Hallo an alle, ich habe vom Bruder dieses Huakko APS 3005D 30V 5A Power Supply als defekt in die Reparatur bekommen. Angeblich wollte er damit eine Autobatterie aufladen. Näheres ist mir nicht bekannt. Ich habe auch schon einen Fehler gefunden: die Diode, die parallel zum Ausgang platziert ist, ist durch (in beiden Richtungen 0 Ohm). Nach dem Wechsel sind am Ausgang nahezu 0V angezeigt (konstant 0,3V) und die CURRENT Anzeige lässt sich regeln (2,4A - 5,2A bei offenem Ausgang). Ich würde gerne dieses Gerät reparieren. Ich bin es aber gewohnt dies mit einem Schaltplan zu tun. Den habe ich aber nicht. Vielleicht hat es Jemand? Alles Gute! Andrej P.S.: Das Gerät ist im Video: https://www.youtube.com/watch?v=HmCSV5rOfs4&list=PLzERNld6AFhEzI9Wdvoh3c40hNYiQ_vi3&index=2&frags=wn beschrieben.
Andrej O. schrieb: > hinz schrieb: >> Siehts darin so aus? > > Ja, genau so...! Dann ist das eine Standardschaltung mit ein paar Opamps (LM324). Die üblichen Verdächtigen sind Längstransistor, sein Treiber, und der LM324.
hinz schrieb: > Dann ist das eine Standardschaltung mit ein paar Opamps (LM324). Die > üblichen Verdächtigen sind Längstransistor, sein Treiber, und der LM324. Zum Beispiel?
Andrej O. schrieb: > hinz schrieb: >> Dann ist das eine Standardschaltung mit ein paar Opamps (LM324). Die >> üblichen Verdächtigen sind Längstransistor, sein Treiber, und der LM324. > > Zum Beispiel? https://www.mikrocontroller.net/attachment/55575/Digi-Netzteil.GIF
Ja, Ähnlich! Im Power Supply sind zwar 4xOPV und eine Diode am Ausgang (1N5408), was dieser Schaltplan zu wünschen lässt... Auserdem sind im Power Supply 2x Relais... Danke! Hast du bitte noch ein Paar auf Lager?
Du wirst doch wohl die genannten Hauptverdächtigen identifizieren, prüfen und ggf austauschen können, ohne exakten Schaltplan?
Andrej O. schrieb: > ch habe auch schon einen Fehler gefunden: die Diode, die parallel zum > Ausgang platziert ist, ist durch Uff, dein Bruderherz hat den Akku verpolt angeschlossen. Der braucht Nachhilfe. Im Netzteil kann einiges kaputt sein: Elkos (verpolt), Transistoren (vor allem Überstrom weil verpolt viel Strom fliessen konnte), Widerstände (überlastet, durchgeschmort) ICs. Es bleibt nicht viel anderes übrig, als jedes Bauteil zu prüfen (und dazu ggf. an einem Ende abzulöten). Aber der Leistungsteil wird wohl ohne SMD aufgebaut sein. Hoffentlich ist der Bereich der Anzeigen und der Trafoumschaltung und der Lüftersteuerung nicht betroffen.
hinz schrieb: > Du wirst doch wohl die genannten Hauptverdächtigen identifizieren, > prüfen und ggf austauschen können, ohne exakten Schaltplan? Ich konnte auf dem Video den Schaltplan erkennen, der am nächsten meinem ist. Es handelt sich um den Schaltplan für 305D Protel: https://i.warosu.org/data/diy/img/0009/01/1447431443529.jpg Die Platine ist zudem sehr unglücklich zwischen den Kabeln plaziert. Man kann unmöglich unter Strom Arbeiten... MaWin schrieb: > Im Netzteil kann einiges kaputt sein: Elkos (verpolt), Transistoren (vor > allem Überstrom weil verpolt viel Strom fliessen konnte), Widerstände > (überlastet, durchgeschmort) ICs. Ich habe, soweit möglich, alle Halbleiter geprüft. Ales Ok. Auser genannte kappute Ausgangsdiode 1N5408. Den IC auch gewechselt. Die zwei Relais (und deren Ansteuerung) muss ich noch prüfen. Sie geben kein Laut von sich. Auch wenn ich sie von Ausen ansteuere. Sie müsten doch weningstens so Klappern? Die Zwei Ausgangstransistoren 2N3055 sind OK... Der Bereich der Anzeige ist nicht Betroffen. Der Bereich des Lüfters is sehr einfach aufgebaut: Nur ein Temperaturschalter, der bei 45 Grad Schaltet.
Andrej O. schrieb: > Den IC auch gewechselt. Am IC fiel mir auf, das der erste OPV am Ausgang (Pin 1) ständig auf 29,2V liegt (Vcc=30,2V!). Also das höchst mögliche. Das kommt mir komisch vor. Pin 2(-) ist auf 18,7V und Pin 3(+) auf 19,0V.
