Hallo Leute, ich habe im Elektroschrott eine Batterie Lichterkette mit 20 echten Glühlampen gefunden. Die Batterien sind zwei Mignon, die Lampen sind paarweise in Reihe geschaltet. Merkwürdigerweise leuchtet eine der 20 Lampen gar nicht, ihre Partnerlampe dagegen doppelt so hell. Wie kann das sein? Habe den Stromverbrauch noch nicht gemessen, bin mal gespannt wie lange ein Batteriesatz halten würde. Eine Frage hätte ich noch, wie würde ich nach genau so einer Lichterkette googeln, meine bisherigen Versuche brachten nur Lichterketten zutage, bei denen Leuchtdioden eine Glühbirne optisch nachbilden! Gut's Nächtle erstmal! :-)
Verschoben durch Moderator
das dunkle Lämpchen wird halt einen Kurzschluß haben daß sein Partner dann die doppelte Spannung bekommt
Manche Lichterketten-Glühlampen schließen sich selbst kurz, wenn sie durchbrennen. Siehe https://www.think-ing.de/system/files/unterrichtsmaterialien/Redakteur/20/lichterkette.pdf
Stefan ⛄ F. schrieb: > Manche Lichterketten-Glühlampen schließen sich selbst kurz, wenn sie > durchbrennen. Kommt Super wenn die, die jetzt doppelt so hell leuchtet auch noch durchbrennt, was sehr wahrscheinlich ist. Jan Verzögerung schrieb: > bin mal gespannt wie lange ein Batteriesatz halten würde. dann bestimmt nicht mehr lange :-)
Jan Verzögerung schrieb: > Merkwürdigerweise leuchtet > eine der 20 Lampen gar nicht, ihre Partnerlampe dagegen doppelt so hell Sind die denn zu zweit verpartnert? Das wäre ungewöhnlich. Es sollte sonst entweder Zufall oder optische Täuschung sein (heller, weil die andere dunkel).
Jan Verzögerung schrieb: > Merkwürdigerweise leuchtet eine der 20 Lampen gar nicht, ihre > Partnerlampe dagegen doppelt so hell. Daher wurde sie weggeschmissen. Doppelt hell ist aber unwahrscheinlich, bei doppelter Spannung ist sie 10 mal so hell und ruck zuck kaputt. Kurzschlussdrähte werden bei so geringer Spannung nicht funktionieren. Jan Verzögerung schrieb: > habe im Elektroschrott eine Batterie Lichterkette mit 20 echten > Glühlampen gefunden. Da es kaum noch Lichterketten mit ordentlichem Licht gibt, hilft nur selber bauen: T5 12V 50mA Stecksockellampen parallel an ein 12V Steckernetzteil mit 1.5mm2 Zwillingsleitung. Das wäre dann auch bei zerplatzem Glas elektrisch sicher, und wenn ein Lämpchen durchbrennt kein Problem, und gut auswechselbar.
Jan Verzögerung schrieb: > Eine Frage hätte ich noch, wie würde ich nach genau so einer > Lichterkette googeln, meine bisherigen Versuche brachten nur > Lichterketten zutage, bei denen Leuchtdioden eine Glühbirne optisch > nachbilden! Gut's Nächtle erstmal! :-)
