Hallo Mein kleiner Motor zieht im Leerlauf bei 5V ca 100mA laut dem Labornetzteil. Jetzt würde ich gerne einen Treiberbaustein dafür aussuchen, aber wie groß sollte der dimensioniert sein, wenn ich den Anlaufstrom nicht kenne. Multimeter und labornetzteil sind zu langsam für die Messung. Gruß
Wäre es für die Dimensionierung nicht eher sinnvoll zu wissen was er unter Last zieht? Der Anlaufstrom ist für die meisten Treiber eher nebensächlich.
Bremse den Motor doch von Hand ab bis zum Stillstand. Dabei kannst du den max. Strom ablesen.
Kolja L. schrieb: > Mein kleiner Motor zieht im Leerlauf bei 5V ca 100mA laut dem > Labornetzteil. Ein grober Anhaltswert ist Anlaufstrom = 6...10 mal Betriebsstrom. Man kann auch einfach den Widerstand des stehenden Motors messen.
Ich würd auch sagen, daß 1A reicht, 2A wären besser. Damit sollte man auf der sicheren Seite sein.
Kolja L. schrieb: > Hallo > > wie > groß sollte der dimensioniert sein, wenn ich den Anlaufstrom nicht > kenne. Der Anlaufstrom ist im ersten Moment so hoch wie der Blockierstrom, also einfach Motor blockieren (kurzzeitig hält er das schon aus, Ausnahme sind Getriebemotoren) und Strom ablesen.
Ich hätte einfach den ohmischen Widerstand gemessen und dann den max. Strom ausgerechnet. Roland
