Forum: Compiler & IDEs C++ async und futures auf µC verwenden
von Johannes S. (Gast)
macht hier jemand schon so etwas? Ist der Overhead der std da sehr hoch
oder ist das praktikabel? Natürlich nicht auf einem ATTiny, sondern
Cortex-M die einiges an Flash und RAM mitbringen.
von Oliver S. (oliverso)
Wenn du eh schon ein zu den C++-Standardlibs kompatibles
Multithreading-OS drauf laufen hast (da setzt die C++-Standardlib drauf
auf), wird der overhead gegenüber einer „zu Fuß“ programmierten Lösung
nahezu Null (und gegenüber dem Rest eh vernachlässigbar) sein.
Oliver
von mh (Gast)
> nahezu Null
Benötigen std::futures nicht dynamischen Speicher und exceptions?
Nun ja, keine Arme, keine Kekse...
Aus irgend einem guten Grund wird man ja std::futures verwenden wollen.
Wenn man nur mal ein Thread starten will, braucht man das nicht.
Oliver
ich finde da die asynchrone Programmierung mit EventQueues interessant,
also eher um viele threads zu vermeiden. Das geht auch ohne die Libs,
aber mit Unterstützung der Sprache sollte das übersichtlicher werden.
In Javascript war async vielleicht nicht Vorreiter, ist damit aber sehr
populär geworden. Threads brauchen viel Speicher durch eigene Stacks je
Tasks, da sehe ich auf µC bei EventQueues Vorteile. Zumindest wenn in
einem Thread Aufgaben kooperativ abgearbeitet werden. µC haben ja auch
nur einen Kern um Aufgaben zu erledigen, von Konstrukten wie M7+M0 oder
ähnlichen mal abgesehen.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Das ist erst einmal die Frage nach dem OS, was Du einsetzt / einsetzen
möchtest.
mbed-os5, habe ich hier noch nicht genug damit genervt? :)
Ich habe gesehen das es da in Tests verwendet wird, zB hier:
https://github.com/ARMmbed/mbed-os/blob/ffdd54315f98bda6021fec9076d271571dbe32e3/UNITTESTS/features/netsocket/InternetSocket/test_InternetSocket.cpp#L157
In dem Fall schreib dir halt mal ein minimales Testprogramm, und schau
dir an, was der Compiler draus macht.
Oliver
Nachtrag:
Und berichte, was rausgekommen ist ...
Oliver
von Vincent H. (vinci)
Das is ein x86 Test...
/edit
Blöd formuliert. Was ich mein is das is ein Host-Test. Der läuft nicht
am Target.
Verrat doch nicht alles ;)
Versuch macht kluch...
Oliver
> /edit
> am Target.
nope, das ist ein Test für das Target mit Cortex-M irgendwas.
Und der Code im Anhang läuft, warum sollte er auch nicht? Die Newlib und
std sind für Cortex-M implementiert. Sogar ein cout<< "hello";
funktioniert, ist dann aber mit +200 kB doch etwas viel des Guten.
Hello from BLACKPILL_F411CE
Mbed OS version: 99.99.99
test Future
start doSomethingElse
doSomethingElse done
diff: 4.000000
Was noch nicht geklappt hat ist der async call, da haut mir der Compiler
Fehlermeldungen um die Ohren die ich noch nie gesehen habe. Die Zeilen
hatte ich von Stackoverflow zusammengekratzt. Was ist da an dem
std::async(std::launch::async, doSomething); faul? Irgendwas von
incomplete type bemängelt der Compiler.
[Error] d:\Projects\Sn\LocalGit\test\Mbed5-Projects\apps\testFuture\source\main.cpp:36:58: invalid use of incomplete type 'class std::future<void>'
[ERROR] d:\Projects\Sn\LocalGit\test\Mbed5-Projects\apps\testFuture\source\main.cpp: In function 'int main()':
d:\Projects\Sn\LocalGit\test\Mbed5-Projects\apps\testFuture\source\main.cpp:36:58: error: invalid use of incomplete type 'class std::future<void>'
   36 |     auto fut = std::async(std::launch::async, doSomething);
In file included from d:\Projects\Sn\LocalGit\test\Mbed5-Projects\apps\testFuture\source\main.cpp:3:
c:\program files (x86)\gnu tools arm embedded\9 2019-q4-major\arm-none-eabi\include\c++\9.2.1\future:125:11: note: declaration of 'class std::future<void>'
  125 |     class future;
Sagt genau das aus, was es aussagt: An der relevanten Stelle braucht der
Compiler die vollständige Klasse, kennt die aber nicht, sondern
(vermutlich) nur eine Vorwärtsdeklaration davon.
Üblicherweise fehlt da ein include, in dem Fall wäre das <future>, warum
auch immer.
Laut Beachreibung laufen die Unittests nicht auf dem Target, sondern
nativ auf dem Host (Windows, Linux, Apple).
Oliver
da hst du Recht, ich habe das mit den greentea tests verwechselt, die
laufen auf dem Target.
Das kann dann erklären warum futue nicht komplett ist, der header ist ja
eingebunden.
Schade, ist die Zukunft doch nicht auf dem µC angekommen?
der g++ meldet mit -v unter anderem 'Thread model: single' und
'configured with: --disable-threads'. Hat also definitiv keine
Unterstützung dafür. Ok, das ist OS abhängig aber ein printf kann man ja
auch umleiten.
Der ARMC6 redet etwas mehr Klartext:
[Error] thread@114,2: <thread> is not supported on this single threaded system
[Error] future@378,2: <future> is not supported on this single threaded system
Mal sehen wieviele Jahre es dauert bis <future> auf dem µC möglich ist
Läuft doch schon, nur vermutlich halt single-threaded ;)
> test Future
> diff: 4.000000
Oliver
