Hallo, ich möchte gerne die 24V von einem Netzteil im Schaltschrank auf 5V runterregeln um einen MCU und einen ADC zu betreiben. Mein erster Gedanke war einen DC/DC Converter IC zu benutzen. Nachdem ich versucht habe mich darüber zu belesen bin ich mir aber nicht mehr so sicher, ob das so einfach geht. Würde man einen regulierten DC/DC Converter benutzen oder versuchen einen unregulierten bestmöglich zu wählen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten ? Ich hätte gerne eine relativ einfache Lösung (möglichst wenig Bauteile). Ich bedanke mich schonmal für jegliche Hilfe. Grüße Tim
Netzteil -> was kommt da genau raus, Typ? Wie viel Leistung brauchst Du?
Denis schrieb: > Netzteil -> was kommt da genau raus, Typ? Das kann ich so leider gerade nicht sagen. Worauf müsste man denn achten ? Denis schrieb: > Wie viel Leistung brauchst Du? Also am Labornetzteil hat beides zusammen etwas weniger als 1.5 W gebraucht.
Moin. Es gibt etliche Firmen die fertige DC/DC-Wandler anbieten. z.B. Reichelt https://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=7241 Gruß
Benutz einfach einen fertigen Schaltregler. Gibt's haufenweise beispielsweise im SIP3 package falls es auf ein PCB soll. Die brauchen allenfalls 2 externe Kondensatoren. Gibt's z.B. von RECOM oder Würth Elektronik.
Tim schrieb: > Also am Labornetzteil hat beides zusammen etwas weniger als 1.5 W > gebraucht. ach und wir raten dann vor oder nach dem DC/DC Wandler? Einen Wirkungsgrad von 100% gibt es nicht, aber egal rechne beim DC/DC Wandler +50%, ein 2-3W Wandler sollte dann genügen, den ADC mit LC-Filter versorgen ist auch Standard. Soll es noch besser werden, Stapdown DC/DC Wandler auf 9V und Linearregler nachschalten auf 5V, oder auf DC/DC auf 6V mit LDO auf 5V
Tim schrieb: > Denis schrieb: >> Netzteil -> was kommt da genau raus, Typ? > > Das kann ich so leider gerade nicht sagen. Worauf müsste man denn achten > ? Dann scheiden ungeregelte DC/DC-Wandler schon mal aus. Im Schaltschrank kommen die 24V evt. aus Trafo/Gleichrichter/Elko und da hängt dann wer-weiss-was dran. Der typische Eingangsspannungsbereich von 18...36V bei kleinen DC/DC-Wandlern ist fast ein wenig knapp. Außerdem möchtest du Potentialtrennung haben; die 24V sind irgendwo geerdet und deine Analog-Masse hat damit nichts zu tun. Der Wirkungsgrad ist in der Anwendung doch nicht soo wichtig.
