Guten Abend, in einem Hobbyprojekt wollte ich gerne für Wohnzimmer eine Stehlampe bauen. Jetzt war ich mit der LED Suche beschäftigt und hänge etwas fest. Ich weiß nicht, welche LEDs dafür geeignet sind, damit die auch als Beleuchtung was taugen. Damit ist die Helligkeit gemeint. Leider kenne ich mich mit den Lumenangeben nicht aus, bzw. kann mir unter 40lm nichts vorstellen. Die Stromaufnahme und der Rest ist erst mal unwichtig. Hat jemand einen Tipp zu geeigneten LEDs? Vielen Dank schon mal
Fangen wir mal so an...RGB für eine Stehlampe zur Beleuchtung eines Wohnzimmers...sicher? Wenn schon dann RGBW, also bunt und weiß. Dann stellt sich die Frage ob das Teil richtig Licht machen soll, also den Raum hell.
Hi. Ich habe vor einigen Jahren meine Wohnungsbeleuchtung auf LED umgestellt. Dafür habe ich die LEDs von Nichia verwendet. Die haben eine sehr schöne Lichtfarbe und Farbwiedergabe. (CRI90) Die Typenbezeichnung müsste ich mal raussuchen... Ich hatte einge durchprobiert (Hersteller CREE, Lumiled, Osram) bis ich die Nichia entdeckt habe. Kannst auf deren Seite mal schauen. Distri ist u.A : https://www.leds.de/leds-komponenten/smd-leds-mit-und-ohne-platine.html 40 lm entspricht ganz grob eine 40W Glühlampe
Dirk schrieb: > Leider kenne ich mich mit den Lumenangeben nicht aus, bzw. kann mir > unter 40lm nichts vorstellen. Hast du es schon mal mit Google probiert? Blöde Floskel, aber leider immer wieder aktuell. Eine klassiche Glühbirne mit 60W hat um die 720 lm, eine 50W Halogenlampe vielleicht ein paar Prozent weniger. Hilft das vielleicht deiner Vorstellungskraft?
Bla schrieb: > 40 lm entspricht ganz grob eine 40W Glühlampe Da hänge mal besser eine "0" an den Wert für den Lichtstrom
Tabelle 6 gibt die EU-offiziellen Bemessungswerte für Ersatz von konventionellen Glühlampen durch andere Leuchtmittel an: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0244&qid=1578750313543&from=EN 40 W entsprechen demzufolge 410 - 470 lm. Das ist der tatsächliche Lichtstrom des Leuchtmittels. Betrachtet man die nackte LED als Bauteil, so wird von deren Lichtstrom je nach Einbauverhältnissen u. U. eine ganze Menge absorbiert.
Dieter R. schrieb: > Tabelle 6 gibt die EU-offiziellen Bemessungswerte für Ersatz von > konventionellen Glühlampen durch andere Leuchtmittel an: > > https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0244&qid=1578750313543&from=EN Da erkläre mal jemand, warum eine herkömmliche Glühlampe von z.B. 60W einem unterschiedlichen Bemessungslichtstrom entspricht - je nachdem, ob man sie mit einer Halogenglühlampen oder einer LED/sonstige Lampen vergleicht.
Wolfgang schrieb: > Da erkläre mal jemand, warum eine herkömmliche Glühlampe von z.B. 60W > einem unterschiedlichen Bemessungslichtstrom entspricht - je nachdem, ob > man sie mit einer Halogenglühlampen oder einer LED/sonstige Lampen > vergleicht. Dann such mal. Ich bin mir ziemlich sicher, DASS es eine Erklärung gibt. Vermutlich gab es zu der EU-Verordnung auch noch eine Vorlage mit technischen Anmerkungen. Eine einfache Erklärung wäre: man hat in einem typischen oder standardisierten Messaufbau ("Standardleuchte") mit typischen Leuchtmitteln der jeweiligen Klasse die Helligkeit am Ort des Nutzers verglichen. Vielleicht besteht aber auch ein ganz anderer Zusammenhang. Für praktische Zwecke können wir das erst einmal einfach zur Kenntnis nehmen - genau so, wie wir in der Regel DIN-Normen zur Kenntnis nehmen und nicht alles von Grund auf selbst herleiten können und müssen.
Falls du unter der Lampe lesen willst, würde ich mindestens 800 Lumen empfehlen.
Dirk schrieb: > Ich weiß nicht, welche LEDs dafür geeignet sind, damit die auch als > Beleuchtung was taugen. Damit ist die Helligkeit gemeint. Helligkeit ist das geringere Problem, mehr LEDs für mehr Helligkeit geht immer. Schwieriger ist es, dass das Licht auch was taugt. RGB LEDs erzeugen niemals ein angenehmes weißes Licht, das zur Raumbeleuchtung taugt. Dazu müssen es ordentliche weiße LED mit hohem CRI (>=90) sein. Lichtfarbe ist dann Geschmackssache bzw. hängt vom Zweck des Raumes ab. Kaltes Licht (hohe Lichttemperatur) zum Arbeiten, Warmes Licht zum Wohnen.
c r schrieb: > Schwieriger ist es, dass das Licht auch was taugt. RGB LEDs erzeugen > niemals ein angenehmes weißes Licht, das zur Raumbeleuchtung taugt. > Eine Möglichkeit, alle diese Probleme zu umgehen, ist, eine fertige Lösung zu verwenden: https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-einzelpack-e27/8718699673109 Das ist natürlich nicht so ganz billig und erfordert Infrastruktur (Bridge, Tap-Schalter usw). Dafür funktioniert es und die Farbwiedergabe ist gut. Billiger wäre z. B. Ikea, funktioniert auch, die Farben sind, naja, es gibt welche, aber nicht alle ...
