Ich bin momentan am aufräumen und habe da einige Sachen die eventuell hier einige Leute interessant finden könnten. Ich bastle ja gerne an Computer herum und habe dafür auch einiges mal erworben. Um mal eine Idee zu geben was ich mache, hier mal ein Link zu meinem Blog: https://www.die-oswalds.de/blog/ Nun habe ich einige Sachen die wieder weg sollen. Fotos kann ich gerne noch nach liefern, sowie weitere specs. Preise sind VB, tauschen würde auch gehen. Ich bin ja Sammler und Horter von alten Computer. Oder was anderes defektes Appeliges zum reparieren. Diverse Computer Sachen: - Ein AAEON Boxer 2 Lüfter loser PC mit Core2Duo 2GHz, 2GB Ram 160 GB Festplatte. € 75 - Touchscreen Monitor AIP-12-DC-60W (hmmm klingt eher nach einem Netzteil). Von den teilen habe ich mehrere - € 50,- - DLOG mini all-in-one PC mit 8" Monitor, AMD K6 II+ 400 Mhz € 50,- - 17" noname Laptop mit mobile AMD Athlon 64 3200+ € 40,- - Noritzu CT-2MD Photodruckercomputer aus drogerie mit Touchscreen € 75,- - Mainboard mit CPU und RAM: MS6159, Celeron 400Mhz 256MB € 30,- - Mini-ITX mainboard GA-C7V7VX mit verlötetem VIA C7 1.0 Ghz und 1GB RAM € 20,- - Cirrus Logic VLB Grafikkarte mit CL-GD5428 Chip € 25,- - dann habe ich noch einer menge mittelklassiger Hardware aus dem Pentium II bis Core-I bis etwa 2011. Zufiel um einfach aufzulisten. Diverse CPUs, RAM, ISA-, PCI-Karten. Kabel Zeugs. SCSI-Kram. Apple: - MacPro 3.1 - 2x Xeon X5472 (8x3.0 Ghz) 20GB Ram und HD5770 1Gb aus einem 5.1 - € 250,- - MacMini 2.1- ich habe 2 von denen die weg können, komplett mit Netzteil. € 50,- - MacMini 3.1 2009 € 100,- - MacBook Pro 2011 i7, 8GB mit deaktivierter Grafikkarte (wie beschrieben in meinem Blog) € 250,- - iMac 2011 27", i7-2600. Hier muss noch eine Grafikkarte rein. Die original war defekt und da Bau ich noch eine Quadro oder GTX rein. € 300-400 abhängig von der Grafikkarte. Anleitung hierfür habe ich auch in meinem Blog stehen. Dann läuft auch Mojave oder Catalina. - Eventuell kommt auch noch mein MacPro 5.1 mit 2 Xeon X5675 (12x3.06Ghz) 48 GB Ram und GTX 680. Ich nutze den einfach zu wenig. - Ein iBook G4 habe ich auch noch. Und eine paar G4 PowerMacs. Ein Powermac 7200 oder 7300 müsste hier auch noch stehen. - Einiges an Apple Hardware von Lüfter, Speicher u.s.w. Vieles bis so etwa 2011 Bei den meisten Rechnern ist nur eine Normale Festplatte verbaut. SSD kann ich natürlich auch einbauen. Aber das können die meisten hier ja auch :D
Moin Roman Hast du noch mehr als sogenannte Cirrus Logic VLB Grafikkarten ? Grüss & Danke Matt
Roman O. schrieb: > - Touchscreen Monitor AIP-12-DC-60W (hmmm klingt eher nach einem > Netzteil). Von den teilen habe ich mehrere - € 50,- Hast Du da noch mehr Infos zu? Also Größe, Auflösung, Schnittstelle, Art des Touchscreens (Kapazitativ oder Resistiv), Datenblatt? Foto?
@M. K.: dies ist die letzte VLB-Karte die ich habe. Sonst habe ich nur PCI und neuere Karten. Bis auf eine ISA, die behalte ich aber noch für eventuelle retro Fälle. @Gerd E. Es steht leider nur AIP-12-DC-60W drauf. Sonst keinerlei Beschreibung b.z.w. Marke. Nativ unterstützt er 800x600, obwohl auch höhere Auflösungen gehen, nur wird das Bild dann unscharf. Bild-diagonale ist 12 Zoll. Es hat eine Glasplatte als Frontscheibe und das Gehäuse ist sonst komplett aus Metall. Sehr stabil und seht schwer. Es läuft mit 12V, aber 3.3A also 40Watt ist zu wenig. Ich habe ein AT-Netzteil angeschlossen um es ans laufen zu bringen. Anbei noch ein paar Bilder.
Danke für die Bilder. Roman O. schrieb: > @Gerd E. Es steht leider nur AIP-12-DC-60W drauf. Sonst keinerlei > Beschreibung b.z.w. Marke. Nativ unterstützt er 800x600 Ist dann leider nix für mich, zu geringe Auflösung, nur VGA und kein HDMI oder DVI.
Roman O. schrieb: > - Einiges an Apple Hardware von Lüfter, Speicher u.s.w. Vieles bis so > etwa 2011 Ich suche für einen PowerMac G3 (der Blau/Weiße) ein Prozessorupgrade (z.B. Sonnet Encore, einen G4 aus einem 'Yikes!' oder Ähnliches) und eine aktuellere PCI-Grafikkarte als die Originale ATI Rage 128 (z.B. eine PCI Radeon FX5200), hättest du da was?
Hallo, ich habe Interesse am 17" noname Laptop. Hast du noch ein paar Informationen? Zustand, Alter, Displayauflösung, RAM, Festplatte, Akkuzustand, sind neue Akkus lieferbar, Netzteil dabei, Fotos,... Danke, Daniel
Hallo Daniel, Also alter schätze ich mal 2005 anhand des CPUs Technische Daten: Mobile AMD Athlon 64 3200+ 2GB RAM 40GB Festplatte Grafikkarte ATI Mobility Radeon 9700 128MB 17" TFT mit einer auflösung von 1440x900 Pixel. Installiert ist Windows XP, Akkuzustand kann ich nichts zu sagen, kann ich heute Abend aber mal testen. Die beiden Scharniere fangen an starr zu werden und dort ist schon das Plastik gebrochen. Dann war der interne Strom-Anschluss defekt, deswegen habe ich ein Kabel nach draußen gelegt. Und im der internen Webcam ist mal ein Kurzschluss entstanden und hatte ein Loch in den decken gebrannt. Auf dem Monitor ist auch etwas von diesem Brand zu sehen. Ansonsten läuft die Kiste dem alter entsprechend gut. Faszinierende ist die 5.1 Soundkarte und auch die 6 Lautsprecher in diesem Gerät.
