Moin, Beim Pollin gibts grad unter der Bestellnummer 703016 ein "Einstein A20" Board mit ein paar Strippen und nem Akku fuer EUR 15.--. Hat das schon wer und kann was dazu sagen? Das sieht fuer mich so aus, als koennte man da ohne extra drangebastelter HW nicht allzuviel machen. Ausser das aufgespielte Android starten und damit "androiden" (aber wie, ohne Tastatur/Maus?). Ich vermute mal, dass man als Interfaces zu dem Board lediglich einen UART, HDMI und Wireless-Gedoens hat. D.h. bestenfalls kann man via serial ueber uboot via kermit protokoll ein neues uboot einspielen (wenn denn das original uboot dieses Feature aktiviert hat). Ein neues rootfs via serial wird wohl seeeeeehr lange dauern, bzw. nicht am stueck gehen, wenn das RAM kleiner ist als das rootfs. Um Ethernet, SATA, USB, Audiogedoens etc. zu kriegen, wird man wohl um ein selbstgebasteltes, mehrlagiges PCB, wo man dann das Einsteinboard irgendwie draufnagelt, nicht rumkommen, seh ich das richtig? Oder gibts da einen Trick17, um das Android gegen ein "richtiges" Linux zu ersetzen? Gruss WK
Ich denke, wieder ein typischer Fall für die Schublade. Sicher, USB, WLAN, RS232, Batterie sind zugreifbar, lässt sich sicher alles programmieren, aber ohne die Adapterplatine möchte niemand an den geschätzten 1000 Außenpins herum löten.
Moin, Bla schrieb: > Da wird alles erklärt Naja, "alles" wohl nicht gerade. Gut, neben den zig Bildern gibts ja noch bisschen Text, aber der klingt schon so, als ob ich mit meiner Einschaetzung nicht ganz daneben lieg'. pegel schrieb: > Ich denke, wieder ein typischer Fall für die Schublade. Das sicher, aber die Frage ist halt: Wie lange spiel' ich vorher damit? Laenger als ich brauchen wuerde, um 4 Hefeweizen in der Kneipe zu trinken? Da sind die Kosten ja in einem aehnlichen Rahmen. Gruss WK
Beitrag #6099287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6099290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi. Auf der von mir verlinkten Seite und auf der Seite von Pollin sind Bilder mit einer bestücken USB-Schnittstelle zu erkennen. Damit sollte es doch möglich sein !?
Beitrag #6099298 wurde von einem Moderator gelöscht.
> 1000 Außenpins
Es sind nur 200.
Ausserdem sind sie dokumentiert.
Beitrag #6099446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Allwinner war früher nicht gerade für guten OSS Suppert bekannt. Hat sich das etwa geändert?
Beitrag #6099724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6099725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6099727 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6099728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6099730 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6099746 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6099748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin, Hmmm, also das olle Einsteinboard ist deutlich trockener und zaeher als die Hefeweizen. Jetzt laeuft grad zum ersten Mal ein via FEL + u-boot geladener kernel mit im initramfs eingebauter busybox. Alles handgedengelt und noch arg wackelig.
1 | / # uname -a |
2 | Linux (none) 3.4.104-gd47d3670 #12 SMP PREEMPT Thu Jan 23 00:06:44 CET 2020 armv7l GNU/Linux |
Infos von hier: https://linux-sunxi.org/Main_Page find ich recht brauchbar, obwohl da das Einsteinboard nicht erwaehnt wird. Gruss WK
Hat es WLAN? Die Informationen von Max&Max sind da nicht gerade eindeutig.
Moin, Dummbeutel schrieb: > Hat es WLAN? Dafuer sprechen tut, dass da 10cm Koaxkabel mit MiniStecker am einen Ende und ca. 2cm² selbstklebender "Platine" mit maeanderfoermigen Strukturen am anderen Ende im Lieferumfang sind. Und der (gepatchte) Kernel beim booten sagt:
1 | [ 5.447174] [ap6210] select wifi ap6210 |
2 | [ 5.454216] [ap6210] Initializing ap6210. |
3 | [ 5.463242] [ap6210] platform device registered successfully. |
4 | [ 5.472828] [ap6210] Using ap6210 configuration. |
5 | [ 5.482746] [ap6210] [dhd_module_init] get wl_host_wake gpio failed |
Ich fuercht' nur, dass das wieder etwas zaeh wird, bis es wirklich laeuft. Koennte sein, dass man da noch ein script.bin bzw. *.fex braucht, was die Hardware widerspiegelt. Und da ist mir fuer's Einsteinboard noch nix ueber den Weg gelaufen. Firmware brauchts vielleicht auch noch. wireless_tools und Co muesst' ich auch noch bauen und ins initramfs popeln. Naja, pressiert mir ja nicht... Gruss WK
> Koennte sein, dass man da noch ein script.bin bzw. *.fex braucht, was > die Hardware widerspiegelt. Und da ist mir fuer's Einsteinboard noch nix > ueber den Weg gelaufen. Firmware brauchts vielleicht auch noch. Auf jede angenehme Erwartung kommen drei unangenehme Moeglichkeiten. Das wusste schon Wilhelm Busch. Immerhin scheint der ap6210 ja recht weit bei diesen Boards verbreitet zu sein. Was ja genug Anlass zur Hoffnung gibt. Danke fuer die Info.
Moin denke mal da ist man mit dem neuen Raspberry besser dran, es wird schon seinen Grund haben das der Hersteller oder wer auch immer die Boards an Pollin verschleudert hat! A20 Linux http://linux-sunxi.org/Main_Page riesiger Download zu den Cubie Boars https://mega.nz/folder/ZtwxCCJC#AIYHcTqz-ucjuzKnE9qD7A ;-))
Moin, R. H. schrieb: > denke mal da ist man mit dem neuen Raspberry besser dran, Kommt halt auf die Erwartungen an. Ich kann jetzt sagen, dass das olle Board meine Erwartungen (Aequivalenter Spass wie vielleicht ein Abend in der Kneipe) erfuellt hat. Natuerlich: Wenn ich da jetzt Photoshop drauf laufen haette lassen wollen, waer's wahrscheinlich eine Enttaeuschung geworden... Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Linux (none) 3.4.104-gd47d3670 Schüttel. Aber das Ding hat den AXP209 on Board, ist also dem Banana{Pi,Pro} sehr ähnlich. Also braucht es einen DeviceTree, sowohl für ein aktuelles u-boot als auch den Kernel. Liese sich durch fex Vergleich möglicherweise erstellen...
sp103 schrieb: > Schüttel. Meinst Du nicht, das hat sich nach ein-einhalb Jahren erledigt? Zumal Pollin den garnicht mehr liefern kann.
Hallo, ich habe ein Debian Bullseye Image für das Einstein SOM fertig gemacht. Ich habe noch 2 Fehler im automatischen build die manuell gemacht werden müssen, aber ansonsten funktioniert das Teil. Hilfe kann ich jederzeit gebrauchen, und Testboards sind auch willkommen. Hat jemand ein Kicad part dafür ? Bei Interesse bitte melden. schönen Gruss Hartmut
