Forum: Haus & Smart Home Welche Geräte müssen in Küche separat abgesichert sein?
von Olli Z. (z80freak)
Mein Haus ist Baujahr 1996 und damals wurde, nach geltender Vorschrift
folgende Absicherung für die Küche vorgesehen:
1x B16 für Spülmaschine
3x B16 (Block) für den Elektroherd (Kochfeld)
1x B16 für den Rest, also Licht, Steckdosen, Kühlschrank, Mikrowelle,
Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mixer, Brotschneide,
Abzugshaube, Radio, Ladegeräte für Handy, Funktelefon (hab ich was
vergessen? ;-)
Ist das noch geltender Standard? Zumindest bei den Sicherungsautomaten
weiss ich das man da schon länger auf B10 reduziert hat...
Vor allem die separate Absicherung der Spülmaschine kommt mir etwas
übertrieben vor im Vergleich zum Rest. Was ist hier eigentlich der
Grund? Die Leistung oder VDE?
Wir planen gerade die Renovierung der Küche und da könnte man ggf. etwas
ändern, wenn es Sinn macht oder notwendig ist.
Kühl-Gefrier-Kombi ist mit 330 W (1,4 A) angegeben
Backofen (mit Pyrolysereinigung) mit 3.600 W (15 A)
Mikrowelle (900 W, ohne Grill) mit 1.220 W (5 A)
Dunstabzugshaube mit 200 W (0,8 A)
Spülmaschine 2000 W (8,4 A)
Kochfeld mit 7.300 W (3x 6 A bei 400 V gerechnet)
Licht (LED) sind zusammen ca. 240 W
Und der Rest... naja
Am meisten macht mir der Backofen Sorgen, den würde ich in jedem Fall
noch separat absichern wollen. Aktuell ist der mit dem Kochfeld zusammen
am Starkstrom angeschlossen, weil eine Einheit. Künftig sind diese
getrennt, auch räumlich.
von 2⁵ (Gast)
Ja der Backofen sollte an einer eigene Leitung mit 16A LS. Ob 1,5 bzw
2,5 mm² bei 16A LS hängt von der Verlegeart
https://library.e.abb.com/public/483edbcd5a014f97bcf9b2361c907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf
und Leitungslänge ab.
Kochfeld (das muss an 5x2,5mm²) und Spülmaschine natürlich auch. Licht
getrennt vom Rest.
Die Steckdosen für den Wasserkocher bzw. Mikrowelle könnte man auch noch
einzeln absichern. Generell ist für den Rest der Steckdosen an der
Arbeitplatte auch 1-2 eigene LS gut. Kühlschrank bzw. Gefrierschrank
sollten eine eigene RCD/LS Kombi kriegen. Falls mal im Urlaub der
(allgemeine) RCD fällt, erlebst du dann keine bösen Überraschungen.
Allgemein solltest du dies mit dem Elektriker deiner Wahl besprechen,
damit die Ausführung dem Stand der Technik entspricht und du keine
Probleme bei Fehlern mit Versicherungen usw. bekommst. Geld kann man
sparen, in dem man selbst Schlitze schlägt und (in Absprache mit dem
Eli) Kabel verlegt. Der Eli schließt dann alles an und nimmt ab.
von MaWin (Gast)
"Standard" ist das billigste gerade noch erlaubte, also VDE-AR-N
4101:2015-09.
Besser ist DIN 18015-2.
Ich habe in meiner Küche 9 Stromkreise. 3 für den Herd, 1 (400V/16A) für
Spülendurchlauferhitzer, 3 für Steckdosen, 1 für Licht und 1 für
Kühlschrank (und aus technischen Gründen Spülmaschine, nicht klug). Kann
also 31kW gleichzeitig ziehen.
Herd und Kochplatten, Grill und Wasserkocher, Durchlauferhitzer und
Spülmaschine und (Toaster oder Kaffevollautomat) sind schon mal
gleichzeitig aktiv, das ist nicht so selten. Allerdings DLE und Kaffee
kaum länger als 1 Minute, das würden viele Sicherungen als Überlast noch
akzeptieren.
