Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SuperCap balancing sinnvoll?
von Horst (Gast)
Ich baue gerade eine Schaltung die ein Gerät für kurze Zeit Puffern
soll. Als Energiespeicher kommen Superkondensatoren zum Einsatz. Dies
sind Module mit 5,5V und 5F. Von diesen möchte ich 2 parralel schalten
wo ich keine probleme sehe. Jetzt aber folgendes Problem... Ich habe mal
ein solches Modul aufgeschnitten und wie ich schon erwartet habe sind
dort einfach 2 Supercaps in reihe geschaltet mit 10F und geringerer
Spannung.(soweit so gut)
Allerdings ist mir aufgefallen das hier keinerlei Balancing oder
ähnliches verbaut ist. Aus Kostengründen überlege ich jetzt die
Kondensatoren einzeln zu kaufen und selber in reihe zu schalten. Würde
hier eine Balancing Schaltung sinn machen? (wenn ja frage ich mich warum
der Hersteller dies nicht macht). Hätte einer eine Idee für eine
einfache Balancing Schaltung mit wenig aufwand und geringen Verlusten?
Vlt. einfach Widerstände parallel? wenn ja, welche größe sollten diese
haben? Zur Info, die Kondensatoren werden mit 50mA geladen.
: Verschoben durch Moderator
von Olaf (Gast)
> Würde hier eine Balancing Schaltung sinn machen?
Entschieden jain! :-)
Der Hersteller macht es natuerlich nicht weil es Geld kostet wenn es
eine aufwendige Schaltung ist, oder weil es den Leckstrom massiv erhoeht
wenn es nur zwei Widerstaende sind. Die uebliche Anwendung von solchen
Kondensatoren ist wohl eine Ladung mit relativ geringen Strom wo man
dann den start steigenden Leckstrom eines ueberladenen Kondensators
ausnutzt und eine moeglichst lange Versorgung von Schaltungen mit
geringem Strombedarf, wo man dann einen kleinen internen Leckstrom haben
will.
> Hätte einer eine Idee für eine einfache Balancing Schaltung mit wenig
Alles auf einmal geht nicht. Entweder gut, aber dann mit mehr Aufwand
oder schlecht.
Olaf
von Werner H. (werner45)
Einen Eigenbau für 5V würde ich bleiben lassen.
Der mit der kleineren Kapazität wird überladen und stirbt. Damit ist der
Zweite auch gleich dran.
Bekommst Du denn zwei gleiche Kondensatoren mit gleichen Eigenschaften
aus dem gleichen Fertigungslos? Unwarscheinlich.
Bei den vom Hersteller selbst gebauten 5V-Caps ist das der Fall, wenn
man Glück hat, testet der Hersteller das Endprodukt sogar, in jedem Fall
haftet er bei Frühausfall.
von Dieter (Gast)
Es kommt dabei auf die Anwendung und die Anzahl an.
 In dem Falle eines SCap zur Pufferung von 5V oder 3.3V wird man es wie
Werner machen.
Bei einer grossen Zahl von SCaps parallel, wird man ein Balancing
vorsehen. Es kommt dabei auch darauf an, wie haeufig diese tief entladen
werden sollen.
von vgh (Gast)
Es gibt Z-Dioden  mit 2.5 2.6 2.7 V.
Die wären eine einfache Lösung, Nachteil: Wenn voll wird die gesamte
Ladeleistung verheizt und es gibt einen Leckstrom wenn nicht voll.
Je nachdem wie hoch der Entladestrom ist, ist zweiteres irrelevant oder
inakzeptabel.
von dro (Gast)
Ohne Kenntnis weiterer/aller Parameter: "Kommt drauf an."
Du hast nahezu ewig Ladezeit (bzw. halt wenigstens einen
vorhersagbaren Mindestzeitraum, der nicht all zu kurz ist)?
Dann reichen i.A. zwei R. Wert und Toleranz nach Anforderung.
(Spannungslevel-zu-Sperrspannungs- und auch Betriebs-/Pause-
Relation, RMS-Strom, und Datenblatt-Specs.)
Ladezeitraum nicht wesentlich länger als Entladezeitraum?
Dann könnte so ein aktives Balancing (via Z-Diode ist aber
ein völlig anderer Fall als via Schaltregler, bzgl. Leistung)
sinnvoll sein, oder vielleicht sogar der einzig gangbare Weg.
Wie es genau aussieht, kann man ohne Infos nicht vorhersagen.
Die müßtest Du also liefern, wenn das keine "Abhandlung über
allgemeine(re) Kriterien und Applikationen" werden soll hier.
von dro (Gast)
Obwohl: Ein Schaltregler, der sich darum kümmert, kann auch
bei langer Ladezeit sinnvoll sein - wenn z.B. der Leckstrom
nur eine Größenordnung unter dem nötigen Ladestrom liegt
(womit der Switcher Dauerbetrieb macht: Er wirkt der Selbst-
Entladung entgegen, sobald voll, und lädt mit zw. 5-20fachem
Wert des Leckstroms, sobald geleert - als Beispiel).
Trotzdem eine Frage der Leistung (Entladestrom / Kapazität),
weil man für recht geringe solche evtl. keinen Schaltregler
einsetzen würde.
