Guten Abend, zurzeit arbeite ich am folgendem Projekt: Beitrag "MSP430 F5529 Wobbel-Generator" In diesem Zusammenhang möchte folgendes realisieren: Dem User Guide entnehme ich, dass Timer A1 "von Natur aus" an P2.0 und Timer B0 an P7.4 ihre jeweiligen Ausgangssignale abgeben. jetzt möchte das Ausgangssignal von Timer A1 und Timer B0 durch einen gemeinsamen Pin übertragen. Gleichzeitg soll eine Brücke zur roten LED an P4.7 realisiert werden. Ich hatte ursprünglich nur eine Brücke zw Timer B0 P7.4 und LED realisiert. Habe euch dazu das Programm angehängt. Doch nun weiß ich nicht weiter. Vielen Dank im Voraus. MfG
Antonowan225 schrieb: > Dem User Guide entnehme ich, dass Timer A1 "von Natur aus" an P2.0 und > Timer B0 an P7.4 ihre jeweiligen Ausgangssignale abgeben. jetzt möchte > das Ausgangssignal von Timer A1 und Timer B0 durch einen gemeinsamen Pin > übertragen. Und auf welchen Timer soll dieser gemeinsame Pin dann hören? Spätestens wenn Timer A1 und Timer B0 unterschiedlicher Meinung sind, hast du ein Problem.
Wolfgang schrieb: > Und auf welchen Timer soll dieser gemeinsame Pin dann hören? > Spätestens wenn Timer A1 und Timer B0 unterschiedlicher Meinung sind, > hast du ein Problem. ich habe in meinem Programm zwei verschiedene Modi. Modus == 1 bedeutet, dass Timer B0 arbeitet und Timer A1 gestoppt ist; Mouds == 2 bedeutet, dass Timer A1 arbeitet und Timer B0 gestoppt ist. Siehe Funktion void Modiwechsel (void)
Antonowan225 schrieb: > ich habe in meinem Programm zwei verschiedene Modi. Modus == 1 bedeutet, > dass Timer B0 arbeitet und Timer A1 gestoppt ist; Mouds == 2 bedeutet, > dass Timer A1 arbeitet und Timer B0 gestoppt ist. Siehe Funktion void > Modiwechsel (void) mit anderen Worten: die Timer werden nie gleichzeitig arbeiten, der Pin bekommt in Abhängigkeit vom eingestellten Modus sein Siganl
Antonowan225 schrieb: > mit anderen Worten: die Timer werden nie gleichzeitig arbeiten, der Pin > bekommt in Abhängigkeit vom eingestellten Modus sein Siganl Warum kann man dann nicht den selben Timer für beides benutzen? Es dürfte einfacher sein, den Timer umzukonfigurieren, als den Pin.
Peter D. schrieb: > Antonowan225 schrieb: > mit anderen Worten: die Timer werden nie gleichzeitig arbeiten, der Pin > bekommt in Abhängigkeit vom eingestellten Modus sein Siganl > > Warum kann man dann nicht den selben Timer für beides benutzen? > Es dürfte einfacher sein, den Timer umzukonfigurieren, als den Pin. Weil ich zwei unabhängige isr haben wollte... hätte zwar ein anderes ccr Register wählen können, jedoch kann ich dann den Wobbel nicht unabhängig voneinander einstellen
Antonowan225 schrieb: > Peter D. schrieb: >> Antonowan225 schrieb: >> mit anderen Worten: die Timer werden nie gleichzeitig arbeiten, der Pin >> bekommt in Abhängigkeit vom eingestellten Modus sein Siganl >> >> Warum kann man dann nicht den selben Timer für beides benutzen? >> Es dürfte einfacher sein, den Timer umzukonfigurieren, als den Pin. > > Weil ich zwei unabhängige isr haben wollte... hätte zwar ein anderes ccr > Register wählen können, jedoch kann ich dann den Wobbel nicht unabhängig > voneinander einstellen hat jemand eine idee?
Antonowan225 schrieb: > Weil ich zwei unabhängige isr haben wollte... Und warum tut es nicht ein Flag, das am Anfang der isr abgefragt wird?
Antonowan225 schrieb: > Peter D. schrieb: >> Antonowan225 schrieb: >> mit anderen Worten: die Timer werden nie gleichzeitig arbeiten, der Pin >> bekommt in Abhängigkeit vom eingestellten Modus sein Siganl >> >> Warum kann man dann nicht den selben Timer für beides benutzen? >> Es dürfte einfacher sein, den Timer umzukonfigurieren, als den Pin. > > Weil ich zwei unabhängige isr haben wollte... hätte zwar ein anderes ccr > Register wählen können, jedoch kann ich dann den Wobbel nicht unabhängig > voneinander einstellen hat jemand eine idee? Wolfgang schrieb: > Und warum tut es nicht ein Flag, das am Anfang der isr abgefragt wird was meisnt du damit? würde es funktionieren, wenn ich in der ISR abfrage, ob ich im Modus 1 oder Modus 2bin?
Antonowan225 schrieb: > würde es funktionieren, wenn ich in der ISR abfrage, ob ich im Modus 1 > oder Modus 2bin? das Problem ist dann nur, wie ich die Frequenz oder Pulsbreite veränder. Denn eins von dem beiden ist abhängig vom Modus immer fest vorgegeben. Guckt euch bitte das Programm an (die Timer B und A1 und ISR dieser)
so, habe das ganze Problem umgangen, indem ich nur einen Timer verwende. Über eine If Anweisung wird der Modus abgefragt und eine entsprechende Frequenz gefahren. Jedoch jetzt die Frage: Ich habe die LED an P1.0 über den PIn 7.4 speisen lassen, da dort durch den Timer B0 über Vector CCR2 die ISR abläuft. Jedoch leuchtet die LED überhaupt nicht. Hat einer eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Port 7.4 (LED_WG) wird in System Start/Stop initialisiert weil, sie einmal über PWM und einmal als BIN-OUT angesteuert wird
Antonowan225 schrieb: > so, habe das ganze Problem umgangen, indem ich nur einen Timer > verwende. > Über eine If Anweisung wird der Modus abgefragt und eine entsprechende > Frequenz gefahren. Jedoch jetzt die Frage: Ich habe die LED an P1.0 über > den PIn 7.4 speisen lassen, da dort durch den Timer B0 über Vector CCR2 > die ISR abläuft. Jedoch leuchtet die LED überhaupt nicht. Hat einer eine > Idee was ich falsch gemacht haben könnte? > > Port 7.4 (LED_WG) wird in System Start/Stop initialisiert weil, sie > einmal über PWM und einmal als BIN-OUT angesteuert wird mein erster Ansatz war, dass ich den Timer starte, ohne dass ich PWM_Dir und den Modus vorgebe. Ändert trzd nichts am Ergebnis