Wichtig heute ist Schutzleiter und mehrere FI, 2.5mm2 für Herd bis 20A,
man trennt gerne Licht (da reichen 10/13A wie für 1.5mm2 in Mineralwolle
das Limit) und Steckdosen (die sollten 16A können, wir sind ja nicht in
Frankreich oder Dänemark) und Aussensteckdosen müssen allpolig
abschaltbar sein.
von Oliver S. (oliverso)
Alles ab 10A, was dauerhaft angeschlossen bleibt, sollte separat
abgesichert werden. Spülmaschine, Backofen, 2. Backofen/Mikrowelle,
Dampfgarer, etc.
Macht schonmal 3-4 einzelne mit 16A abgesicherte Steckdosen an
strategisch passenden Positionen.
Kochfelder brauchen 2 oder 3 Phasen, also 3*16 A.
Tepanyaki o.ä. 1*16A
Untertisch-Warmwasserbereiter 16A
Solartauglicher Durchlauferhitzer(3*16A bis 3*40A).
Kochendwasser-Hahn 1*16A
Licht 1*10A
Dunstabzug egal, ist Nebensache.
Kühlschrank braucht zwar auch fast nix, ist aber einzeln abgesichert
besser.
Steckdosen an Arbeitsplatte mit soviel einzelnen Stromkreisen, wie der
Sicherrungskasten hergibt. Wasserkocher, Espressomaschine, Toaster, etc.
lasten einen Stromkreis jeweils alleine voll aus. Kann man zwar bewusst
nacheinander einschalten, aber mehr Stromkreise schaden da nicht.
Oliver
von Zeno (Gast)
-Herd 3x16A
-Spülmaschine 1x16A
-Steckdosen (Anrichte) 1x16A
-zusätzliche Steckdose 1x10A
-Kühlgeräte 1x10A (Neozed-Sicherung, damit man nicht versehentlich
ausschaltet wenn man in den Urlaub fährt, Neozed ist aber nur noch für
Altbestand zulässig)
-Licht 1x10A (da hängt (bis auf Flure/Treppen etc.) auch noch das
restliche Licht im EG dran, hat sich schon bewährt wenn die Holde alle
verfügbaaren Gerätschaften anstöpselt und man nicht plötzlich im Dunklen
steht)
von Hakim (Gast)
Bei de Absicherung nicht vergessen: Vor dem Kühlschrank muss ein dickes
Schloss.
von Manuel X. (Gast)
MaWin schrieb:
> "Standard" ist das billigste gerade noch erlaubte, also VDE AR-N
> 4101:2015-09.
Die VDE AR-N 4101:2015-09 gibt es nicht im Sinne von schon lange
zurückgezogen und durch VDE-AR-N 4100:2019-04 ersetzt.
DIN 18015 ist allenfalls eine Richtschnur wie man es machen soll.
Sinn macht die MaWin'sche Aufteilung der eigenen Küche aber durchaus.
Man beachte das seit afair 01/19 auch für Beleuchtungsstromkreise ein
RCD Pflicht ist.
Ob die Reduzierung auf 10/13A LSS Sinn macht muss jeden für sich
entscheiden. Die Leitung kann im Normalfall die 16A eh ab und 10A oder
13A LSS sind meist teurer als die 16A.
Letztlich darf bei Ausfall eines RCD auch nur maximal die Hälfte der
Wohnung  dunkel sein, eben damit man noch den Weg zum Verteiler findet.
Am sichersten ist man mit RCBO also FI/LS Kombi Geräten. Aber die sind
leider echt teuer.
> Schloss.
Wolltest du nicht eh das Forum wechseln ? Oder hatte ich das in dem
anderen Thread falsch verstanden ? Schade..
von Blackwatcher (Gast)
Also ich mache das immer so das der Herd extra abgesichert wird und
alles andere kommt an einen 16A Automaten. Habe noch nie gehört das das
nicht ausreichend war.
von Wolfgang (Gast)
> vergessen? ;-)
Dann rechne mal zusammen, was Licht, Steckdosen, Kühlschrank,
Mikrowelle,
> Abzugshaube, Radio und Ladegeräte für Handy, Funktelefon zusammen für eine
Stromaufnahme besitzen.
