SCT Temperature History Version: 2 Temperature Sampling Period: 1 minute Temperature Logging Interval: 1 minute Min/Max recommended Temperature: 5/55 Celsius Min/Max Temperature Limit: 5/55 Celsius Temperature History Size (Index): 478 (290) Index Estimated Time Temperature Celsius 291 2020-01-07 06:38 37 ****************** ... ..( 2 skipped). .. ****************** 294 2020-01-07 06:41 37 ****************** 295 2020-01-07 06:42 38 ******************* ... ..( 13 skipped). .. ******************* 309 2020-01-07 06:56 38 ******************* 310 2020-01-07 06:57 37 ****************** ... ..( 4 skipped). .. ****************** 315 2020-01-07 07:02 37 ****************** 316 2020-01-07 07:03 36 ***************** 317 2020-01-07 07:04 37 ****************** ... ..( 2 skipped). .. ****************** 320 2020-01-07 07:07 37 ****************** 321 2020-01-07 07:08 36 ***************** 322 2020-01-07 07:09 37 ****************** ... ..( 4 skipped). .. ****************** 327 2020-01-07 07:14 37 ****************** 328 2020-01-07 07:15 38 ******************* ... ..( 11 skipped). .. ******************* 340 2020-01-07 07:27 38 ******************* 341 2020-01-07 07:28 39 ******************** 342 2020-01-07 07:29 38 ******************* ... ..( 7 skipped). .. ******************* 350 2020-01-07 07:37 38 ******************* 351 2020-01-07 07:38 37 ****************** ... ..( 4 skipped). .. ****************** 356 2020-01-07 07:43 37 ****************** 357 2020-01-07 07:44 36 ***************** ... ..( 16 skipped). .. ***************** 374 2020-01-07 08:01 36 ***************** 375 2020-01-07 08:02 35 **************** 376 2020-01-07 08:03 35 **************** 377 2020-01-07 08:04 36 ***************** 378 2020-01-07 08:05 36 ***************** 379 2020-01-07 08:06 36 ***************** 380 2020-01-07 08:07 37 ****************** 381 2020-01-07 08:08 38 ******************* 382 2020-01-07 08:09 38 ******************* 383 2020-01-07 08:10 39 ******************** 384 2020-01-07 08:11 40 ********************* ... ..( 5 skipped). .. ********************* 390 2020-01-07 08:17 40 ********************* 391 2020-01-07 08:18 41 ********************** ... ..( 4 skipped). .. ********************** 396 2020-01-07 08:23 41 ********************** 397 2020-01-07 08:24 42 *********************** 398 2020-01-07 08:25 42 *********************** 399 2020-01-07 08:26 42 *********************** 400 2020-01-07 08:27 41 ********************** ... ..( 6 skipped). .. ********************** 407 2020-01-07 08:34 41 ********************** 408 2020-01-07 08:35 42 *********************** 409 2020-01-07 08:36 41 ********************** ... ..( 5 skipped). .. ********************** 415 2020-01-07 08:42 41 ********************** 416 2020-01-07 08:43 42 *********************** ... ..( 6 skipped). .. *********************** 423 2020-01-07 08:50 42 *********************** 424 2020-01-07 08:51 41 ********************** 425 2020-01-07 08:52 41 ********************** 426 2020-01-07 08:53 42 *********************** ... ..( 13 skipped). .. *********************** 440 2020-01-07 09:07 42 *********************** 441 2020-01-07 09:08 41 ********************** 442 2020-01-07 09:09 42 *********************** 443 2020-01-07 09:10 41 ********************** ... ..( 2 skipped). .. ********************** 446 2020-01-07 09:13 41 ********************** 447 2020-01-07 09:14 42 *********************** ... ..( 70 skipped). .. *********************** 40 2020-01-07 10:25 42 *********************** 41 2020-01-07 10:26 41 ********************** 42 2020-01-07 10:27 41 ********************** 43 2020-01-07 10:28 41 ********************** 44 2020-01-07 10:29 40 ********************* 45 2020-01-07 10:30 40 ********************* 46 2020-01-07 10:31 40 ********************* 47 2020-01-07 10:32 39 ******************** ... ..( 2 skipped). .. ******************** 50 2020-01-07 10:35 39 ******************** 51 2020-01-07 10:36 38 ******************* ... ..( 10 skipped). .. ******************* 62 2020-01-07 10:47 38 ******************* 63 2020-01-07 10:48 37 ****************** ... ..( 10 skipped). .. ****************** 74 2020-01-07 10:59 37 ****************** 75 2020-01-07 11:00 38 ******************* ... ..( 6 skipped). .. ******************* 82 2020-01-07 11:07 38 ******************* 83 2020-01-07 11:08 37 ****************** 84 2020-01-07 11:09 37 ****************** 85 2020-01-07 11:10 37 ****************** 86 2020-01-07 11:11 36 ***************** 87 2020-01-07 11:12 36 ***************** 88 2020-01-07 11:13 36 ***************** 89 2020-01-07 11:14 37 ****************** 90 2020-01-07 11:15 36 ***************** 91 2020-01-07 11:16 36 ***************** 92 2020-01-07 11:17 37 ****************** ... ..( 5 skipped). .. ****************** 98 2020-01-07 11:23 37 ****************** 99 2020-01-07 11:24 36 ***************** 100 2020-01-07 11:25 36 ***************** 101 2020-01-07 11:26 38 ******************* 102 2020-01-07 11:27 38 ******************* 103 2020-01-07 11:28 39 ******************** 104 2020-01-07 11:29 39 ******************** 105 2020-01-07 11:30 39 ******************** 106 2020-01-07 11:31 40 ********************* ... ..