Hallo, mein Ablageständer von der RDS 80 ist defekt (beim Transport heruntergefallen und zerbrochen) und muss ersetzt werden. Kurz zur Besonderheit meines Anliegens: Ich möchte in der Ablage Metallwolle nutzen. Dafür hatte ich bisher immer eine in die Ablage gestopft, sodass beim Ablegen des Kolbens die Spitze immer im "Schwamm" steckte. Das drückte den Kolben immer ein wenig heraus, aber er war meist sauber. Jetzt suche was "ordentliches". 0A52 und 0A53 sind für i-Tool gedacht, haben aber ein Fach für Metallwolle. Hat jemand die Möglichkeit zu testen, ob der RT 80 in einem dieser Ständer sicher abliegt? Oder hat jemand eine Alternative mit Metallschwamm und passend für den RT 80? Gruß ...Alex
Alexander B. schrieb: > sodass beim Ablegen des Kolbens die Spitze immer im "Schwamm" > steckte. Das drückte den Kolben immer ein wenig heraus, aber er war > meist sauber. Ein Wunder, das dir die Bude noch nicht abgefackelt ist. Alexander B. schrieb: > mein Ablageständer von der RDS 80 ist defekt (beim Transport > heruntergefallen und zerbrochen) Kann man den nicht mit Sekundenkleber wieder zusammen fügen? Alexander B. schrieb: > und muss ersetzt werden. Dann kauf einen Neuen. So teuer ist das ja nicht und beim nächste Transport gehst du dann etwas umsichtiger vor. https://fhusmann-shop.de/Ablagestaender-RH-80-fuer-Loetkolben-RT-80
