Hallo, gibt es die Si-Diode LL4148 auch in einer eckigen Gehäuse-Variante? Momentan benutze ich sie in rund, aber leider rollt sie bei der Handbestückung gerne mal weg. Falls nicht, gibt es einen eckigen SMD-Ersatztypen für die LL4148?
Klar gibts sowas auch in SOD123, SOD323, und weiteren SMD-Gehäusen.
Danke für die schnellen Antworten! 4148W klingt gut :) Benutze sie meistens als Feld-, Wald- und Wiesen-Diode. Die Daten prüfe ich dann noch im einzelnen. Noch mal Danke!
Bei Reichelt habe ich vor Jahren mal einen Streifen TS 4148-0805 bestellt. Ist die 1N4148 in einem 0805 Gehäuse. Gibts alternativ auch kleiner (0603) oder größer (1206).
Rüdiger schrieb: > Momentan benutze ich sie in rund, aber leider rollt sie bei der > Handbestückung gerne mal weg. Ich verzinne erst einmal einen Pad. Dann nehme ich die Diode mit der Pinzette und löte ein Ende am Pad fest. Dazu brauchst Du nicht gleichzeitig Lötzinn mit hinzugeben. Zum Anheften genügt das Zinn des Pads. Zum Schluß kannst Du ja wenn nötig nochmal nachlöten. mfg Klaus
