Ich habe eine etwas schwerere Nuss, an der ich aktuell sitze. Und zwar möchte ich einen Motor, der über zwei Lastschütze gesteuert wird, mit zwei Laserschranken automatisch hin und her schalten. Die Idee dahinter ist, zB. ein Futtersilo über ein Band nach links bzw. rechts in stehende LKW zu entleeren. Bisher ist es so eingerichtet, dass der Vorgang nur gestartet werden kann, wenn ein LKW am jeweiligen Ort steht und dort bleibt (in der Simulation mit Tastern). Wenn die Lichtschranke dann meldet, dass er voll ist, schaltet diese einfach mit Bandnachlauf ab. Die andere Seite kann unabhängig von der einen beladen werden. Würde man nochmal die selbe Seite befüllen wollen, würde dies aber nicht gehen, da ein Memoryeffekt verbaut ist. Nur, wenn ein neues Fahrzeug kommt, kann wieder die jeweilige Seite gefüllt werden. Jetzt sollen zwei Lichtschranken simulieren, dass der LKW irgendwann voll ist. Dann soll der Nachlauf aktiviert werden und danach selbstständig in die andere Richtung umgeschaltet werden.Es sei denn, der Memoryeffekt wurde bereits ausgelöst, dann darf nichts passieren. Wo ich ich gerade dran aufhänge ist, wie man es bewerkstelligt, dass die Anlage nach dem der Sensor ausgelöst hat, nach dem Nachlauf selber in die Gegenrichtung schaltet. Überlegt hatte ich bereits, den kurzen Impuls des Zeitrelais zu nutzen, welches durch Ansprechverzögerung den Nachlauf abschaltet. Falls jemand zumindest grobe Tipps geben kann, in welche Richtung man das verdrahten muss, wäre das schon mal was.
Schau Dich mal hier um: http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/AutomationControlVisualization/ControlRelays/easyE4-control-relay/index.htm?wtredirect=www.eaton.eu/easy
Stephan H. schrieb: > Falls jemand zumindest grobe Tipps geben kann, Einfach eine logische Aufgabenbeschreibung zusammenstellen, statt mehrere halbgare unlogische Teilanforderungen. Dann klappt das auch mit der Umsetzung. Unlogik kann Technik nicht erfüllen.
