Hallo Ich beziehe seit neuestem Internet über ein vom Provider istalliertes Kabelmodem. Dahinter hängt dann die Fritzbox und an der das gesamte Hausnetz Wenn ich nun auf dem Desktop oder Notebook eine größere Datei herunter- oder hochlade, kann ich währendessen kaum eine Internetseite mehr öffnen. Bereits google.com benätigt mehrere Sekunden. Der Download an sich läuft hingegen mit konstanter, voller Geschwindigkeit. Kann ich dieses Problem mit der Fritzbox lösen? Auf das Kabelmodem selbst hab ich keinen Zugriff..
Bei meiner Fritz!Box ist das in gewissem Rahmen möglich. Internet -> Filter -> Priorisierung
Also mit den Möglichkeiten und Spielereien der Fritzbox wirst Du da nicht weit kommen. Wenn Dir das so wichtig ist, könnte man die Fritzbox als simplen Accesspoint fürs WLAN laufen lassen und die anderen Funktionen einem "richtigen" Router überlassen der durch geeignete Firewall- und QoS-Regeln den Zugriff reglementiert sowie die Bandbreite begrenzen kann. Es gibt im Netz ganz nette Lösungsansaetze mit OpenBSD oder NetBSD aber auch mit Linux. Im Prinzip brauchst Du dafuer einen "alten" PC mit 2 Netzwerkkarten.
Walter K. schrieb: > Im Prinzip brauchst Du dafuer einen "alten" PC mit 2 Netzwerkkarten. Das klingt recht allgemein und frisst reichlich Strom. Deswegen wäre die FB-Lösung: Filter - prio ein erster Ansatz für Heimwerker.
oszi40 schrieb: > Das klingt recht allgemein und frisst reichlich Strom. Deswegen wäre > die FB-Lösung: Filter - prio ein erster Ansatz für Heimwerker. was jetzt mal mindestens genauso allgemein klingt! und! ... wenn er mit dem Abschalten der Priorisierung fuer TV und Telefonie glücklich wird - wären die Möglichkeiten auf der Fritzbox ein Ansatz. Allerdings hat das nichts mit der Problemstellung zu tun - die QoS Möglichkeiten auf der Fritzbox sind so bescheiden ( wie vieles andere auch ), dass man im Prinzip nichts damit anfangen kann.
Frogger schrieb: > Wenn ich nun auf dem Desktop oder Notebook eine größere Datei herunter- > oder hochlade, kann ich währendessen kaum eine Internetseite mehr > öffnen. Auch die teuerste FB wird den Zugang nicht beschleunigen, wenn der Flaschenhals beim Provider ist! Allerdings wurde bisher der TYP der benutzten Fritzbox nicht genannt. Eine alte Oma ist kein D-Zug. tracert 8.8.8.8 =?
Mach deine Downloads mit einem 2. Rechner oder einer virtualisierten Instanz. Dann kann ein ordentlicher Router* diesen Downloadtraffic per IP-Adresse niedrig priorisieren. Er wird dadurch per se nicht mal langsamer, solange kein weiterer Traffic da ist. Wenn dir das zu kompliziert ist, dann hast du Pech. *) z.B. ein kleiner Cisco 1721 mit zusaetzlichem Ethernetinterface.
