ESP8266 Wemos D1 & NodeMCU ESP32
Gast #6100626
Hallo Gemeinde,
ich habe hier 2 Entwicklerboards herumliegen.
- ESP8266 Wemos D1 mini
- ESP32 NodeMCU
Beide Boards sind über UART verbunden bzw. kommunizieren bereits
erfolgreich hierüber.
Derzeit verwende ich für den Aufbau 2 separate USB-Netzteile mit USB
micro Stecker.
Ich würde jetzt ganz gerne nur 1 Netzteil verwenden.
Kann ich die Wemos D1 Pins 3V3 und GND irgendwie dafür verwenden, mit
dieser Spannung das ESP32 Board direkt zu powern?
Herzlichen Dank!
Gast #6100694
Kannst du, ist aber nicht stabil.
Denn der ME6211-Spannungsregler auf dem Wemos D1 mini (laut eben
ergoogeltem Schaltplan:
https://wiki.wemos.cc/_media/products:d1:sch_d1_mini_v3.0.0.pdf) hat mit
max. 500mA zu wenig Reserve, um beide ESP-Chips gleichzeitig senden zu
lassen. Einer sendet, einer empfängt kann gerade so gut gehen, ist aber
auch schon knapp.
Umgekehrt könnte eher gehen, der AMS1117 auf der NodeMCU ESP32 (laut
eben ergoogeltem Schaltplan:
https://dl.espressif.com/dl/schematics/ESP32-Core-Board-V2_sch.pdf - das
DevKit C soll das gleich sein...) hat rund 900mA Maximum. Wird aber
wahrscheinlich zu heiß.
Aber es haben doch beide Boards auch 5V-Pins? Darüber sollte das gehen.
Halbwegs niederohmig verbinden...
MfG, Arno
Gast #6100741
Danke Arno!!
Kannst du mir noch kurz sagen, wie ich das dann verbinde?
Benötige ich dann eine MikroUSB-Buchse und gehen von der dann 1x zum
Wemos D1 (GND und 5V Pin) und 1x zum NodeMCU?
Oder kann ich "einfach" 2 Leitungen irgendwo am NodeMCU anlöten und
diese an den Wemos D1 legen?
Danke!
Gast #6100790
Du verbindest mit einem Draht den GND-Pin des Wemos D1 mini mit dem
GND-Pin des NodeMCU ESP32 (hast du vermutlich schon, da ja deine
UART-Verbindung funktioniert) und mit einem zweiten Draht den 5V-Pin des
Wemos D1 mini mit dem 5V-Pin des NodeMCU ESP32.
GND und 5V findest du laut https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini
rechts unten am Wemos D1 mini und laut
https://esphome.io/devices/nodemcu_esp32.html links unten 5V und links
Mitte oder rechts oben oder rechts Mitte GND am NodeMCU ESP32.
Dann kannst du dein Micro-USB-Kabel wahlweise an die Micro-USB-Buchse
des einen oder des anderen anschließen. Oder eins an jede, dann fließt
halt kein Strom auf den Verbindungsdrähten.
MfG, Arno
Gast #6101773
Sven Scholz schrieb:
> Danke Arno - probiere ich aus!
> Verstehe ich das richtig: Einmal ist der 5V Pin ein Ausgang und einmal
> ein Eingang, je nachdem wo die 5V USB-Versorgung angeschlossen ist?
Im Prinzip ja.
> Die Boards haben ja auch beide einen 3V3 Pin.
> Der ist nicht zu verwenden? Bzw. den sollte ich nicht verbinden oder?
Richtig, weil keiner der beiden 3V3-Regler genug Strom liefern kann, um
zuverlässig beide ESPs zusammen zu versorgen.
Die 5V am 5V-Pin kommen direkt von der USB-Buchse...
...dachte ich jedenfalls, bis ich gerade sicherheitshalber noch einmal
nachgesehen habe:
Du solltest dein USB-Kabel am NodeMCU ESP32 anschließen. Denn auf dem
Wemos D1 mini ist zwischen USB und dem 5V-Pin eine 500mA-Sicherung, die
wahrscheinlich irgendwann durchbrennt, wenn du auch den NodeMCU ESP32
darüber versorgst.
MfG, Arno
Gast #6101852
Nein.
Aber, am USB Kabel (und den Buchsen) könnte bei doppelter Belastung
ebenfalls zu viel Spannung abfallen.
Beitrag #6101862 wurde von einem Moderator gelöscht.