( 3 skipped). .. ********************* 110 2020-01-07 11:35 40 ********************* 111 2020-01-07 11:36 41 ********************** ... ..( 7 skipped). .. ********************** 119 2020-01-07 11:44 41 ********************** 120 2020-01-07 11:45 42 *********************** 121 2020-01-07 11:46 42 *********************** 122 2020-01-07 11:47 41 ********************** 123 2020-01-07 11:48 41 ********************** 124 2020-01-07 11:49 42 *********************** 125 2020-01-07 11:50 42 *********************** 126 2020-01-07 11:51 41 ********************** 127 2020-01-07 11:52 41 ********************** 128 2020-01-07 11:53 41 ********************** 129 2020-01-07 11:54 42 *********************** 130 2020-01-07 11:55 41 ********************** 131 2020-01-07 11:56 41 ********************** 132 2020-01-07 11:57 42 *********************** ... ..( 48 skipped). .. *********************** 181 2020-01-07 12:46 42 *********************** 182 2020-01-07 12:47 43 ************************ ... ..( 20 skipped). .. ************************ 203 2020-01-07 13:08 43 ************************ 204 2020-01-07 13:09 44 ************************* ... ..( 10 skipped). .. ************************* 215 2020-01-07 13:20 44 ************************* 216 2020-01-07 13:21 ? - 217 2020-01-07 13:22 28 ********* 218 2020-01-07 13:23 ? - 219 2020-01-07 13:24 24 ***** 220 2020-01-07 13:25 25 ****** 221 2020-01-07 13:26 25 ****** 222 2020-01-07 13:27 26 ******* 223 2020-01-07 13:28 26 ******* 224 2020-01-07 13:29 26 ******* 225 2020-01-07 13:30 27 ******** 226 2020-01-07 13:31 28 ********* 227 2020-01-07 13:32 28 ********* 228 2020-01-07 13:33 28 ********* 229 2020-01-07 13:34 29 ********** 230 2020-01-07 13:35 29 ********** 231 2020-01-07 13:36 29 ********** 232 2020-01-07 13:37 30 *********** 233 2020-01-07 13:38 ? - 234 2020-01-07 13:39 30 *********** 235 2020-01-07 13:40 31 ************ ... ..( 5 skipped). .. ************ 241 2020-01-07 13:46 31 ************ 242 2020-01-07 13:47 32 ************* ... ..( 6 skipped). .. ************* 249 2020-01-07 13:54 32 ************* 250 2020-01-07 13:55 33 ************** ... ..( 8 skipped). .. ************** 259 2020-01-07 14:04 33 ************** 260 2020-01-07 14:05 34 *************** ... ..( 16 skipped). .. *************** 277 2020-01-07 14:22 34 *************** 278 2020-01-07 14:23 ? - 279 2020-01-07 14:24 ? - 280 2020-01-07 14:25 35 **************** 281 2020-01-07 14:26 35 **************** 282 2020-01-07 14:27 ? - 283 2020-01-07 14:28 25 ****** 284 2020-01-07 14:29 26 ******* 285 2020-01-07 14:30 26 ******* 286 2020-01-07 14:31 26 ******* 287 2020-01-07 14:32 27 ******** 288 2020-01-07 14:33 28 ********* 289 2020-01-07 14:34 28 ********* 290 2020-01-07 14:35 29 ********** SCT Error Recovery Control: Read: Disabled Write: Disabled Device Statistics (GP/SMART Log 0x04) not supported Pending Defects log (GP Log 0x0c) not supported SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11) ID Size Value Description 0x0001 4 0 Command failed due to ICRC error 0x0002 4 0 R_ERR response for data FIS 0x0003 4 0 R_ERR response for device-to-host data FIS 0x0004 4 0 R_ERR response for host-to-device data FIS 0x0005 4 0 R_ERR response for non-data FIS 0x0006 4 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS 0x0007 4 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS 0x0008 4 0 Device-to-host non-data FIS retries 0x0009 4 10659 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy 0x000a 4 2 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET 0x000b 4 0 CRC errors within host-to-device FIS 0x000d 4 0 Non-CRC errors within host-to-device FIS 0x000f 4 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC 0x0010 4 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC 0x0012 4 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC 0x0013 4 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC
So viele Zeichen und Text wegen einer ollen verschimmelten Festplatte, die man dir in der Bucht für n Ei und n Appel hinterherwirft... Werf das Ding weg, bau deine SSD ein und gut. Schade um die Lebenszeit.
TO schrieb: > 5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 050 - 3 3 Sektoren mussten umziehen. > 40 -- 41 00 6a 00 00 01 2f 77 56 61 00 Error: UNC at LBA = 0x012f7756 > 40 -- 41 00 0a 00 00 04 5a 37 f9 64 00 Error: UNC at LBA = 0x045a37f9 2 Sektoren sind im Eimer, einer davon wiederholt. Sieht nicht katastrophal aus. Wobei es sinnvoll sein könnte, die Disk einmal komplett zu überschreiben. Und dann den vollen Selbsttest zu fahren - und zwar ganz, nicht nur zu 10%. Hardy F. schrieb: > Werf das Ding weg, bau deine SSD ein und gut. Yep.
G-Sense_Error_Rate deutet auf mechanische Misshandlung. Du hast Glück, daß sie noch so gut lief. Eine meiner Platten ist nur umgefallen und hatte sofort zahlreiche Fehler.
oszi40 schrieb: > Eine meiner Platten ist nur umgefallen und > hatte sofort zahlreiche Fehler. Da sind die Bits gekippt ...
oszi40 schrieb: > G-Sense_Error_Rate deutet auf mechanische Misshandlung. Ist ein Netbook, noch dazu ein kleines. Die sind schon mal in Bewegung. Auch deshalb ist eine SSD sinnvoller als eine HDD.
