Forum: Platinen Belichter aus Scanner
von Fr4Boy (Gast)
Einige von euchuch hatten mal geschrieben, dass sie UV Belichter aus
alten Scannergehäusen gebaut haben, das finde ich gut! Weiß jemand
zufällig, ob dieser Scanner geeignet wäre, der hier dabei ist? Also vor
allem der Platz innen und der Abstand?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F184110717972
von michael_ (Gast)
Vermutlich nicht.
Sieht sehr flach aus.
von ichmalwieder (Gast)
von Fr4Boy (Gast)
Cool dein Belichter! Ich hab mal gesucht und verglichen müsste ein Canon
Lide sein. Gab es nicht mal Bastenlbelichter mit LED?
von Johannes R. (oa625)
Hallo!
Sowas beispielsweise: Beitrag "UV-LED-Scanner-Belichter: erste Erfahrungen"
J.R.
von Fr4Boy (Gast)
Jaaa, genau! Das wird super!
Fr4Boy schrieb:
> müsste ein Canon Lide sein.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Canon LIDE (Light InDirect
Exposure) Scanner haben die Lichtquelle (LED), Optik und optische
Sensoren auf einen gemeinnsamen "Querbalken" sitzen. Da macht die
Scanner sehr flach, und auch recht "grazil" in der Mechanik.
Was du brauchst (als Gehäuse) sind die alten "Parallelport" Scanner,
welche typischerweise Röhren zur Beleuchtung des Scann-Objekts hatten.
Diese Scanner haben alle ein relativ hohes Gehäuse (so ca. 10 cm). Auf
deren robusten Schlitten kannst du dann so eine grössere Menge von IR
LED unterbringen. Den größeren Abstand brauchst du auch, da die IR-LED
einen relativ kleinen Öffnungswinkel (z.B. 20 Grad) haben. Die LED
müssen also wegen Überlappung der Lichtkegel eh schon in einer
bestimmten Entfernung von der Platinenoberfläche stehen. Davon ab haben
5mm LED auch eine Bauhöhe von (10 ? mm). Du brauchst also zwangsläufig
einen gewisse Bauhöhe des Scanners, den die ganz flachen LIDE Geräte gar
nicht haben.
von Fr4Boy (Gast)
Hi Leute,
Ich will einen Scanner zum Belichter umbauen, aber wegen der Kommentare
bin ich nicht mehr sicher siehe hier
Beitrag "Belichter aus Scanner"
Gibt es geeignete flache, flächige LEDs dafür, so wenige mm hoch?
warum seperater Thread? Die beiden gehören doch zusammen?
von Fr4Boy (Gast)
Naja wer sich mit den LED auskennt, muss ja nicht zwingend bei Platinen
reingucken oder sich dafür interessieren.. dachte ich so..
und bei einer Frage zu den Schrauben deines Scanner-Projekts stellst du
diese im Unterforum "Mechanik & Werkzeug" ein???
von UV LED (Gast)
NicNichia NVSU119C?
Aber für einen Belichtet sollte man am Besten Abstand zwischen Quelle
und Vorlage einplanen, damit das Lciut möglichst senkrecht auf die
Platine fällt (Schärfere Kanten im Fotolack).
von Stefan L. (stefan_l134)
Alles andere wäre irgendwie sinnlos?!
UV LED schrieb im Beitrag #6101530:
> NicNichia NVSU119C?
Fr4Boy,
ich glaube nicht, das du dir diese NVSU119C
a)  "leisten" möchtest
    100 klassische 5mm UV-LED kosten 20 EUR, du brauchst davon 75
    ?? SMD-LED kosten DEUTLICH mehr
b) "verbauen" möchtest
    SMD auf vernünftigen Kühlkörper montieren - kannst du das?
--> Zieh dir aus dem Schrott einen alten Parallelport-Scanner, und gut
ist.
Und was haben "flache LEDs" primär mit "Mikrocontrollern und digitaler
Elektronik" zu tun?
> dachte ich so..
Ich habe die Threads mal wieder zusammengeführt, sieht jetzt halt ein
wenig wild aus...
: Bearbeitet durch Moderator
von Fr4Boy (Gast)
Und wenn ich jetzt noch fragen will, ob und wofür man so ein Stk600
brauchen kann wie ganz oben mit angeboten, soll ich dann auch hier
fragen und keinen extra Threads aufmachen? Ich meine, es gibt ja
heutzutage so viele fertige kleine Module..
@Fr4Boy
Möchtest du hier Grundsatzdiskussionen führen? [*1]. Oder möchtest du
(d)ein "Projekt" <Belichter aus Scanner> durchführen?
[*1] ich vermute mal: dir liegt mehr an Grundsatzdiskussionen als an dem
fachlich von dir aufgeworfenen Thema, denn:
Fr**** deutet für mich auf Freitag, dem traditionellen Troll-Tag hin
***Boy deutet fü mich auf einen (möglicherweise ziemlich) jungen
Menschen hin. "Erwachsene" würden einen anderen Nicknamen wählen. Das
muss nix heissen, deutet aber irgendwie die Richtung der Diskussion an.
"das finde ich gut" deutet darauf hin, das das lediglich eine
Begeisterungs- und Interessenbekundung ist. Ansonsten wäre da schon
etwas mehr Substanz in den Beiträgen gewesen.
Bisher bist du auf die gegebenen ANtworten / Hinweise nicht eingegangen.
Entweder hast du sie überlesen, oder sie inetressieren dich gar nicht,
da du ja eh nicht vorhast, da irgendwas zu bauen.
Wenn es dir ernsthaft um "das Projekt" gegangen wäre, dann hättest du
dich angemeldet, um in Dialog mit anderen Foren-Teilnehmer zu treten,
welche dir z.B. bei bestimmten, kkniffligen Fragestellungen weiterhelfen
könnten.
So aber driftet das halt einfach ab in sinnloses Geplapper.
von Fr4Boy (Gast)
Ich hab doch geschrieben, das ich die Beiträge gut finde, und ich les
noch an den Beiträgen. Fr4 ist das Platinenmaterial und ich bin doch
auch so im Dialog ohne anmelden?? Ich hab nur gefragt, damit ich nicht
wieder falsch poste. Warum sind manche Leute hier so penibel? Also ich
hab erstmal genug Infos, danke:-)
Fr4Boy schrieb:
> ich bin doch auch so im Dialog
Ein Dialog ist typischeweise (im Gegenteil zu Monolog) eine
"wechselweise" Kommuunikation.
Die konnte ich nicht erkennen. Es sind eher einzelne Monologe der in
diesem Thread anwesenden Teilnehmer.
Fr4Boy schrieb:
> Also ich hab erstmal genug Infos, danke
Gerne. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, melde dich einfach wieder.
Wir können ja dann wieder in einen Mono- oder Dia-Log treten.
dann lag ich mit meiner Einschätzung etwas daneben. Freitag passte aber
dennoch gut.