Oder willst du vor dem Einschalten von Mikrowelle, Backofen,
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster oder Mixer immer erstmal einen
Rundgang durch die Küche machen, um zu prüfen, welches der Geräte gerade
läuft und ob die 16A schon ausgeschöpft sind?
von Guest (Gast)
Blackwatcher schrieb:
> Habe noch nie gehört das das nicht ausreichend war.
Blödsinn das sind gut 3,6 KW die dir dann für alles abgesehen vom Herd
zur Verfügung stehen. Da machst du den Wasserkocher an hast dabei die
Mikrowelle laufen und wenn dann noch einer auf die Idee kommt den
Backofen an zu schalten stehst du im dunklen.
In der Küche sind mehrere Sicherungen nie verkehrt. Wie stark man das
treibt oder übertreibt muss jeder selber wissen. Was meiner Meinung nach
immer getrennt gehört sind so groß "Dauerverbraucher" wie Herd, Backofen
(da hängt bei mir noch die Mikrowelle mit dran), Dampfgarer, etc.
Licht und Steckdosen jeweils an eine Sicherung. Man will ja auch nicht
wenn die Küchenmaschine ex geht gleich im Dunkeln stehen (gilt meiner
Meinung nach für alle Räume). Und der Kühlschrank getrennt ist auch
unter Umständen sinnvoll, da dieser dann anbleibt sollte ein anderes
Gerät einen Kurzschluss verursachen (wenn man im Urlaub ist o.ä.).
Ansonsten FI natürlich, prinzipiell reicht einer für alles gewisse
Sachen dort auch zu trennen kann auch sinnvoll sein, gerade Verbraucher
die erhöhtes Isolationsfehler Risiko haben (Heizgeräte und alles mit
Wasser). Dafür gibt es ja extra kombinierte FI/LS.
von MaWin (Gast)
> und alles andere kommt an einen 16A Automaten. Habe noch nie gehört das
Du musst Elektriker sein, nach Rohbau weitergereist.
von Hakim (Gast)
Manuel X. schrieb:
>> Schloss.
Ist ist tatsächlich schade, dass du das falsch verstanden hast.
Nebenbei: Bist du so aufgeregt, dass du plenken musst?
von Hakim (Gast)
Kleine Korrektur: Rohbau -> Raubbau
von oszi40 (Gast)
Optimist? Noch nie einen 3kW Wasserkocher gesehen?
https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/3086863/wasserkocher-3000-watt.html
Bei der Absicherung des Gefrier/Kühlschranks wäre noch zu überlegen wie
die Hausfrau am schnellen bemerkt, wenn dieser stromlos ist.
Treppenlicht?
von Elektrofan (Gast)
> ...wäre noch zu überlegen wie die Hausfrau am schnellen bemerkt,
> Treppenlicht?
Wenn sie aus dem Urlaub kommt, merkt sich das gleich nach Betreten
von Wohnung bzw. Haus.
von Wolfgang (Gast)
Wieviel Kupfer willst du denn im Rohbau für einen Fall vergraben, der
vielleicht alle 10 Jahre mal vorkommt?
von Zeno (Gast)
Es hat eigentlich noch nie geschadet, wenn man bei der
Elektroinstallation etwas großzügiger mit der Anzahl der Stromkreise
ist. Es geht ja nicht darum das man nun extrem viel Geräte mit einem
Schlag betreibt, sondern das im Fehlerfall so wenig wie möglich ausfällt
und man nicht im Dunklen steht.
Die Zeiten wo ganze Häuser oder Wohnungen mit 2x10A abgesichert wurden
sind Gott sei Dank schon lange vorbei.
von Manfred (Gast)
>> (gilt meiner Meinung nach für alle Räume).
