Hallo! Ich wollte euch nochmal was zum duplexdruck bei Laser / Farblaserdruckern fragen (hatte ja schon mal deshalb gepostet). Ich hatte dir ja die beiden Drucker HP Color LaserJet Enterprise M553dn bzw. HP Color Laserjet CP2025DN angesehen und wollte mir in der Preisklasse was anschaffen. Der duplexdruck ist besonders wichtig. Jetzt hab ich (bei deinigen Modellen zumindest) gesehen, dass die Dinger ja das Papier erstmal auswerfen und dann wieder einziehen. Das kommt mir halt beim betrachten ziemlich billig und primitiv vor (kann mich irren), denn ich hatte immer gedacht dass der Wendevorgang innerhalb des Gerätes stattfindet. Nun wollte ich mal wissen ob diese „erst auswerfen und dann wieder einziehen“ bei Geräten dieser Preisklasse normal ist oder ob das nur beim M553dn so ist. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Danke für eure Hilfe
Verschoben durch Moderator
Übliches Verfahren, habe ehrlich gesagt noch keinen Drucker gesehen, der das nicht macht. Sogar die teuren Xerox Kopierer in der Firma machen das.
Hmm... das heist also Duplexdruck "intern im Kasten" bekommt man nur bei denn ganz grossen Mega-Druckstationen die man mit dem Stapler in die Hütte fahren müsste... ok... aber gut zu wissen
Liegt vermutlich daran, dass man sonst die Seite nicht gedreht bekommt, ohne intern auch genau diesen freien Platz zu (ver)brauchen ;)
Warum wäre es besser, wenn der Vorgang im Inneren passiert? Braucht zusätzliche Komponenten für den zusätzlichen Papierpfad, teurer und erhöht die Gefahr eines schwer zugänglichen Papierstaus.
Hallo, das interne Wenden kenne ich nur von großen Standgeräten bei denen es auch um Druckgeschwindigkeit geht. Konkret kenne ich das von A3 Druckern, die scheinbar beim Drucken von A4 die Rückseite vom ersten Blatt und die Vorderseite vom zweiten Blatt "gleichzeitig" bedrucken und dafür das Wenden intern machen. Ich selbst habe seit ca. 10 Jahren einen Kyocera Farblaser mit Duplexeinheit, der das wenden auch extern macht und nach ca. 10k Ausdrucken bisher keine Probleme. Gruß Kai
Viel schlimmer sind günstige Multifunktionsgeräte, die zwar Duplex drucken können, aber nicht duplex scannen. Und es auch nicht schaffen 2 getrennt gescannte Seiten (Manuell gedreht und nochmal gescannt) dann auch auf 1 Blatt Papier zu bringen..
dball79 schrieb: > ... Nun wollte ich mal wissen ob diese „erst auswerfen und dann > wieder einziehen“ ... Das stimmt so nicht! Das Blatt wird definitiv nicht "ausgeworfen", sondern verbleibt mit einer schmalen Zone am Ende ("Fuß") zwischen den Transportrollen eingeklemmt und wird nicht losgelassen. Drucker mit interner "Wendeeinheit" gibts z.B. von Kyocera ...
Ja ich weiß auch nicht, ich hab das mal vor Jahren bei einem denke "günstigen Drucker" gesehen. Das ist mir halt vom optischen Eindruck her(muss ja nichts heißen) vor gekommen wie ein "billiger Trick" und nicht wie solide Technik. Als so wie dass ausgesehen hat, hätte ich bedenken auf dem Ding mal eben 200 Seiten Duplex durchrauschen zu lassen. Da hätt ich Angst das Teil fliegt mir um die Ohren...
dball79 schrieb: > Als so wie dass ausgesehen hat, hätte ich bedenken auf dem Ding mal eben > 200 Seiten Duplex durchrauschen zu lassen. Funktioniert schon. Habe hier einen M477fdn. Das einzige Problem, was er hatte war, dass der Scanner dann irgendwann beim Scannen vom Einzug einen Versatz hatte (zu zeitig begonnen und zu zeitig aufgehört), Flachbett ging. Das war aber noch während der Garantie, und interessanterweise wurde mir dann erklärt, dass dieser Drucker ein Business-Drucker sei, für den ich eine andere Hotline anrufen muss … Ende vom Lied: ein Techniker kam persönlich vorbei und hat die ganze Scannereinheit getauscht. Dürfte alles zusammen ein Verlustgeschäft für HP geworden sein. ;-) Die Duplexerei machen auch größere und viel teurere Drucker (auch anderer Hersteller) auf diese Weise. Solange du nicht auf die Idee kommst, an dem bereits fast rausgefahrenen Papier beim Wenden zu zerren, klappt das ordentlich.
