ESP32 Flash Schreibzyklen Preferences Libary
Gast #6100402
Hallo, ich möchte mit dem ESP32 jede 1-2Minute einen Status(Strom
ausfallsicher) abspeichern. Kann ich da bedenkenlos über die Preferences
Libary den Flash verwenden oder sollte ich doch lieber einen externen
i2c EEPROM mit 1Mio Zyklen verwenden. Bei den ESP Modulen weiß ich nicht
genau wie viel der Flash ab kann.
Gast #6100414
Flash hat LÖSCHZYKLEN.
Mit geschickter Verwendung eines größeren Speicherbereichs dürfte es
problemlos möglich sein, die Zahl der Löschzyklen gering zu halten.
Beispielsweise kannst du 2 Bytes in 2 kBytes speichern. Byte1 sag
"gültig", Byte2 den Wert. Jetzt kannst du 1000mal schreiben, und musst
nur einmal löschen.
Wenn du lesen willst, gehst du den Bereich von unten nach oben durch,
und nimmst den letzten gültigen Wert.
So als Beispiel.
Ohne irgendeine Angabe der Löschzyklen des Flash, und ohne zu wissen,
wie lange das leben soll, kann dir aber keiner helfen.
Wenn es beim ESP keine Angabe gibt, du aber ein zuverlässiges System
haben willst, wirst du um ein externes EEPROM nicht herumkommen.
Gast #6100419
Eigentlich macht man sowas anders.... jeden Tag hast Du schon 8760
Minuten, hart an der Grenze des ESP32 Flash. Normalerweise lässt man
CPUs erst ihre Daten wegschreiben, wenn ihnen das Licht ausgeht. Sie
kriegen dann einen Mikrofarad-Puffer, dessen Spannung überwacht wird und
der noch so eben ausreicht für ein paar Flash Writes, bevor der Brown
Out zuschlägt. So machen wir es jedenfalls hier in der Firma.
Gast #6100434
Hmm..
FRAM?
Nicht viel teurer, nahezu die selbe Ansteuerung.
Das SPIFFS des ESP betreibt Wearleveling (?), vielleicht mildert das ja
die Problematik.
Diverse SD-Karten sind da auch recht gut, nicht alle.
