Nabend! Ich hab hier Mosfets liegen (IRFS4410) und möchte die gerne als Schalter benutzen. Ich nehme an, dass das N-Mosfets sind. Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs4410.pdf Ich hab die also wie nen N-Mosfet angeschlossen: +12V VDD | Heizung + Heizung - | | Drain +12V----220R-----Gate | | Source | | 10K---| GND Leider hab ich dann einen Kurzschluss zwischen VDD und GND und das Netzteil geht in die Begrenzung. Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe? Gruß Jonas
Verschoben durch Moderator
Jonas schrieb: > Netzteil geht in die Begrenzung. Was passiert, wenn die Heizung direkt angeschlossen wird?
Hallo, entweder ist das Netzgerät zu schwach oder die Heizung zu stark oder Du hast es nicht so aufgebaut wie im Schaltschema gezeigt oder eine Kombination aus zweien oder dreien dieser Gesichtspunkte. Was passiert mit einer 4 Watt Birne an Stelle der Heizung? MfG
Habs gefunden, bin ein Trottel. Die Ansteuerung am Gate war verpolt, somit GND am Gate und +12V an GND. Danke für die Aufmerksamkeit ;)
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Erleuchtung. MfG
Tja, leider ist selbst der gefundene Fehler falsch. Denn so wie beschrieben würde der Mosfet ganz sauber sperren.