Mein Haus habe ich vor ca. 25 Jahren genau so installiert: Jeder Raum
hat zwei Leitungsschutzschalter, Licht bleibt an.
Für die Küche habe ich deutlich mehr spendiert, alle Verbraucher können
gleichzeitig laufen, ohne dass der Nennstrom des jeweiligen Kreises
überschritten wird. Ich kannte es aus dem Elternhaus, dass gelegentlich
eine Sicherung abschmolz und wollte das hier nicht so haben!
Ich habe auch die Waschmaschine in der Küche, man darf Waschen, Geschirr
spülen, den Backofen benutzen, die Mikrowelle anwerfen und gleichzeitig
Tee kochen - der zusätzliche Materialaufwand dafür war recht
überschaubar.
von MaWin (Gast)
Küche reicht, Werkstatt mit 3x32A, 3x16A, und 11 Steckdosen auf 4x16A
reicht nicht, alle belegt.
von michael_ (Gast)
> überschaubar.
Aber wenn du dann noch dein E-Auto laden tust, kommst du in Konflikt mit
deiner Haus-Sicherung.
Wenn du keinen Drehstrom hast, dann hat deine Berechnung jetzt schon ein
Problem.
von Maxe (Gast)
Wir haben hier die ganze Wohnung auf 4 Stueck 16A Sicherugen aufgeteilt,
davor ein gemeinsamer FI. Haus und Installation ist aus den 80ern, der
FI wurde mal nachgeruestet.
Gab nie Probleme mit Ueberlast. Herd/Backofen haengen aber an einer
eigenen Sicherung. In der Kueche sind alle ueblichen Geraete im Einsatz
ausser ne Mikrowelle. Also Kuehlschrank, Spuehlmaschine, Dunstabzug,
Toaster, Brotschneidmaschine, Kaffeemaschine, Kaffeemuehle,
Kuechenmixer, Teigknetmaschine, Wasserkocher, Radio, Getreidemuehle,
Puerirstab, Fleischwolf (selten), Waffeleisen (noch seltener). Der
Milchaufschaeumer und die Waage sind auch elektrisch, aber
batteriebetrieben ;-)
Verrueckt eigentlich was man alles rumstehen hat... und wahrscheinlich
hab ich noch was vergessen (stimmt: den Eierkocher).
Ich halte auch nicht so viel von mehreren Stromkreisen in einem Raum,
macht es tendenziell unuebersichtlich. Und das erhoeht die
Verwechslungsgefahr, z.B. das man die falsche Sicherung abschaellt.
Und wenns 'klack' macht, muss man sich einfach um das Problem kuemmern
und nicht lassen, weil "geht ja noch alles".
Wichtiger waere mir, dass jeder Raum getrennt abgesichert ist.
Klar, bei Grossverbrauchern wie Herd, Waschmaschine u.a. sind eigene
Sicherungen auf jeden Fall sinnvoll bzw. unumgaenglich.
Ansonsten: Bitte auch etwas auf den Stromverbrauch  (und damit auf die
Umwelt) achten!
von Jemand (Gast)
Ja Mensch, bei mir läuft außer Herd/Ofen und Bad die gesamte Bude über
einen einzigen B16A, stell dir das mal vor! Durch Überlast ist mir der
noch nie geflogen - und ich wohne mit einer elektrisch völlig
unbedarften Person zusammen.
von Guest (Gast)
Stell dir mal vor es hat auch niemand behauptet das das nicht geht. Ob
das sinnvoll ist, ist aber nochmal eine andere Frage. Bei der Einzel
Absicherung geht es oftmals auch nicht um Überlast, sondern einfach
darum, dass man gewisse Stromkreise trennen möchte. Nehmen wir mal das
Beispiel FI, natürlich kannst du dein ganzes Haus mit einem FI
absichern. Jetzt nehmen wir mal an es gibt irgendwo einen
Isolationsfehler, die sind meistens nicht immer so einfach zu finden,
dann ist deine ganze Bude dunkel. Ich wünsch dir dann sehr viel Spaß
beim Suchen im Dunkeln, ich hoffe du hast wenigstens eine
funktionierende Taschenlampe.
