Hallo zusammen, ich habe früher viel herumgelötet und gebastelt, bin aber leider durch die SMD Technik und die Wegwerfgesellschaft, etwas aus der Übung gekommen. In meinem Keller habe ich einen Teil der Decke mit Akustikdämmplatten abgehängt und dort 6 LED Spots eingesetzt. Leider sind nach und nach die meisten Minitreiber ausgefallen. Deshalb habe ich mich entschlossen alle Spots parallel an ein Netzteil anzuschließen. Habe mir vor einem Jahr ein Meanwell ELG-75-12A LED Treiber gekauft und habe leider erst heute mit den Arbeiten anfangen können. Das Gerät hat zwei interne Potis um die Spannung oder den Strom zu regulieren. Leider sind diese bei Deckenmontage nicht zugänglich und da hatte ich die Idee, den Poti für die Spannung einfach auszulöten und einen passenden Poti mit etwas Kabel wieder anzulöten. Den könnte ich dann in die Decke einbauen und die Leuchten könnten schön gedimmt werden. Spricht irgendetwas (außer dem Garantieverlust!)gegen diese Maßnahme? Es gibt von der Firma auch eine Version mit vorgesehenem Anschluss für einen Poti, dass habe ich aber leider jetzt erst gesehen und für einen Umtausch ist es zu spät.
Werner R. schrieb: > Deshalb habe ich mich entschlossen alle > Spots parallel an ein Netzteil anzuschließen. Das ist keine Gute Idee, das funktioniert bei LEDs nicht. Gerad HighPowerLEDs brauchen jede einen eigene Konstantstromversorgung. Was funktionieren kann, ist daß Du alle LEDs in Reihe schaltest. Dazu müssen alle den gleichen Strom abkönnen und das Netzteil genug Ausgangsspannung liefern können, reicht in Deinem Fall nicht. Ob Du dir Potis auslagern kannst, kann man nur sagen, wenn man sich die Schaltung des Netzteils ansieht.Ich kenne die ELG-Reihe nicht, aber IP-Einstufung und die Möbelzulassung ist auch weg wenn Du da Löcher in das Gehäuse bohrst.
Danke für die Antwort Horst, das mit der IP Zulassung wäre mir ja egal, da es sich um keinen Feuchtraum handelt, aber wenn das prinzipiell nicht möglich ist, brauche ich mir deshalb keine Gedanken zu machen. Ich hatte gedacht, dass 6 Strahler mit jeweils 5 Watt mit einem 70 Watt Trafo arbeiten würden. In Reihe schalten geht bei 12 Volt natürlich nicht. Da werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen. Von diesen Minitreibern bin ich jedenfalls total enttäuscht, 8 Ausfälle in 4 Jahren!
Werner R. schrieb: > den Poti > einen passenden Poti Sind hier nur noch Legastheniker unterwegs: https://www.duden.de/rechtschreibung/Potenziometer Substantiv, Neutrum Nominativ Singular: das Potenziometer Nominativ Plural : die Potenziometer
Hallo Manfred, das mit dem Legastheniker ist ja wohl eine Frechheit sondergleichen! Zitat aus Wikipedia: "Ein Potentiometer (kurz Poti, nach neuer deutscher Rechtschreibung auch Potenziometer) ist ein elektrisches Widerstandsbauelement, dessen Widerstandswerte mechanisch (durch Drehen oder Verschieben) veränderbar sind. Es hat mindestens drei Anschlüsse und wird vorwiegend als stetig einstellbarer Spannungsteiler eingesetzt. Erfunden wurde das Potentiometer 1841 vom deutschen Physiker Johann Christian Poggendorff." Vermutlich werden alle Experten hier im Forum den Begriff Poti kennen und auch gebrauchen. Es schreibt ja auch jeder LED anstatt light-emitting diode, das ist dann für Dich in Ordnung? Wenn Du schon keine Hilfe zu dem Thema zu bieten hast, solltest Du lieber die Finger von der Tastatur lassen.
Werner R. schrieb: > das mit dem Legastheniker ist ja wohl eine Frechheit sondergleichen! ... und leider vollkommen zutreffend. Der Duden sagt Neutrum, vielleicht erklärt Wikipedia Dir, was das ist. das Poti ein passendes Poti
