Hi, ich soll ein Smartphonedisplay austauschen, ersteinmal gilt es also eines zu besorgen. Kauft man da einfach das günstigste, entspricht die Qualität der Ersatzdisplays derer des Originals? Oder sind die wesentlich schlechter oder vielleicht sogar nichtmal die technischen Daten wie Auflösung usw. identisch? Hier speziell geht es um das Honor 8x, falls es jemanden interessiert. https://www.ebay.de/itm/Huawei-Honor-8X-LCD-Display-komplett-Set-Bildschirm-Touchscreen-Werkzeug/124000388255 Bestimmt haben manche von euch Erfahrung in dem Bereich. Könnt ihr mir bitte den ein oder anderen Rat da lassen bitte? Danke!
Verschoben durch Moderator
Antonia W. schrieb: > ich soll ein Smartphonedisplay austauschen Nach der Fragestellung zu urteilen, sollte es besser einer machen, der schon Erfahrung hat. Frag mal Leute, die auch Navidisplays tauschen.
Wir haben an einem Nexus Phone einer Kollegen mal das Display gewechselt, das billig Ersatzdisplay war bei weitem nicht so gut wie das originale. Vom Bild her schien das nicht mal ein OLED zu sein. Vielleicht hilft es ja eins aus der mittleren Preisklasse zu nehmen.
Da Huawei/Honor einer der wenigen Hersteller ist, der offiziell Ersatzteile für seine Smartphones verkauft, wirst du da nicht so das Problem von minderwertigen Kopien haben.
Ich habe schon etliche Displays getauscht, mein Fazit.: Egal ob billig oder Mittelklasse, du kannst Glück oder Pech haben. Ich wünschte auch es wäre anders, leider ist es aber nun mal so.
Achtung: das sind üblicherweise zwei Teile 1) Das Display 2) Darüber das Deckglas mit Touch-Sensor
Bei Akkus gehe ich mittlerweile so vor, dass ich die bei einem etwas etablierten Ersatzteilhändler wie z.B. IFIXIT kaufe. Ich glaube einfach, dass die eine richtige Einkaufsabteilung haben, die auf Qualität achten. Da habe ich jedenfalls noch kein Pech gehabt. Bei Displays könnte es ähnlich sein. Ansonsten kann ich die Erfahrung bestätigen, dass bei einem „beliebigen“ Händler der höhere Preis nicht automatisch höhere Qualität bedeutet.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Achtung: das sind üblicherweise zwei Teile > > 1) Das Display > 2) Darüber das Deckglas mit Touch-Sensor Da heutzutage die Welt von Klebstoff regiert wird, sind die beiden Teile oft (immer öfter) eins. Sprich, brauchst du ein neues Displayglas, gekommst du dennoch ein komplettes Display mit Touch + Glas.
Dein o.a. Display sieht schon mal gut aus. Nach anschauen des Videos würde ich da gleich noch einen neuen Akku und ein Backcover besorgen?
Hallo, ich habe auch schon mehrere Displays getauscht und hatte bis jetzt noch keine Probleme. Für einer Bekannten musste ich mal das Display von einem älteren iPhone tauschen. Qualität war egal - sie benötigte nur ein funktionierendes touch-Display zum Entsperren und um dann an die Daten ran zu kommen. Also habe ich das billigste (< 15 €) bei Ali bestellt, und ich war überrascht, wie gut die Qualität war. Gruß, Joe
Joe J. schrieb: > Also habe ich das billigste (< 15 €) bei Ali bestellt, und ich war > überrascht, wie gut die Qualität war. Wahrscheinlich ist direkt bei Ali die Chance noch am höchsten dass die was orginales aus der Fertigung bei Foxconn abgezogen haben ^^
Christian R. schrieb: > Wahrscheinlich ist direkt bei Ali die Chance noch am höchsten dass die > was orginales aus der Fertigung bei Foxconn abgezogen haben ^^ Oder halt den Ausschuss verticken der dort nicht verbaut werden kann/darf...
Ich hatte vor ca. 6 Jahren das Glas (mit Touch Sensor) eines Huawei Smartphones erneuert. Es kostete samt Montagematerial und Werkzeug nur ca. 20€. Die Funktion war einwandfrei, aber es war sichtbar schlechter als das Original: Der Lack hinter den drei Touch-Buttons am Unteren Rand war unsauber heraus gefräst, was zu einer hässlichen Beleuchtung führte. Die Aussparung für den Lautsprecher war etwas zu breit, so dass das Gitter innerhalb der Öffnung hin und her wackelt und manchmal etwas schief sitzt.
