Hallo zusammen, kann mir von euch jemand sagen, ob Platinen - auf Basis von FR4 - ölbeständig sind? Danke und Gruß ih453
Jain. Es geht nicht kaputt, scheint aber in der Dicke zu wachsen, d.h. Vias und feinere Geschichten sind wohl ungeeignet
Fabian S. schrieb: > ob Platinen - auf Basis von FR4 - > ölbeständig sind? Öl ist ein weiter Begriff - vom Walfischöl über Olivenöl, Schiffsdiesel bis Maschinenöl usw. usw. Das müsste man schon ETWAS näher spezifizieren. Leiterplatte auch - unbestückt oder bestückt, und wenn womit? Georg
Hallo vgh, Das wäre für meine Anwendung vermutlich gar nicht schlimm. Ich müsste dann nur auf Vias verzichten. Georg schrieb: > Fabian S. schrieb: >> ob Platinen - auf Basis von FR4 - >> ölbeständig sind? > > Öl ist ein weiter Begriff - vom Walfischöl über Olivenöl, Schiffsdiesel > bis Maschinenöl usw. usw. Das müsste man schon ETWAS näher > spezifizieren. > > Leiterplatte auch - unbestückt oder bestückt, und wenn womit? > > Georg Hallo Georg, es handelt sich um Diesel und um eine unbestückte Leiterplatte. Danke und Gruß ih453
In unseren mit Trafoöl gefüllten Trafos wird FR4-Material für die Niederspannungsanschlüsse und Messanschlüsse verwendet. Sollte also kein grösseres Problem sein. Ich würd's allerdings mal mit einem Langzeitversuch testen.
Fabian S. schrieb: > es handelt sich um Diesel und um eine unbestückte Leiterplatte. Leg sie in das Dieselöl und warte 5..10 Jahre. Dann weisst du Bescheid. Oder die Frage hat sich erledigt. Georg
Hallo Helmut, vielen Dank für deine Antwort ich gehe dann davon aus, dass auch bei meinem Vorhaben das funktionieren wird. Untermauert wird dies ja noch von Gerd, welcher davon ausgeht das nach frühstens 5 Jahren eine Veränderung sichtbar wäre. Vielen Dank euch. Gruß ih453
Fabian S. schrieb: > Untermauert wird dies ja noch > von Gerd, welcher davon ausgeht das nach frühstens 5 Jahren eine > Veränderung sichtbar wäre. auch nicht schlecht das so hineininterpretieren zu wollen. Quasi Stille Post bei der Arbeit....
Ich kenne einige Platinenstücke FR2 und FR4 mit groben Bauteilen (Phasenanschnittsteuerung und Logiksteuerung) die zum Teil seit Jahrzehnten mit Feinmechaniköl bekleckert sind.
Fabian S. schrieb: > Hallo Helmut, > > vielen Dank für deine Antwort ich gehe dann davon aus, dass auch bei > meinem Vorhaben das funktionieren wird. Untermauert wird dies ja noch > von Gerd, welcher davon ausgeht das nach frühstens 5 Jahren eine > Veränderung sichtbar wäre. Passt. Wenns dann doch nicht klappt, kannst du ihn dann auf Schadensersatz verklagen.