Leider wird selbst heute noch die Elektroinstallation meist
minimalistisch ausgeführt um Geld zu sparen.
von Martin (Gast)
Ich verstehe auch nicht warum man da an ein paar Sicherungen spart. Wir
haben vor ca. einem Jahr unsere Elektro Installation neu gemacht.
Unterverteilungen in jedem Stockwerk mit einzelnen FIs und die Räume
haben jeweils eine Sicherung für Licht und eine für Steckdose. Küche und
Bad haben ihren eigenen FI und in der Küche habe ich auch relativ viel
Aufgetrennt. Die Außenanlage sowie die Garage haben ebenfalls jeweils
ihren eigenen FI und entsprechend Sicherungen.
Für letzteres war ich zuletzt sehr Dankbar, da hatten wir einen
Isolationsfehler im Garten aufgrund eines kaputten Kabels. Die
Fehlersuche hat keine 5 Minuten gedauert, da wir den Fehler direkt auf
den Garten eingrenzen konnten.
von Jemand2 (Gast)
Doch, gerade mit Begriffen wie "Blödsinn" wird das suggeriert.
Möglicherweise ist die Formulierung aber auch einfach missverständlich.
Guest schrieb:
> Ich wünsch dir dann sehr viel Spaß beim Suchen im Dunkeln, ich hoffe du
> hast wenigstens eine funktionierende Taschenlampe.
Nennt sich in der Regel "Handy".
Bei mir haben sie eine eher preiswerte Version gebaut, mit der ich aber
auch noch nie ein Problem hatte. Der Herd hängt an 3x16A LSS dreiphasig,
die Steckdosen hängen da mit dran. Das Licht hat sowieso einen eigenen
Stromkreis und eine Steckdose ist ebenfalls einzeln abgesichert. FI
sichert nur das Bad. Ich habe auch noch nie einen LSS rausgeschmissen,
obwohl das mit einem Wasserkocher und "der falschen Kochplatte"
gleichzeitig evtl. möglich wäre.
von Manfred (Gast)
Da iss'er wieder, der michael_.
Hier geht es um die Küche, von Elektroauto hat niemand gesprochen.
> Problem.
Ich habe kein Problem, im Hausanschluß stecken 3x63A.
von oszi40 (Gast)
Freu Dich, wenn Du noch einen alten Zähler hast. Mit dem neuen
elektronischen Zähler haben sie manchen Anschluss auf 3x32A kastriert.
von Henrik (Gast)
Also für die Backöfen reicht eine mit B10 abgesicherte Steckdose nur aus
solange man KEINE Pyrolyse (Selbstreinigung) nutzt.  Dann sollte die
entsprechenden Steckdose mit einem C16 abgesichert sein und man ist auf
der sicheren Seite.
von MaWin (Gast)
MaWin schrieb:
> Ich habe in meiner Küche 9 Stromkreise...
> ... Kann
Aus aktuellem Anlass möchte ich ergänzen, daß mir dabei regelmäßig der
Quark-gekalkte Lehmputz von den Wänden fällt. In der Küche durch den
vielen Wasserdampf, in der Werkstatt durch die ganzen Vibrationen im
Fachwerk.
Macht aber nichts, da buddel ich mir einfach neuen aus, wie hier
beschrieben:
Beitrag "Re: Schlitze verfüllen nach Elektroarbeiten"
Eigentlich reicht eine B10 genau dann aus, wenn auf dem Typenschild 10A
steht. Steht da 16A, reicht die nicht.
Den vollen Strom ziehen Öfen auch beim Schnellaufheizen o.ä.
Oliver
von MaWin (Gast)
> von MaWin (Gast)21.02.2021 11:40
der geistig schwer angeschlagene Psychopath versucht hier mal wieder mir
irgendwelchen Unsinn unterzuschieben in dem er einen jahralten Thread
trotz rotem Hinweistext ausgräbt.
